automaatin mittaristo manuaalissa = ongelmia
  • Pazi88
    • 11379
    Joo eli ongelmapesäkkeenä olis tollanen -99 523i.
    Autoon vaihdettu jonkun mittaristovian vuoksi automaatin mittaristo. Ihan oikeessa liikkeessä peräti, mutta homma on jätetty kesken. Tähän asti ongelmana on ollu että mittaristossa palaa rattaan kuva herjaamassa automaattilootan toimintahäiriöstä (ylläri). Kattelin DIS:llä ja faulty shifting tais olla vikakoodi. Myös instrument clusterilta tuli jotain herjaa että väärä moduli jne. en muista tarkkaan, eli koodailut on jääny ilmeisesti tekemättä.
    Onko näistä mahdollista päästä eroon koodaamalla ja jos on, niin miten tapahtuu?
    Sit toisena vikana on että peruutusvalot ei toimi. Polttimot ehjät ja kytkin vaihdelootassa toimii. Sähkökaavioita tutkiessa tulin siihen tulokseen, että valomoduuli ohjaa, mutta vaihdelootan kytkin ei ohjaa valomoduulia. Mittarisolta näyttäis tulevan ohjaus valomoduulille, että onko nyt mahdollista että pakkivalon ohjaus tulee sitä kautta ja automaatin mittaristo sekoittaa senkin? joku hyvä ratkaisu tähän pitäs keksiä, koska katsastusmies keksi hylätä auton pakkivalojen toimimattomuuden vuoksi.
    Instagram, YouTube kanava
  • jartsa02
    • 1132
    Kyllä noista kaikista pääsee eroon, kun mittariston koodaa kohdilleen. Noita pakkivalojakin ohjaa loppupelissä mittaristo ja tuo väärä vaihteisto-koodaus aiheuttaa sen, että pakkivalot ei toimi.
    • Pazi88
      • 11379
      No hyvä. Mut mitä siellä pitää koodailla, kun DIS:n koodaus osio on hepreaa meikälle. IKE:ä ilmeisesti, mut minä en edes tiedä mitä HIGH ja LOW mittaristot tarkoittaa.
      Googlesta onnistuin kaiveleen vaan jotain random ohjetta eri softalle. Ei siis vissiin montaa bittiä tarvis muuttaa:
      So, hook up a laptop with P.A.Soft to your car. Go to IKE and read EEPROM. You'll need to edit it by hand. Look for bytes B2 through B9 and their copy in 25A through 261 (I'm not going to go into detail here, just take it as a fact: you need to write the same data into those two blocks for the modification to work).
      What you write there depends on the car you have. Here's the relevant decoding from NCS Dummy:
      Key:
      Code:
      NAME                        NVRAM ADDR     MASK
          setting                     value          value with offset
      DZM_OFFSET                  000000B2 (01)  FF
          benziner                    04             04
          diesel                      82             82
          m5                          11             11
      ANZEIGE_M5                  000000B3 (01)  80
          serie_ag                    00             00
          motorsport                  01             80
      <UNBELEGT>                  000000B3 (01)  7E
          <initwert>                  3F             7E
      RESET_BIT                   000000B3 (01)  01
          aktiv                       01             01
          nicht_aktiv                 00             00
      Motor1                      000000B4 (02)
      Herstellerdaten10           000000B4 (06)
      GETRIEBE_TYP                000000B4 (01)  E0
          handschaltung               00             00        !AUTOMATIK
          automatik_5_gang            02             40
          automatik_4_gang            04             80
          schrittschaltung            06             C0        AUTOMATIK+!(N62B44,N62B48,M57D30+TU)
          waehlhebel_lenksaeule       01             20
          schrittschaltung_6_gang     07             E0        AUTOMATIK+(N62B44,N62B48,M57D30+TU)
      MOTOR_FAKTOR                000000B4 (01)  1C
          3_imp/umdrehung             03             0C
          4_imp/umdrehung             04             10
          can_bus                     07             1C        E53
      DZM_SKALA_ENDWERT           000000B4 (02)  03,FF
          7000_u/min                  02,8B          02,8B
          6000_u/min                  02,26          02,26
          8000_u/min                  02,F3          02,F3
      KVA_OFFSET                  000000B6 (01)  FF
          15_grad                     2B             2B
      KVA_SKALA_ENDWERT           000000B7 (01)  FF
          30_l                        F0             F0
      TACHO_OFFSET                000000B8 (01)  FF
          250_km/h                    11             11
          250_km/h_japan              09             09
          155_mph_e39                 11             11
          300_km/h_alpina             0E             0E
          300_km/h_alpina_e39         0E             0E
          250_km/h_acc_e38            11             11
          155_mph_acc_e38             11             11
          250_km/h_acc_japan_e38      08             08
          300_km/h_m5                 15             15
          185_mph_m5                  15             15
          300_km/h_m5_japan           0E             0E
      TACHO_SKALA_ENDWERT         000000B9 (01)  FF
          250_km/h                    33             33
          250_km/h_japan              3C             3C
          155_mph_e39                 33             33
          300_km/h_alpina             FC             FC
          300_km/h_alpina_e39         F8             F8
          250_km/h_acc_e38            2E             2E
          155_mph_acc_e38             2E             2E
          250_km/h_acc_japan_e38      3C             3C
          300_km/h_m5                 C1             C1
          185_mph_m5                  C1             C1
          300_km/h_m5_japan           D2             D2
      From this list, you'll need to pick the settings appropriate for your car and construct the correct values. I'll use my car as an example:
      B2 - gas engine, not M5 = 04
      B3 - not M5, reset bit active (don't ask me why - this is what I saw in all working NVRAMs) = 7F
      (All of you non-math types will have questions here. Explanation: a single byte may have portions of it allocated to different settings. The masks specify which bits are used for what. To calculate the final value of the byte, use the numbers from the "value with offset" column and add them up. So, for non-M5, with the 7E filler and 1 for reset bit you get 7F.)
      B4, B5 - manual transmission (00), CAN (07, or 1C with offset), 7000rpm tach (02, 8B) = 1E 8B
      B6 is always 2B
      B7 is always F0
      B8 - 155mph (US car) = 11
      B9 - same = 33
      Write these values to B2-B9 and 25A-261.
      As the final cleanup step, zero out bytes 14 through 23. Byte 14 is error counter, the rest hold specific error codes that have been logged during operation.
      Now, write EEPROM and calculate the checksum. You're done.
      • Pazi88
        • 11379
        Jaaha tätäkin räpläsin, mutta ei ruvennu pelittään.
        Vanha mittaristo löyty nurkista pyörimästä ja ebaystä tuli car scanner 1.3.6 kloonipulikka. Sillä kopsasin koodaukset vanhasta mittaristosta ews:llle ja ews:ltä sit uuteen mittaristoon. EWS:ltä ei voinu suoraan ottaa tietoja, kun sinne oli joku jotain ihmeellistä räplänny ja ottanu esim. varustelistan uudesta mittaristosta. Löyty parkkitutkasta lähtien, mitä tossa ei todellakaan ole. Nyt siis ews:n ja ike:n tiedot on lakuperäisen mittariston mukaan ja kummassakin on oikeet varusteet sekä auton tiedot (loota manuaalina, moottori oikein jne.). Paitsi että ike:n vin on väärä ja sitä ei voinu muuttaa. car scanner sanoo vaan että pitäs tehdä "factory reset" mittaristolle että vin:n vaihto onnistuis. Mitä lie tarkoittaneekaan ja eikai tuo homma voi tosta kiinni??
        Pakkivalot ei siis edelleenkään toimi, niin mikä tossa voi olla? Voiko jossain muullakin boksilla olla väärät koodaukset, kun jotain oli selvästi koitettu aiemmin säätää Vittu ku näitä ei voi tehdä autokorjaamoilla oikein, vaan tyritään kaikki!
        • jartsa02
          • 1132
          Tuossa nyt on vain kopioitu ZCS-koodit mittaristoon oikein, mutta mittaristo pitää tuon jälkeen vielä koodata uusiksi sen listan mukaan esim. NCS:llä. Tuon VIN-koodin ero ei sillee vaikuta tuohon juttuun, se vain sytyttää sen palluran siihen tripin viereen. Tuo factory reset tarkoittaa tuossa käytännössä kilometrien nollausta, jonka jälkeen VINnin saa vaihdettua ja sen jälkeen kilsat tarvii laittaa takas kohilleen.
          • Pazi88
            • 11379
            ookke. NCS on niin hämärä mulle että ei mitään hajua miten tapahtuu. Mulla on kyllä jos jonkin näköistä tutoriaalia sille, mut niissä käsitellään vaan jotain ajovaloautomatiikan muutoksia ja varusteiden lisäilyä. Onko ko. hommaan olemassa joku oma toiminto NCS:ssä vai pitääkö tehdä käsin jotain näpläystä?
            Vai onnistuisko homma DIS:llä. Siinä oli hoku uuden mitariston asennus homma, mut se ei toiminu kun valitteli että mittaristo ei ole uusi. Menee homma loppuun asti oikein siten, että Tekis car scannerilla ton factory resetin ja sit DIS:llä "uuden" mittariston asennuksen? Vai ollaanko siinä edelleen samassa tilanteessa.
            Mitään purkavirityksiä ei kiinnoistais ruveta värkkäämään, kun niitä on ihan tarpeeksi muutenkin liikenteessä.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              Mitä JOS ???
              Ottaisit yhteyttä Clavurion nimimerkillä kirjoittelevaan niin Clavu varmaan näppää sulle tuon mittariston NCS:llä kohilleen.
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Originally posted by e46touring View Post
                Mitä JOS ???
                Kerran monikin tuntuu asiasta tietävän,niin minkä takia ei voi kaveria neuvoa,sen muutaman kympinkö takia minkä voi saada... Kuitenkin foorumilta lähes kaikki ovat tietonsa saaneet,joten eikö olisi reilua myös jakaa sitä etiä päin,kuten mm. clavu monesti tekeekin
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  NCS ohjeet
                  Tätä samaa asiaa periaatteessa tarkoitin Clavu osaa varmasti neuvoa kuinka tuo homma tehdään. Ja kun paikkakuntakin on sama.
                  En usko että täällä kukaan viitsii parin kympin takia pantata tietojaan, toki poikkeuksiakin varmaan on itse epäilisin sen panttauksen painottuvan enemmän tuonne kaakkois-suomen puolelle meren rantaan.
