530d kytkinpolkimen outo ääni
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Mikäköhän vietävä mahtaa olla kun polkasee polkimen pohjaan siis vaihteita vaihtaessa niin kuuluu aina semmonen kolahdus? Sama toistuu kun kytkinpolkimen nostaa ylös. Helpoiten tuo esiintyy kun vaihtaa ykköseltä kakkoselle. Joskus tuota ei kuule lainkaan, ihan kuin olisi jotain klappia jossain. Toisekseen kun esimerkiksi auto on sammuksissa niin kun poljinta painelee muuten vain niin kuuluu järjetöntä narinaa, ihan kuin olisi joku paikka tosi kuiva. En tiedä onko nämä toistensa kanssa tekemisissä, mutta olisi jännä tietää missä on vika.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
  • Bomb5
    • Oct 2011
    • 726
    • Kivijärvi
    Mulla vähän samanlaista. Kytkin ei enää kunnolla irrota, koska kytkin alkaa olemaan lopussa / kytkinakseli kuiva. Poljin narisee myös. Vaihtaessa varsinkin kylmällä koneella ykköseltä kakkoselle voimansiirrossa kolahtaa vähän, koska kytkin ei irrota kunnolla. Lämmettyä toimii suht ok. Näin ainaki mun autossa ja se on menossa kytkinremppaan parin viikon päästä, koska vaihteet ei tuon kytkimen takia toimi oikein auton ollessa vielä kylmä. Jos sun vaihteet toimii muuten ok, niin sitten se on kai väljää jossain, tai kytkinongelma alkaa vasta ilmoitella itestään.
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      Kyllä vaihteet/vaihtaminen pelaa normaalisti. Lämpimänä en ole tuota seurannutkaan.
      • Night-Wind
        • 1534
        • 02
        Tuli tänään testattua tuota kunnolla. Eli siis pahimmin kolahataa kun vaihtaa 1-2 isoilla kierroksilla. Kolahdus kuuluu siis melkein heti kun kytkimen iskee lattiaan ja kun sen päästää ylös. Ääni tulee selvästi kuskin puolelta edestä ja jalkatilasta. Mitä isommille vaihteille vaihtaa niin sitä miedompi ääni, ei tuota taida esiintyäkään 3-4-5 vaihteilla kun jälkeenpäin miettii. :think Lämpimänä sama juttu, tosiaankin se poljin narisee myös pahasti. Mistä mahtaa olla kyse?
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          Katteleppa kardaanin rättinivelen, tukilaakerin ja ristikoiden kunto läpi..
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            Tuli vaihdettua kesällä. Kumma jos se kardaanista tulee. :think
            • Night-Wind
              • 1534
              • 02
              Olen saanut ne kolahdukset kuulumaan myös niin, että ajaa hiljaa kytkin pohjassa.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                eihän ole väljää vetareiden sisemmissä murroksissa? Mulla on, jo kolisee ku mikä...
                Samoten paikaltaan lähtiessä kuuluu sellain "jousen kiristys" -ääni, mutta ne on narinanivelet...
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  Äsken sain ne kolahdukset kuulumaan kuopassa siten, että en koskenutkaan kytkimeen. :think
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    Onko näissä kaksoismassa vauhtipyörä? Sehän se usein kolisee?
                    • Night-Wind
                      • 1534
                      • 02
                      Kolahdus kuului aikaisemmin tänään pelkästään jo siitä, kun käynnistin moottorin. Voiko vauhtipyörä kolista jo siitä? Ei viitsisi lähteä kalliita osia tilaamaan ennen kuin on varma mistä on kyse. Tyhjäkäyntiä käy nätisti, joten tuskin moottorin kumeista on kysymys. Tuntuu ääni kumminkin olevan tekemisissä paljolti tuon kytkimen kanssa. Kytkin pohjaan -> kolahdus, kytkin ylös -> kolahdus. Mitä enemmän kierrättää ennen kuin vaihtaa sitä isompi kolahdus ja selvästi tulee jostain polkimien alta edestä.
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        Koliseeko 2-3 kertaa, jos sammutat auton painamatta kytkintä? Mulla tekee niin ja muutenkin ajossa huomaa, että vauhtipyörä ei ole enää ihan uudessa hapessa. Mulla menee uus vauhtipyörä ja kytkin viikon päästä autoon. Ainakin englannista saa LUKin vauhtipyöriä ja kytkimiä järkevään hintaan, jos se on ongelmana.
                        • Night-Wind
                          • 1534
                          • 02
                          Ei kolise. Tänään juuri kuuntelin, kun tuli jostain luettua että vauhtiksen kunnon saa testattua noin. Itse vaihdot on sulavia ja ajo muutenkin leppoisaa. Nuo kolahdukset vaan pistää ihmetyttämään + kytkinpoljin narisee pirusti. Schmiedmannilla ois vauhtipyörä jotain 650€. Lähde nyt semmosta tilaamaan, jos vika ei olekaan siinä.
                          • Night-Wind
                            • 1534
                            • 02
                            Syyllinen selvisi. Kuskinpuoleinen moottorin tukikumi loppu, prkl kerkesin jo pari viikkoa manaamaan että kytkinremppa edessä.
                            Ties mitä legendaa ukkeli heitti, kun sanoi hinnaksi 110€/kpl. Kuulemma jotain neste tai kaasutäytteisiä nuo gummit näissä. Jännä kun esimerkiksi schmiedmannilla n. 50€ e46 330d (m57) tukikumi. Heitin sitten samaan syssyyn jarrurempan taakse (palat, letkut) ja moottorin öljynvaihdon.
                            Mitäs veikkaatte kumpi on syyllinen, kumi vai jarrupalat (jos kumpikaan), kun isommissa vauhdeissa jarruttaa niin koko kori hieman tärisyttää? :think
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              Itellä maksoi AD:ltä toi tukikumi muistaakseni 130e, ja kunnon alennuksilla...
                              Kalliita mokomat. Itellä oli vaan vanhasta kantametalli revenny, hitsaamalla sais ehjän... Ei välttämättä enää toimis niinkuin pitäis, sen täytehomman takia, mutta rankka kumi johonkin peltoautoon.
                              Eikö sulla sitte kovemmissa kiihdytyksissä karannu vaihdekeppi repsikan "polveen"? Mulla teki nimittäin sitä, ja tietysti konekin hyppäs aika paljon ylöspäin, kun kokeiltiin kerran pelti auki, onko se tukikumi paskana...
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
