e39 530d korkea kulutus
  • Timpe85
    • Sep 2012
    • 19
    • Teuva
    Eli oma 530 farkku kuluttaa omasta mielestä suht paljon, noin 10l/100km vaikka ajo suht rauhallista ja pääasiassa maantie ajoa. myös kulutusmittari näyttää 100kmh vauhdissa vakionopeudensäädin kytkettynä noin 9-9,5l luokkaa.. myös paikaltaan kiihdytettäessä kuuluu koneesta pieni ulvova ääni matalilla kierroksilla. olisko kenties turbon solenoidi venttili tai maffi joka takkuaa koska auto tuntuu myös vähän laiskemmalta kuin edellinen 530..?:think
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Täysin sama ongelma omassa. paljonkas olette päässeet täydellä tankilla? Omalla ei pääse kuin sen 800-850km, ja pelkkää matka ajoa!?
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1809
      • Vähäkyrö
      Ota maffin piuha irti ja koita auttaako. Vanhalla maffilla tais olla paras joku 10l/100km tasasella suoralla tiellä hetkellinen kulutus.
      Pystytko kattomaan livedataa seuraako pyydetty ja todellinen arvo toisiaan?
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Matka-ajossa manuaalilla 1000-1100km mittarissa kun syttyy opiskelijavalo. Eli ero automaattiin ilmeisen selvä.
        • Timpe85
          • Sep 2012
          • 19
          • Teuva
          mulla taitaa päästä tankilla noin 800km sekalaista ajoa ja keskikulutus mittari näyttää 10.1 ja keskinopeus 60km/h. täytyy koittaa ottaa sitä maffin piuhaa irti ja kattoo paljoko pääsee sen jälkeen tankilla.. live data mahdollisuutta ei itsellä ole ja läppäriki päätti sopivastisopivasti kyrvähtää pari viikkoa sitten
          • vilikeri
            • May 2011
            • 38
            Jotain häikkää täytyy olla, kun mulla -98vm 530d ei imassu ees kärry perässä kun 8 litraa satasella, ilman kärryä ja kaupungissa syönti on 6,7l/100km luokkaa, tosin tämähän on ajotietokoneen kertomaa,joten todellinen kulutus on jonkin verran suurempi:think
            Ps.Jos läppäriä tarvit, mulla ois joutilaana 1 ibm x41 josta akku hengetön!
            Pps.Ja autohan on automaattilootalla
            Lähtihän se s..tana, lapasesta
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Ei, vaan vialliseen...
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Mitenkäs tuo Cellin 530D kulutuspuoli?
                Meillä näyttää tällä hetkellä 7.4l tuon ajotietsikan mukaan(nollattu juuri ennen lähtöä). Kokonaiskulutus on 8.2, joka on varsin maltillinen meikäläisen mielestä.
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  Justiin sunnuntaina ajoin Oulu-Turku välin ja kulutus oli 6,4l. Ajoin ihan normisti 10-15 km/h yli rajotusten ja muutama ohitus tietty mukana.
                  Auto sigun 530D ja lastina kaks aikuista, kaks koiraa + matkatavaraa.
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                  Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                  Originally posted by T3
                  BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                  'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Pitäisiköhän ruveta tutkimaan onko MAF mennyt tuosta autosta:think
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Ajotietokoneessa viimeisen vajaan vuoden ajalta 6,4, vikan tankkauksen jälkeen 5,9 ja tällä tankilla näyttäis tulevan taas semmoset 1150km. Kerran on tällä ajettu >1300km tankillisella mutta uudestaan ei onnistu kun tulee kaupunkiajoakin hieman. Jos tulee pyörittyä vain kaupungissa niin syö jotain ~8.
                      edit: Toi alpina E34:n kulutus kuulostais aika normilta touringille jossa on painoa kyydissä.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Tojopa
                        • Mar 2004
                        • 1592
                        Totta, pieni aivopieru
                        • TFV
                          • 3080
                          Onko ehjää ahdettua dieselautoa? Tuntuu, että aina on joku vikamoodi päällä.
                          Kai se on se, kun tehoa väkisin haetaan.
                          Syvästi anteeksi tämä OT.
                          • Timpe85
                            • Sep 2012
                            • 19
                            • Teuva
                            koitin ottaa maffin piuhan irti mutta kovan kiihdytyksen jälkeen auto veti vikatilaan ja tiputti tehot joten pökkäsin piuhan takaisin, katsoin myös sen turbon solenoidin ja se liikahti vireat päälle käännettäes eli ilmeisesti sekin toimii. kiihdyttäessä lykkää aina pienen mustan savupilven mutta en sitte tiedä et onko normaalia.. alla pyörii tällähetkekkä 20" vanteet mutta ei senkään luulisi kulutusta noin hirveäst nostavan. ja vm-98 automaatti farkku oli tämä peli.
                            tekeekö kukaan kerholaisista vikakoodin lukuja eteläpohjanmaan alueella korvausta vastaan? jos koittais alkaa purkamaan vaihdettavien osien listaa sen jälkeen
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Eli taitaa olla että maf särki. Pitää syyshuollon yhteydessä tsekata tuo. Samalla jos tarkistaisi/vaihtaisi alipaineletkuja.
                              Tietääkös väki tarvitseeko näiden faceliftien DDE ohjelmoida uusiksi maffin vaihdon yhteydessä?
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
