E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1666
    Originally posted by asis View Post
    Edit: Avaimen kauko-ohjaimeen pitäs myös löytää uudet nappulat..
    Ebay.de
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #1667
      Osaako joku sanoa osanumeroa kiinnikkeelle mihin tulee pitkänvalonkanta? Eli osanumero 14:n vastakappale, osassa on 3 ruuvin reikää. Jos tuota nyt edes irrallaan saa? Jollakin jos valot irrallaan niin mukava olisi jos katsot nro:n
      E61 520Da
      • samuxd
        • Feb 2012
        • 318
        • Äänekoski
        #1668
        Mitenkäs tuo ajonesto, jos vaihdan samanlaisen moottorin tilalle mikä tuossa on ollutkin ja käytän vanhoja sähköjä, niin eikös sen pitäisi pelittää?
        E39 540iA -00 käyttis
        E34 525i -91 harraste
        E36 320i -94 jääratakampe
        • Muurahainen
          • 9195
          Joo toimii.
          • zener
            • 14794
            Ilmeisesti vesiventtiilien kopsuttelu auttoi ainakin nyt... Siitä tosin on aikaa jo monta viikkoa kun noita kopistelin, mutta nyt pakkasta melkeen 23 ja tuolla kajuutassa alkanu nyt tarkenee, joutuu jo hanskat ja pipon nakkaan pois.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #1671
              hyvä homma että läks lämpö siirtymään kabiininkin puolelle.. toisin ku mulla.. jumahti kuskin puolen venttiili AUKI tds:ssä eikä ainakaan toisaiseksi mennyt kiinni vaikka koputtelin
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • World L
                • Apr 2011
                • 270
                • Kellokoski
                #1672
                Mikäs perkeleen polttimo toho oikee menee? Depon angel eyen lyhkänen.
                E36 320i cabrio -96
                E46 330i sedan -00
                F31 318d -14
                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #1673
                  ^Olisko h1 ja taitaa puuttua sanka polttimon kiinnitykseen. :think
                  E61 520Da
                  • World L
                    • Apr 2011
                    • 270
                    • Kellokoski
                    #1674
                    Ei ole H1, H7 eikä HB4. Tai eivät ainakaan istu kunnolla paikoilleen.
                    E36 320i cabrio -96
                    E46 330i sedan -00
                    F31 318d -14
                    • pedroo
                      • Sep 2010
                      • 59
                      • helsinki
                      #1675
                      osaisko joku paikantaa missä vika:
                      aamulla annoin auton käydä noin 10 min ennen lähtöä jonka jälkeen lähdin ajamaan ja ajoin noin 100 metriä niin auto nykäs muutaman kerran ja sammui, ja sytytti hehkujen valon palamaan eikä enää starttaa.. kyseessä siis -02 530d
                      e61 530d lci M- sport
                      e46 330i Cabriolet M- sport
                      e91 325d M-sport
                      e60 530d
                      e46 330i M-sport cabriolet
                      e39 530d M-sport
                      e39 530d
                      e46 323
                      e36 318
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Käännäppäs 2-virta päälle ja kuuntele polttoainepumput(toinen kuskinpenkin alla ja toinen tankissa). Voit myös tutkaista konehuoneen puolella pa-suodattimelta lähtevän läpinäkyvän letkun. Mikäli aine virtaa kuplattomana on pa-puoli todennäköisesti kunnossa.
                        Tämän jälkeen voi vika olla suuttimissa tai moottorin antureissa(lähinnä kampiakselin).
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • mie
                          • Nov 2007
                          • 218
                          #1677
                          Tietääkö joku mitä eroa on m-sport etuiskareiden yläpäänlaakereilla verrattuna normi iskareihin ja passaako normi iskarin laakeri m-sporttiin?
                          Ja seki vielä että passaako ilmaperä iskarit jousi persiisiin?
                          • marcus_108
                            • Nov 2012
                            • 578
                            • Hyllykallio
                            #1678
                            Vakaajan pusla 523i
                            En haulla löytänyt vastausta niin minkähänlainen osa on kyseessä kun huollossa oli laitettu kuittiin lisätietoihin klopinan syyksi että apparin puolella olevan valkaajan pusla olis välijä, oli asentaja lähteny jo kotia niin ei saanu tarkennusta kysyttyä..
                            Klopinaa on kuulunu nyt kun on taas ollu kylmempää ja lumipaakut kovettunu jääpaakuiksi.
                            E39 523i 11/98
                            Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                            Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                            E39 523i touring -99
                            Opel kadett E 1.6 -89
                            Seat Toledo 1.8 -92
                            Toyota corolla Lb 1.6 -87
                            Vw passat farkku 1.8 -99
                            • sonikk
                              • Nov 2010
                              • 1664
                              • Kerava
                              #1679
                              Vakaajan runkopuslat, ihan simppelit vaihtaa. Osa nro 2:
                              • marcus_108
                                • Nov 2012
                                • 578
                                • Hyllykallio
                                #1680
                                Ok tänks!
                                Seat Toledo 1.8 -92
