Bmw 530d -02 navi sammuilee ja napit ei toimi...
  • Juuseri
    • Aug 2012
    • 11
    Originally posted by Teeze87 View Post
    Mulla teki juuri vastaava ja soittimen takana oleva sininenliitin rikki,,
    Mistä löysit uuden liittimen?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Laita PM, jos tarve on...
      SISUSTAT modaukset
      • Teeze87
        • Jul 2012
        • 32
        • r
        Yhdestä romutetusta bemarista ostin.
        • Magor
          • 572
          Onkos kellään tietoa mihin menevä johto eli näytön takana sinisen liittimen 11pinni eli valkoinen/violetti piuha. Omassani ei toimi näyttö ollenkaan, laskuri on varmasti ehjä. Näyttöön vaihdettu joskus ilmeisesti sininen liitin, mutta aika tökeröllä tavalla ja lisäksi tuo em.piuha on irti, eikä kontista tulevassa johtosarjassa näy vastaavalla värikoodilla olevaa piuhaa. Haluttas saada kampe kuntoon jotta webaston sais toimimaan.
          G31 540d xdrive
          E28 535iA ikiprojekti
            • 9234
            Minkäs ikäinen tuo sinun auto on? Jos koko liitin johtoineen on vaihdettu ja liitetty olemassa olevaan johtosarjaan, niin se liitin on mahdollisesti pre-faceliftistä. Faceliftissä pin 11 ei ole kytketty. Oheisessa linkissä X18801 on se sininen liitin. Noista etenkin väylä (pin 6) ja taustavalojen ohjaus (pin 12) kannattaa tutkia tarkemmin.
            • Magor
              • 572
              -02 on vuosimalli ja kävi sama mielessä että oisko ees tähän kuuluva johtosarja
              Täytyypä illan pääle tutkailla lisää tuota masiinaa ja kolvailla nuo johdot kunnolla kiinni.
              G31 540d xdrive
                • 9234
                Jos tuossa liittimessä on muillakin ollut ongelmia, niin ei välttämättä olisi huono, jos sen rakentaisi kokonaan uusilla pinneillä (61130005197) vanhaan runkoon.
                • Magor
                  • 572
                  Täytyy yrittää elvyttää tuota eka ja hommata jostaki sitte nuita pinnejä ja se sisäliitin jos ei saa pelaamaan.
                  Mistähän nuita mahtais saada tilattua?
                  G31 540d xdrive
                  • junga
                    • Aug 2007
                    • 145
                    Juu eipä alkanu näyttö toimimaan johtojen kolvailulla, aluksi sytty ja näytti lupaavalta mutta napit ei toiminu vieläkään eli olisko tuo näyttö itsessään sitte rikki.
                    Liitinkään ei vielä ihan rehellisesti toiminut kun nakkeli taas pääle/pois näyttöä, mutta kun aukaisi liitintä hieman niin taas sytty ja pysyi päällä, mutta napit ei reagoinu mitenkään.
                    Pitää ilmeisesti laittaa schmiedmanilta uus näyttö tilaukseen ja sitte alkaa metsästään nuita pinnejä jostakin jotta sais systeemin toimimaan.
                    Tuossa nykysessä näytössä on kasettisoitin nii voi ilmeisesti laittaa sellaisen tilalle missä olis cd-soitin.
                    bmw e65 730d vm - 05
                    ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                    ex: BMW 320d vm-05
                    ex: seat cordoba vm-00
                    ex: mb 2.6 sportline vm-91
                    ex: e36 318tds vm-97
                    ex: e36 318is vm 93
                    • junga
                      • Aug 2007
                      • 145
                      #25
                      T:Magor (kaverin koneelta )
                      ex: BMW 320d vm-05
                      ex: e36 318is vm 93
                        • 9234
                        Lukaiskaa INPA:lla pääseekö siihen näytölle käsiksi, eli toimiiko tuo I-väyläyhteys.
                        • Magor
                          • 572
                          Täytyy huomenna operoida lisää ja ottaa läppäri mukaan, olis webaston gsm-ohjauksen laittoa ja sitte lisää näyttöjumppaa
                          G31 540d xdrive
                          • Kair4
                            • Oct 2013
                            • 4
                            • JKL
                            #28
                            samoja ongelmia e46 330D - navin näyttö - radio
                            Terves!
                            Meikäläisellä on ensimmäinen bemari ollut kuukauden päivät alla.. siis e46 d330 vm.04. Hyvä että vertaistukea näyttää löytyvän täältä
                            Vanhahkoa threadia nostelen ja samalla esikoispostailen, ajattelin jakaa kokemuksia kun omalle kohdalle sattui niin sopivasti threadin oireisiin täsmääviä ongelmia.
                            Ehdin säikähtää jo ensimmäisen kerran aloituspostissa kuvatun kaltaisia ongelmia, eli isolla näytöllä varustettu navigaattori/ajotietokone meni pimeäksi (ainoastaan taustavalot jäivät palamaan).. En ehtinyt vikaa taannoin edes selvitellä sen enempää, kun parin sammutuksen ja starttauksen jälkeen kuva palasi jälleen ruutuun. Silloin kun navigaattorin näyttö ei pelannut, ajotietokoneen pikkunäyttö mittaristossa kuitenkin toimi normaalisti. Samaten radio meni omasta namikastaaan päälle ja toimi (käyttö tosin hankalaa kun näyttö ei toimi). Myös cd -paneelin avaustoiminto toimi. Häiriö ilmeni viikon kuluttua jälleen uudelleen ja hävisi päivän aikana samaan tapaan kuin viimeksi. Sen jälkeen näyttö on pelannut ilman ongelmia useamman viikon...KUNNES.
                            En tiedä voisiko ensimmäisillä reilummilla pakkasilla olla osuutta asiaan (akku on kuitenkin uusi ja auto hörähti käymään ihan mukavasti)... Aamulla reissun päälle lähtiessä kaikki tuntui toimivan normaalisti, mutta musiikkia kaivatessa radio/cd -soitin ei osoittanut elonmerkkejä. Ei siis startannut napista tai reagoinut muutenkaan. Näyttö, navi ja compuutteri toimi edelleen normaalisti, oikeanpuolimmaiset namikat toimivat kaikki ja paneelikin aukesi eject -napista.
                            Luin tässä muutaman tunnin kuumeisesti foorumeita ja päättelin vian liittyvän johonkin liitäntöjen hapettumiseen tms, kuten edellä oli diagnosoitu menestyksekkäästi. Tsekkasin takaluukun dvd-soittimen läheisyyden joka oli kuiva, ja olin jo alkamassa irroittaa navia tsekatakseni jos liittimet olivat haperoituneet.
                            Päätin kuitenkin ensin tarkastaa radion sulakkeet. Molemmat ehjiä. Sulakkeiden irrotuksen jälkeen radio toimii taas. Hämmentävää. Toivottavasti nämä ei toistu.. (koputellaan puuta)...
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #29
                              Vaikkakin kuivaa oli siellä takana silti kansii liittimet ottaa irti ja tsekata, ovatko kunnossa.
                              SISUSTAT modaukset
