530da M-sport ahtopainemittari?
  • Jonkki
    • Jan 2009
    • 14
    • simo
    jooo aloin tuossa värkkään ahtomittaria tuohon vehkeeseen ja eeeei se ala näyttään mitään lukemia ja oon nuita turpovehkeitä kyllä värkänny ja näin ja siihen kellolle menevä letkuhan se on joka paineensäätäjästä siihen menee mutta mittari ei vaan voi näyttää mitään ja ahtoja auto kyllä nostaa ku suhisee ihan kunnolla niinku pitääki.. NIIIN onko kukaan laittanu mittaria että jos mulla ei nyt vaan järki leikkaa ja on tunnustettava etten vain osaa hävettää kyllä
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Oothan kattonu nostaako ajaessa? Joskus volvoon laitoin ni paikalla hädin tuskin nosti ja ajaessa mittarikin heräsi eloon!
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Ei sitä ahtopainemittarin letkua sinne turbon alipainekellolle pidä pistää. Sinne ei ylipainetta tule. Sillä alipaine kellolla säädetään vain ahtimen johdesiipiä.
      Mitään valmista paikkaa tuollaiselle ei ole, mutta siihen imusarjan / ahtoputken kylkeen se pitäisi laittaa. Tai sitten haaroitat jollakin patentilla ahtopaine anturilta haaran johon tuuppaat mittarin letkun kiini.
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        • Kouvola
        Sijaitseeko toi missään inhimillisessä kohtaa ja onko siinä siis joku letku anturin ja imusarjan välissä?
        Ite oon pähkäilly että laittais siihen ahtoputkeen johonkin, egr venttiilin tienoille... :think Mutta jos löytyis suoraan joku letku niin ois avot!
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1296
          Kaikkein siistein ja ehkä varmin konsti on käydä ostamassa ihan perus rasvanippa jonka pää mahtuu mittarille menevään letkuun tiukasti, porata nippasta se helmi pois, tehdä egr:n päälle reikä ja kierteet nipalle ja laittaa siihen, toimii todella hyvin, aikaa menee n10 min jos on vehkeet millä tehdä (kolmeen e39:iin tehneenä)
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • Jonkki
            • Jan 2009
            • 14
            • simo
            No helekkari kiitoksia! Kylläpä taidan alkaa vääntään eegeeärrälle sitä rasvanippaa ku nippoja löytyy satoja hyllystä ja vehkeetki millä laittaa...
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1296
              Joo on paljo varmempi konsti tehdä näin kun rueta virittelemään mihinkään ahtoputkeen taikka letkuun
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                Joo kaverilla kans noin ollu, tosin sanoo että vedättäessä viisari pomppaa johonki ja laskee siitä sitten sinne todellisille ahtopaineille.
                Mutta mihin te nuo mittarit laitatte? Jos joku on keksiny jonkun paikan missä se EI olisi susiruma, niin laittakaahan kuvaa.
                Oon vuoden ollu koloysiin laittamassa ahtomittaria, mutta mihin.. Imo jossakin erillisessä telineessä kojelaudan päällä todella ruma, ainakin koliysissä kun on suunnittelijat saanu aikaan niin kauniin pyöräkän kojelaudan.
                Mulla kun on 2din soitin niin tein joskus siihen sovitteen jossa soitin tulee hieman toiseen laitaan ja ahtomittarille oli paikka vieressä, mutta soitin ei mahtunu tällä ihan pohjaan asti.
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • _nixu_
                  • 8973
                  • Kellokoski
                  Mihin tuota niin kuin oikeasti tarvii? Livedatasta näkee arvot jos niin tahtoo ajon aikana jostain syystä seurata..
                  Eli asenna läppäri autoon
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1296
                    Ei kyllä ole mitään ongelmaa ollut, riippuu varmaan siitäkin että ostaako jotain tokmanni kuraa vai kunnon mittarin
                    Siinä a pilarin vieressä mulla on, ei ole siinä minkään tiellä eikä ole niin tyhmän näköinenkään.
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      • Kouvola
                      Mä aattelin tehdä tuollee kuin Arska330 teki E46:ssa "eddie"ssään, eli tuohon hanskalootan yläpuoliseen listaan... Mun mielestä paras paikka.
                      Ei tietysti helpoin...
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        Rupesi taas tämä aihe kiinnostamaan, joten oli pakko kaivella tallin hyllystä vanha ahtopainemittari ja teline, ja rueta mallailemaan mihinkä moisen turhakkeen räpeltäisi kiinni.
                        Vastoin odotuksiani se ei siinä A-pilarin vieressä niin ruma ollutkaan. Koska vastustan ikuisesti kojelaudan reijittämistä, niin tuumasin että pulttaan/ruuvaan/liimaan mittarin jalan siihen pikkuritilään kiinni, jottei kojelautaan jää mitään jälkiä. Siis sitten kun saan ostettua tarkan digitaalimittarin ja tukevan jalan sille.
                        Seuraava kysymys olikin, että mistä ootte johot vetäny ja mihin ootte ne kytkeny? Tulipellistä löytynee joku valmis läpivienti josta saa letkun (digimittarin tapauksessa piuhan) pujotettua?
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e39 530d M-Sport
                        • Järppä
                          • 1108
                          • Stadi, ladon takana.
                          tai jos sattuu olee android puhelin niin torque ohjelma ja halpa EML327 obd lukija.
                          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                          Top Gear review
                          • lurkki3
                            • 657
                            • ylivieska
                            ite aattelin laittaa ahtomittarin valokatkasian paikalle....ja siirtää valokatkasian sinne koteloon mikä siinä rattiakselin vasemmallapuolella.
                            mites noi johdot tuolle ahtopaine mittarille?uskaltaako mennä rosvoamaan vaikka siitä mittarinvalojen himmennys katkasialta ku oisi siinä vieressä niin nätisti,mietein vaan että rupeaako herjaamaan jotain tai sekoileen jos rosvoilee virtoja mistä sattuu
                            E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                            Bagged e32
                            Ex E61 525d m-sport -06
                            Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                            Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
