ongelmia 530d:ssä
  • hemppa87
    • 58
    • sievi
    ongelmia 530d:ssä
    tervehdys!
    eli autohan on vm99 E39 530da touring.
    -ilmamäärämittarin liitin oli irti. laitoin paikalleen ja tehot hävis lähes olemattomiin-->ilmamäärämittari ilmeisesti sökö. Toimii kohtuu hyvin kun liittimen ottaa irti. Sitten on myös sellainen ongelma, että kun kiihdyttää ripeästi ja kierrokset nousee 4000rpm auto sammuu vauhdista. Rauhallisesti kiihdyttäessä kuitenkin toimii eikä sammu. Onko kellään ollu vastaavia ongelmia?
    Maanataina käyn lukemassa autosta vikakoodit.
    Mb c200cdi '09
    330xd '01
    318is '89
    -530da '98
    -Mb c220d '94
    -Mb 190 2.0d '91
    -324td `88
    -320i `85
    -320i `84
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Siirtopumppu...
    SISUSTAT modaukset
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      entäs kannattako vaihtaa kumpikin pumppu samalla?
      itellä tekee samaa kiihdytyksessä mutta ei aina
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • Night-Wind
        • 1534
        • 02
        Omassa kun oli joskus muinoin kuskin alla oleva pumppu sökö niin moottori sammahti aina kun löpömäärä oli 15L tai alle.
        ex: BMW E38 735iA -97
        ex: MB W211 E200CDI -03
        ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
        ex: BMW E39 528iA -96
        ex: MB W126 300SE -89
        ex: BMW E34 525iAT -95
        ex: BMW E36 316iA -91
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Se 15l juttu liittyy lähinnä tankin toiseen pumpuun.
          SISUSTAT modaukset
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            Tankin pumppu todettiin silloin ehjäksi. Vika hävisi kun kuskin alla oleva pumppu uusittiin.
            • hemppa87
              • 58
              • sievi
              Vikakoodit luettu kiitokset Mikalle!
              7728 charge- air pressure control or charge- air pressure actuator
              Ilmamäärämittarille ei antanut vikakoodia liittimen ollessa kiinni.
              edit:
              purkasin tuota ruoskaa ja sieltähän löytyi rikkinäinen johtosarja säätimestä turbon vierestä.
              Mb c200cdi '09
              330xd '01
              318is '89
              -530da '98
              -Mb c220d '94
              -Mb 190 2.0d '91
              -324td `88
              -320i `85
              -320i `84
              • mika_z
                • Mar 2009
                • 50
                • Kokkola
                edit:
                Kerrohan sitte jos lähtee tuon korjauksella toimiin. Katellaan koodeja ja livedataa uudestaan jos vielä häikkää... Luultavimmin sen siirtopumpun joutuu kuitenki vaihtaan.
                Vikakoodien luku ja nollaus INPA/DIS
                • hemppa87
                  • 58
                  • sievi
                  Elikkäs hain uuden johtosarjan rikkinäisen tilalle. Tämä kyseinen johtosarja oli huohotinlämmittimen johtosarja. Sen verran tilanne parani ettei enään kiihdyttäessä sammu. Kuitenkin auto on vielä selkeästi tehokkaampi ilmamäärämittarin liitin irroitettuna. Samalla vaihdoin kaikki alipaine letkut uusiin, oli aika haperot noi vanhat.
                  Täytynee käydä hakemassa uusi ahtopaine anturi sekä säädin ja kokeilla uudestaan
                  Mb c200cdi '09
                  330xd '01
                  318is '89
                  -530da '98
                  -Mb c220d '94
                  -Mb 190 2.0d '91
                  -324td `88
                  -320i `85
                  -320i `84
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    laita se uus IMM niin on tehoa enemmän kuin on koskaan ollutkaan
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • hemppa87
                      • 58
                      • sievi
                      Tänään vaihdettu uusi ilmamäärämittari (350e) ja keskiviikkona ohjelmointi Kustcarilla kokkolassa.
                      Mb c200cdi '09
                      330xd '01
                      318is '89
                      -530da '98
                      -Mb c220d '94
                      -Mb 190 2.0d '91
                      -324td `88
                      -320i `85
                      -320i `84
                      • |jaakko|
                        • Jun 2005
                        • 1542
                        • Keski-Suomi
                        Vaihda samalla se ahtopaineanturi jos se siitä herjaa vikakoodia.
                        Saksasta olisi saanut hiukan edullisemmin maffin, eikä olisi tarvinnut koodata.
                        • Rahu
                          • 6465
                          http://www.maf-shop.com/en/air-mass-...2247074/a-314/
                          En lähtis tuota LÖWEä suosittelemaan kyllä kenellekkään.. Tai sitten pitäisi olla todella maukkaat sponssidiililt.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            Itellä ainakin toiminu
                            Bosch ei enää valmista -314 numeroon loppuvia vanhempia maffeja ja -527 joutuu koodaamaan.
                            • Rahu
                              • 6465
                              Niinhän sä luulet että se toimii.
                              Mikäs siinä ohjelmoinnissa jännittää, kun samalla saat vielä uusimmat softat dde:hen?
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
