E39 Eberin asennus
  • olvix
    • 25
    E39 Eberin asennus
    Eli kyseessä 528iA -97 ja tarkoitus olisi asentaa siihen Eberi mallia ei-väyläohjattu. Kuskin puolen sisälokarin takaa ilmeisesti löytynee jonkunlainen tila. Entä miten onnistuu kytkentä automaatti-ilmastointiin, kun ei väyläohjattu laite ole kyseessä? Haulla löytyi jotain tietoa ja puhetta jostain asennusoppaasta, olisiko jollakulla antaa linkkiä? Autossa on taukolämpö mutta se auxiliary water pump antaa vikakoodin joten sitä ei voi ainakaan toistaiseksi hyödyntämää.
    Muita vinkkejä / mahdollisia ongelmia asennuksen kanssa?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Hyvä asennuspaikka on siinä apparin sisäloksun päällä.
    Eberin tuntien saat kuitenkin korjata sitä säännöllisesti joten kannattaa laittaa se helppoon, huoltoystävälliseen paikkaan.
    Kytkentäoheet löytyy kyllä jostan tämän foorumin kätköistä
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Asennusohjeet E38:iin (sovellettavissa asennuspaikkaa lukuunottamatta myös E39:iin) löytyy mm. FAQ-osiosta. http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=eberin
      Omassa E39:ssäni lämmitin on Eberin ohjeiden mukaisesti auton alla suurinpiirtein kaasupolkimen alapuolella vaihteiston vieressä. Johtosarjan vein kabiinin puolelle jarrutehostimen kotelon yläreunasta löytyvästä läpiviennistä. Polttoainepumppu mulla on vasemmassa etupyöränkotelossa sisälokarin takana.
      Just.
      Kokeilemalla se selviää...
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1638
        • Vähäkyrö
        Mullaki ex autossa uus Eberi toimi huomattavasti huonommin nykysessä oleva reilun 10v vanha Webasto. Eberiin vaihettiin takuuseen ohjainyksikkö pari kertaa, palopuhallin kerran ja kaukosäädin kolmesti. Webaan tarvinnu vaihtaa vesipumppu ja kerran oon ottanu auki ja putsannu sisältä neljän vuoden aikana.
        • olvix
          • 25
          Kiitoksia vinkeistä. Eberin valinta osui siksi että sellainen lojuu hyllyssä eikä siitä kovin huonoja kokemuksia itsellä ole. Toivottavasti pelaa.
          • olvix
            • 25
            Eli ainoa johto mikä tarvitsee kytkeä on tuo kelta-vihreä? Päteekö tuo E38:n ohje tuon ilmastointipaneelin suhteen täysin?
            Ja forumilla on ilmeisesti tosiaan pyörinyt jotain virallisia eberi/webasto -asennusohjeita(pdf?) mutta en kyllä haulla löydä niitä tai linkit ovat kuolleet vuosia sitten. Eli sattuuko kenelläkään olemaan moisia tallessa?
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Löysin Googlettamalla saksankielisen ohjeen: http://sanzclima.com/files/docs/BMW-520i(E39).PDF
              Tuon saman ohjeen mukaan minä asensin lämmittimen aikoinaan E39:iin.
              Paneelin taakse tulee siis Hydronicilta kolme johtoa.
              - 0,5mm2 pun/valk kytketään ilmastointipaneelin liittimen napaan 24
              - samasta liittimestä löytyvä 0,5mm2 löytyvä vih/kelt johto katkaistaan ja johdon sähkö kierrätetään Hydronicin releen kautta 4mm2 mustan ja mus/vio -johdolla.
              • olvix
                • 25
                Kiitos paljon, homma etenee taas toivottavasti.
