bmw e39 530da -01 sammui ajosta
  • Meba
    • Jul 2012
    • 14
    • suomi
    Elikkäs bmw e39 530da -01 sammui ajosta eikä lähtenyt enää käyntiin, sitä ennen nyki kiihdyttäessä muutamaan otteseen elikkäs oli huonot vedot. näyttöön tuli saksankielinen teksti (pikseleitä pimenänä) einsxxxxxxxxe ja kesälomalla ollaan kalajoen suunnalla...:think
  • puppetmaster
    • 74
    Laita virrat päälle, niin että sähköpumput menee päälle. Meneehän? About kuskin paikan alla pohjassa on yksi, sen kuulee. Toinen on tankissa, vaikeampi kuulla...
    No, jos pumput pyörii, niin katsomaan pellin alle. Meneekö polttoaineputkissa naftan lisäksi ilmaa?
    Itselläni kun hyytyi vastaavalla lailla, lorotti putkessa puolet dieseliä ja puolet ilmaa. Vika oli hyytynyt tankin sisässä oleva polttoainepumppu.
    • kallelam
      • 6
      Jos foorumeja luke niin monta voi olla syytä
      1. kampiakelin asentotunnistin
      2. nokka akselin asentotunnistin
      3. pa siirtopumppu (kuljettajan alla aslustassa pohjapanssarin suojissa
      4. tankin siirtopumppu on kaput
      5. noiden pumppujen rele on loppu
      6. joku tai jotkin ruiskusuuttimet vuotaa
      7. korkeapainepumppu on sökö
      yleisimpiä lienee nuo asentotunnistimet. ja se se joka on 1.sylinterin kohdalla muovien alla (nokka-akselin asentotunnistin).
      monesti tuo on lämpövikainen eli kun jäähtyy niin toimii. kylmäspray auttaa silloin hetkeksi.
      pa pumppuihin on muutama tarkistus.
      kun panee virrat päälle niin ääntääkö kuskin alla oleva pumppu? sen kyllä kuulee.
      tankissa olevaan pumppuun kysymys kuuluu, onko kuplia suodattimelta lähtevässä kirkkaasa letkussa (konepellin alla kuskin puolella)? ja onko tankissa alle 1/4 löpöä?
      jos on kuplia ja vajaa tankki niin ei muuta kuin pika-apuna lisää löpöä tankkiin.
      noista voine aloittaa ja muut foorumilaiset jatkaa
      -Kokemus on kouluksi kallis, mutta hölmöt ei muualla opi-
      • Meba
        • Jul 2012
        • 14
        • suomi
        nokka-akselin tunnistin vaihdettu keväällä samoin kampi-akselin tunnistin, poltto-ainetta tankissa oli varttitankki ja siinä tupakoidessa tuli mieleen että käyttö-ohje kirja kotona mistä olisi voinut saada apua tuohon saksankieliseen sanaan... pitää kattoa päivän näöllä se ns. läpinäkyvä polttoaine putki sieltä moottorin puolelta... (ja se läppäri missä inpa sattuu olemaan on kotona torniossa prkl...)
        • Meba
          • Jul 2012
          • 14
          • suomi
          siitä pohjassa olevasta pumpusta ei ole kuulunut oikein mitään ääntä koko aikana mitä auto on ollut n.3v (aika hiljainen):think
            • 9234
            "EINSPRITZANLAGE" = ruiskutusjärjestelmä. Jos konehuoneen PA-letkussa näkyy ilmaa, niin todennäköisesti tankin pumppu korkannut. Lisäämällä polttoainetta tankkiin, "korjaantuu" väliaikaisesti.
            • Meba
              • Jul 2012
              • 14
              • suomi
              minkälainen homma vaihtaa tuo tankinpumppu jos sattuisi vika olemaan siinä?:think
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Takapenkin istuinosa pois ja niiden luukkujen kautta.
                SISUSTAT modaukset
                • puppetmaster
                  • 74
                  Ei paha, kovin homma on saada se vanha pumppu irti siitä muovisesta kiinnityshäkkyrästä. Mutta sen voi ottaa siinä vaiheessa taisteltavaksi pöydälle, eli autossa suoritettavat vaiheet on helpon puoleisia. Homma onnistuu siis ihan kenttäolosuhteissakin tarpeenollen.
                  Vaihda samalla sen tankin luukun tiiviste, vanha tuskin pitää enää avaamisen jälkeen. Niin ja varo rikkomasta Webaston letkun karaa, kun irrottelet sitä. Katkeaa aika helpoisti...
                  • Meba
                    • Jul 2012
                    • 14
                    • suomi
                    pitää varmaan tilata samalla tiivisteet ja sen webaston karan jos sen saa irtona...
                    • puppetmaster
                      • 74
                      Saa niitä Webaston tankkiottimia irtotavarana. Esim: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=468
                      Kyllä sen varmasti ehjänäkin saa irti, kunhan ei väännä yhtään sivulle päin. Itsehän sain sen poikki kun jupusin letkua irti, ja tuli jotenkin käännettyä sivulle sitä. Se kun on aika ohutta muovia, niin ei ihmeitä kestä. Itse pelastin tilanteen hakemalla Motonetistä messinkisen jatkoliittimen, jonka sulatin siihen muovitötteröön kiinni uudeksi letkukaraksi.
                      • Meba
                        • Jul 2012
                        • 14
                        • suomi
                        Elikkäs nythän se pärähti tulille kun lisäsin noin 15l polttoa tankkiin ja ilmat häipyi letkusta... elikkäs huomenna soitto kl:ään ja uusi pumppu tankkiin... KIITOKSIA kaikille keskusteluun osallistujille...
