Bmw 530d -02 navi sammuilee ja napit ei toimi...
  • Teeze87
    • Jul 2012
    • 32
    • r
    Olisiko apua mistä lähtiä eteneen, aamulla navi ei toiminut elikkä käy aina välillä päällä mutta mikään nappi ei toimi. Radio kuuluu ja myös näytöllä kanavat vaihtuu kun ratista vaihtaa sekä myös ajotietokone toimii eli kulutukset näkyy.
  • Teeze87
    • Jul 2012
    • 32
    • r
    lisänä että nyt katosi radiokin kokonaan
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Katso onko kosteutta siellä takana vasemmalla?
      SISUSTAT modaukset
      • Teeze87
        • Jul 2012
        • 32
        • r
        vika jatkuu help!
        elikkä vika edelleen päällä eikä tiedä miten jatkaisi.
        Kaikki liittimet ja sulakkeet käyty läpi kaikki kunnossa, vähän tarkennusta vikaan eli näyttö lähtee normaalisti päälle diagnoostiikka ikkuunaan missä kulutukset yms. Näyttö on noin minuutin päällä ja sammuu noin minuutiksi ja taas päälle lisänä ainut nappi joka toimii on näytön aukaisu. Radio alkoi toimimaan kun käytin akunkengän irti ja toimii nyt ihan oikein
        • Teeze87
          • Jul 2012
          • 32
          • r
          taustavalot palaa näytössä mutta näytön merkki valot ei pala
          • Teeze87
            • Jul 2012
            • 32
            • r
            käytin sulakkeen f56 irti ja otin navilaskurilta johdot pois ja laitoin sulakkeen takaisin sama homma jatkuu, onko vika nyt näytössä? Itekseen täällä kirjoittelen
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Tule käymään niin testataan toisella näytöllä
              SISUSTAT modaukset
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                +1 tälle, kokeile toista näyttöä.
                Ei kuvaan vaikuttavia moduleita niin montaa ole; näyttöyksikkö, navilaskuri ja videomoduli. Näyttö on aika yleinen ongelmakohta.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Teeze87
                  • Jul 2012
                  • 32
                  • r
                  Homma selvisi, kannattaa työaikana purkaa näyttö osiksi ja tutkia Näytön nauhakaapelin kiinnike toiselta laidalta aavistuksen verran irti ei muutako paikalleen ja rock`n roll
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    helmee
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Teeze87
                      • Jul 2012
                      • 32
                      • r
                      Vika palasi
                      Nonni kauan toimi elikkä käytin tuon nauhakaapelin tarkastuksella ja kaikki ok..
                      No soitin nippuun ja ei toiminu, sitten heiluttelin sieltä soittimen takaa niitä liittimiä ja lähti päälle no toimii taas muutaman viikon mut nyt taas sammuilee taas eikä johtojen heiluttelu enään auta...
                      Onko kellään ollut ongelmaa noissa soittimen takana olevissa liittimissä että olis huono kontakti?
                      • Teeze87
                        • Jul 2012
                        • 32
                        • r
                        Liitin vaihdettu eli toimii jälleen
                        • Juuseri
                          • Aug 2012
                          • 11
                          mulla kans ongelmia
                          itellä ei toimi koko tsydeemi radio toimii ratinsäädöillä ja näytös näkyy specsit muttei yksikään nappula toimi :s
                          mistä kannattais ruveta kattelee...?
                          • Teeze87
                            • Jul 2012
                            • 32
                            • r
                            Mulla teki juuri vastaava ja soittimen takana oleva sininenliitin rikki,,
                            • Juuseri
                              • Aug 2012
                              • 11
                              Okei
                              Pitää tutkii asiaa tossa kun on aikaa.... onko muuten tietoa kuinka toi bemarin oma lämppäri toimii? joku puhu et käynnistyis jotenki automaattisesti
