E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #1591
    Uudet Hella orggis facelift umpiot ebaystä ~450€ posteineen. Myyt vanhat romut jollekkin persaukiselle 300€...
    No tuo nyt ei kovin halvalta kuulosta taaskaan, ei nyt ensimmäisenä viittis johonkin auton osiin noin paljao laittaa rahaa. Tonne ei siis saa mitään ns. korjaussarjaa, kun aika yleinen ongelmahan taitaa olla ? :think
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • TJJ
      • 7591
      Saahan niihin säätötappeihin korjaussarjan, asiasta on ollut täällä paljon juttua. Eikä nuo 450€ valot ole xenonit.
      Korjaussarja vaikka tuosta:
      E39 528iA
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1593
        Kerrotko mikä ero? Polttimon kiinnitys johon saa adapterin ~15€:llä. Löytyy xenon hyväksyntä ja kiinnitys paikka ballastille. Valokuvio on 100% sama. Mielestäni turhaa maksaa +300€ "xenon" umpiosta...
        • TJJ
          • 7591
          Millainen adapteri tuohon tarvitaan ja onko valon takaosan suojakumi samanlainen kuin xenonissa? Se suoja menee paikalleen myös adapterin kanssa ilman muutoksia? Ja D2S-polttimo menee oikealle syvyydelle adapterinkin kanssa? Onko heijastin/projektori ihan samanlainen?
          (tuo siis ei ole mitään vastaanväittelyä, vaan voisin ostaa itsellekin tuollaiset uudet umpiot jos nuo tosiaan vastaa täysin xenoneita eikä lopputulos ole mikään viritelmä joka pitää purkaa aina katsastukseen).
          E39 528iA
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1595
            Adapteri http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...%20Adapteri%22
            Suojakumi on oikeanlainen, jää näkyviin vain polttimon kanta johon tulee liitin. Suoja on siellä umpiossa aina paikoillaan joten se on siellä ihan ok. Tai en ainakaan koskaan ole sitä kumirenkulaan irroittanut. D2S polttimo on oikeassa kohtaa, valokuvio on täysin sama. Olen kokeillut toiselle puolen orggis systeemi, toiselle adapterilla ja ihan sama kuvio tulee. Nimimerkki EPDM on laittanut kuvia omasta kokeilustaan tänne foorumille. Kahteen olen tehnyt ja hyvin toimii ja katsastus hoituu. Miksei hoituisi, lyhdyistä löytyy DC merkintä.
            Eipä Nikolla ollutkaan ihan sama setup vaan H7 xenon systeemi.
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-XENON...item20c0a7497c
              Nuo säätötapitko ne on poikki jos se umpio heiluu kuoren sisällä? Minulla näkyy toisessa lampussa olevan sama vika, mutta moottorit toimii kyllä ihan oikein muuten. Onko minkälainen homma vaihtaa nuo tapit?
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Originally posted by Torsti19 View Post
                Joulukuussa laitettiin vakio e39:n alle ja on niillä nyt muutama tuhat ajettu. Tuskin parhaat, mutta tuon ikäiseen ja arvoiseen autoon näillä kilometreillä ei hinta hirvittänyt. Loppui moottoritiellä käärmeily ja vetely, vanhat taisi olla alkuperäiset tai sitten vaihdettu ennen minua (ostohetkellä 144, nyt 291 tkm)
                Kerroppa kokemukset kunhan tuolee kilsoja lisää. Mistään ei tunnu oikein löytyvän tietoa, että mikä noiden valmistaja on.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #1598
                  Bmw 316 E30 -88
                  • TJJ
                    • 7591
                    Kyseessä on facelift-valot, joten alussa istutaan lampun kanssa saunassa tai kuumennetaan kuumailmapuhaltimella ja ihmetellään miten lasin saisi irti...
                    Tuossa ohje:
                    E39 528iA
                    • jeepster
                      • Jan 2012
                      • 127
                      • uusimaa
                      #1600
                      Tuossa ohje:
                      http://www.youtube.com/watch?v=cLwNN2elTJg
                      Kokemuksesta voin sanoa ettei ainakaan mun umpiot auennu lämmittämällä.
                      Mutta... sen sivusuunnan tangon pystyy vaihtamaan avaamatta, ruuvarille porasin reijän koteloon että sain tangon vastakkeen irti heijastimesta. Korkeussuunnan tankoa en usko pystyvän vaihtamaan purkamatta. Myös vanhoissa umpiossa heijastimet palaneet ja lasit kiveniskuilla. Uudet halogeenivalot d2s adapterein, kunnon polttimot, ja hella ballastit, ne merkittömät kiinalaiset kannattaa unohtaa.
                      Näitä ongelmia löytyy monesta ketjusta täällä.
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #1601
                        Sytytyspuolat
                        Onko M52TU/M54 sytytyspuolille suositusta vaihtovälille ja kun 1 menee, niin kannattaako kaikki vaihtaa? Omassa 163tkm ja alkuperäiset.
                        Paljon mahtaa marmorilla olla puolan+suojakumen hinta:think
                        • jjanii
                          • Apr 2012
                          • 629
                          • joensuu
                          #1602
                          ajotietokoneen näyttö pikselimössöö, saako korjattuu muuten kuin vaihtamalla ajotietokoneen?
                          • zener
                            • 14794
                            Siis mittaristossa vai tarkoitatko MID:iä?
                            MID:n ohjeet: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/504260
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            Instagram
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #1604
                              siis mittaristossa siinä missä näkyy km määrä jne..
                              • zener
                                • 14794
                                Tekijöitä on voorumillakin, mutta: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/543597
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                Instagram
