e39 530dA Sedan M-sport...Vetokoukku?
  • kilofasu
    • Jun 2008
    • 127
    Vetokoukkukeskusteluja löytyy lukemattomia, mutta ei jaksa lähteä kahlaamaan kaikkia. Suurin osa niistä koskee ei M-sportteja. Kertokaa nyt mikä muu kuin orkkis vetokoukku tuohon istuu hyvin!
    - Mieluiten kiinteä, mutta irrotettavakin käy
    - En halua loveta puskuria tai diffuusoria, vaan kiinteän koukun pitäisi tulla niiden alta.
    - Irrotettavan koukun pitäisi olla mallia helppo ja toimiva.
    - Sähköt on jo asennettu.
    Kalusto:
    e39 530dA -02 M-Sport
    e46 320ciA -00
    Yamaha FZS1000 Fazer -03
    Opel Ascona B 2.0S -80
    Tunturi Automat
    "Jos jumala olisi luonut etuvetoisen auton, ihmiset kävelisivät käsillään"
    Ostetaan ohjekirja: e46 320Ci 09/00, e39 530dA 11/02 Kopiotkin käyvät.
    Suomenkielinen e46 korjausopas tarjolla.
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Miksi joku haluaa välttämättä kiinteän koukun?
    Kaveri laitto vakiopuskurilliseen Kovilin koukun, tais olla irrotettava. Se tuli puskurin alta.
    • kilofasu
      • Jun 2008
      • 127
      No vaikka siksi, että 1 huoltokohde vähemmän, jos ei rasvaa säännöllisesti niin jää jumiin, vähemmän vaivaa kun ei tarvitse ottaa sitä koskaan irti, joku idioottihan voi varastaa koukun, maksaa enemmän, ulkonäkötekijällä ei mitään merkitystä, pitää ottaa irti katsastukseen, ja jos on katsastuksessa kiinni eikä siinä tilanteessa irtoa niin hylätään, poliisi voi antaa jopa sakot jos on koukku kiinni ilman kärryä = liikenteen vaarantaminen.
      Vakiopuskurillisen koukut eivät ilmeisesti oikein istu hyvin M-sporttiin, koska monet valmistajat varoittavat tästä asiasta erikseen. Joten kaipaisin kommentteja niistä tapauksista missä M-sporttiin on asennettu koukku hyvällä lopputuloksella.
      Kalusto:
      e46 320ciA -00
      Tunturi Automat
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        Sitä ajoin takaa, että se tuli ainakin vakiopuskurin alta, en osaa sitte sanoa paljonko alemmas msportin diffu tulee vakiopuskurin reunaan verrattuna. Jos ei ulkonäöllä ole väliä, niin mikset sitten tee puskuriin koloa? Semmosia ainakin luulis löytyvän, mikä tarvii sen kolon puskuriin. :think Ebaysta ei tosin äkkivilasulla löytyny yhtään sedan/m-sport sopivaa koukkua.
        Realoem ei tosin erittele koukkuja m-sportille/ei m-sportille. Vain puskurin aukon luukku on eritelty.. Touringissa on eri koukku m-sportille. Mielenkiintoista.
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Siihen M-sport puskuriin saa diffuusorin jossa irroitettava pala että koukku mahtuu olemaan paikallaan.
          Ja jos joku tietää että mistä saa festfalian pelkkää koukkua e39:siin niin saa kertoa
          M550d
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1809
            • Vähäkyrö
            http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E39-a...item3a770a5f15
            • kilofasu
              • Jun 2008
              • 127
              Täytyy myöntää että sen verran ulkonäöllä on merkitystä etten sahaa diffuusoria tai puskuria. Koukun ulkonäkö ei häiritse.
              Autossa on nyt irrotettava koukku, mutta joutuisi sahaamaan. Diffuusori (läppämalli) on irti kokonaan koska se ei istu paikalleen. Eli ostan istuvamman koukun ja myyn tuon koukun pois. Sähkösarjanhan voi jättää paikalleen. Ellei sitten tuota koko koukkuhässäkkää saisi pudotettua muutaman sentin alemmas, että koukku osuu diffuusorin läpän kohtaan. Silloinkin saattaa käydä niin että koukun pidike tulee liian taakse ja läppä törmää pidikkeeseen.
              Kalusto:
              e46 320ciA -00
              Tunturi Automat
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                pitäisi olla 303127, juurikin tuo 303095 ei käy kaverin autoon.
                M550d
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Irrotettavissa on lukko, ainakin mulla.
                  Nyt en ymmärrä miksi pitäisi irrottaa katsastukseen?
                  Enkä tätäkään ymmärrä.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Miksi 303095 ei käy? Mulla on omassa M Sport sedanissa juurikin tuolla numerolla koukku joka on ihan tehtaalta tullut. Eli tämä: http://bmwfans.info/parts/catalog/71601182544/
                    EDIT: Sori, olit ilmeisesti etsimässä koukkua jollekin muulle kuin tämän ketjun aloittajalle.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      Miksi 303095 ei käy? Mulla on omassa M Sport sedanissa juurikin tuolla numerolla koukku. Eli tämä: http://bmwfans.info/parts/catalog/71601182544/
                      Koska siinä on nyt sellainen koukku ja se ei ole sopiva, lukittuu kyllä mutta jää heilumaan koska koukunvarren lukituskuulat ja sivuissa olevat "kiilat" eivät ole oikeissa kohdissa. Auto 530da M-sport touring, alkup. suomiauto ja -01 vuosimallia.
                      M550d
                      • kilofasu
                        • Jun 2008
                        • 127
                        Mitään järkeähän tässä ei olekaan. Ilmeisesti Suomen tieliikennelain mukaan irrotettavan koukun tulee olla irti, kun se ei ole käytössä. Tiedän tapauksen missä autossa on ollut irrotettava koukku kiinni ja inssi oli ensin huomauttanut asiasta. Asiakas oli yrittänyt irrottaa koukun, mutta se oli ollut ruostunut kiinni. Auto oli pompannut katsastuksesta,
                        Kalusto:
                        e46 320ciA -00
                        Tunturi Automat
                        • kilofasu
                          • Jun 2008
                          • 127
                          Palatakseni tähän alkuperäiseen kysymykseen...
                          Tietääkö kukaan mistä löytyisi kiinteä (tai irrotettava) koukku e39 sedan M-sporttiin, mikä tulee diffuusorin alta?
                          Kalusto:
                          e46 320ciA -00
                          Tunturi Automat
                          • kyf
                            • 209
                            • Kangasala
                            Sama täällä,laitoin kovilin irroitettavan,ei tarvii mitään peite luukkuja.
                            • kilofasu
                              • Jun 2008
                              • 127
                              Sedan ja M-sport?
                              Kalusto:
                              e46 320ciA -00
                              Tunturi Automat
