e39 530d korkea kulutus
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Originally posted by Timpe85 View Post
    koitin ottaa maffin piuhan irti mutta kovan kiihdytyksen jälkeen auto veti vikatilaan ja tiputti tehot joten pökkäsin piuhan takaisin, katsoin myös sen turbon solenoidin ja se liikahti vireat päälle käännettäes eli ilmeisesti sekin toimii. kiihdyttäessä lykkää aina pienen mustan savupilven mutta en sitte tiedä et onko normaalia.. alla pyörii tällähetkekkä 20" vanteet mutta ei senkään luulisi kulutusta noin hirveäst nostavan. ja vm-98 automaatti farkku oli tämä peli.
    tekeekö kukaan kerholaisista vikakoodin lukuja eteläpohjanmaan alueella korvausta vastaan? jos koittais alkaa purkamaan vaihdettavien osien listaa sen jälkeen
    Onhan nuo vehkeet esim. allekirjoittaneella ja nimim. Thuppu:lla. Omassa läppärissä on tuore akku, että livedatakin onnistuu. Kurikassakin luku onnistuu, vähä lähempänä Teuvaa, ku Sjoki.
    • superb
      • 2827
      • Timpe85
        • Sep 2012
        • 19
        • Teuva
        pistäkkö samppae numeros vaikka privana jos onnistuis tosiaan jokupäivä se vikakoodien/livedatan luku.. se turbon solenoidi on ilmanputsarin kotelon alla ja siä näkyy myös nippu alipeineletkuja jotka on varmaan tosiaan hyvä tarkistaa samalla
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          Kävin ite koittamassa että otin ton maffin irti, ja ei mitään eroa ollut? Ehkä mu staa tuli enemmän putken päästä. Vitos pytyn suutin antaa vähän läpi, korjaus arvo n. 1,5%, ja bmw huollossa sanoi että ei vielä paha. Auton ostaessa pääsin talvella moottoritietä ajaessa 5,3 kulutuksella.
          Viime vuonna oli sama juttu, ja viaksi pääteltii sumuvalot, joihin oli asennettu tarvike xenonit. Tarvike ballasti siis hajotti/sekoitti laatikonohjain järjestelmän, jonka takia järjestelmässä ei ollut mitää mikä ohjas laatikkoa. Kävin sit merkkihuollossa koodailemassa uuden siihen, ja jonkin aikaaa pelas hyvin ja kulutus mittari pysyi HUOMATTAVASTI alempana! en tosin muista että pääsikö tankillisella pidemmän matkan :think
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E39 530dA M-Sportx2
          -E60 525dA M-Sport x2
          -E60 545i Matte white
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • Macke
            • Jan 2009
            • 1134
            • Porvoo
            Tankilla mennään se 800-850 kilsaa vähän kaasujalasta riippuen, auto on tomaatti ja ajo on pätkäajoa sekä motarilla ajoa. Olen tankkauksista ollut laskevinani että aika tarkalleen 8-litraa menee satasella kesäaikaan, ja silloin ajotietokone näyttää sen 7,7-7,8 litraa keskikulutusta.
            Jos matkaa pääsee vetämään ja ajaa oikein nätisti, eikä matkalla ole 100km/h suurempaa rajoitusta niin olen päässyt ajotietokoneella 6,3 litrankin kulutuslukemiin. Heti kun tulee vähääkään nurkkapyöritystä tai rivakasta kiihdytystä niin se on sen 8 litraa mikä menee.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1809
              • Vähäkyrö
              Viime tankillinen n. 940km keskinopeus 69 ja risat, kulutus ajotietokoneen mukaan 7.0
              Kesällä maantiematka 6,4 ajotietokoneen mukaan. Ajotietokone näyttää oikein, sillon tällön tarkistanu laskemalla.
              Autona farkku, tomaatti, 323tkm, 235/255-17 renkaat.
              • Anska
                • 31
                • Etelä-Pohjanmaa
                Hei.
                Tarkistakaa myös salavalikosta, että moottori lämpenee varmasti yli 80 asteen. Ainakin edellisessä autossani viisari nousi ihan pystyyn mutta todellinen moottorin lämpö pyöri 73-75 astetta. Termostaatin vaihdolla kulutuskin pieneni huomattavasti..
                • aapo609
                  • 24
                  • porvoo
                  530da kulutus
                  itselläni 530da touring vm.99, kulutuksia seuraan aktiivisesti ja lasken myös paperille, kesäaikaan kulutus pyöri 6-6,4litran kieppeillä itse laskettuna, tällöin ajotietokone näytteli 5.4-6litran lukemia, joten ero on aika suuri ns. "todelliseen" kulutukseen. näin syksyllä n.6.5-6.7 litran luokkaa ajotietokoneen näyttäessä 6-6.3 lukemia ja talvisin kaikissa olosuhteissa alle 7litraa itse laskettuna. nämä kaikki siis hieman hifistelemällä työmatka-ajoa n.75% maantie 25% kaupunkiajoa, kuitenkaan nopeusrajoituksista poikkeamatta.
                  • Timpe85
                    • Sep 2012
                    • 19
                    • Teuva
                    Originally posted by Anska View Post
                    Hei.
                    lämmöt nousee oman mittarin mukaan kyllä puoleenväliin mut välistä kyllä aika hitaast, ja täytyy viä toi polttoainesuodatinki vaihtaa kun ei siitäkää oo yhtää tietoa et koska viimein uusittu
                    • E.K.
                      • Nov 2010
                      • 494
                      Lämpömittariin kannattaa luottaa yhtäpaljon ku romanian kerjäläiseen...
                      pakkasella ei sit ehkä nouse ihan puoleenväliinkään ku termarit vuotaa seulan lailla niinku itsellä.
                      tarkista lämmöt salavalikosta.
                      • api-75
                        • May 2011
                        • 30
                        Termarihan oli muistaakseni 89-asteinen? Eli lämmöt pitäisi olla salavalikosta katsottuna 85-95 asteen välissä, mieluiten siinä 90-asteen tuntumassa.
                        Lämpömittarin neula sojottaa ylös jo 75-asteen kohdalla, joten siihen ei paljoa ole luottamista.
                        E39 530dA Touring -03
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #27
                          Miten ne sieltä tarkistetaan? Mikä numero yms? Omassa ainaki toi kabiini oli meleko kylmä ku oli 29 pakkasta ja koitti saaha lämpöstä puhaltamaan!
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #28
                            Tietää sen tostakin jo melkeinpä, E39 lämpeää noilla pakkasillakin vielä ihan ongelmitta vailla mitään virityksiä.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #29
                              Vaikka diisseli eikä mitään pahvia keulassa? :think Rupes laatikkokin luistaa jo tuolla pakkasella, ja kaverilla -09vm mersu, niin ei menny enää vitonen päälle(tomaatti)
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • E.K.
                                • Nov 2010
                                • 494
                                Diisseli lämpenee pakkasella (vaikka webasto olis poissa pelistä). Tosin maantieajossa tasanopeudella lämpeneminen kestää melko kauan kovalla pakkasella.
                                Toissa talvena kun vaihdoin uudet termarit ja weban kortti oli korjaamolla tuli kateltua pakkasaamuisin lämpöjä vajaan tunnin työmatkojen ajan.
                                (530 da -01)
