Originally posted by abject
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Taas näitä jokaviikkoisia kysymyksiä, eli auto 523iA vm. 97, ihmettelin tossa että onko akku finaalissa kun ei meinaa välillä virta riittää starttaukseen. Olen jo uutta akkuakin hommaamassa, mutta juuri tajusin että viimeisen kuukauden on puhallinnopeus tehnyt semmoista ihme aaltoilemista, palkit ei IHKA:ssa muutu, mutta puhallinnopeus aaltoilee äänen perusteella 3-5 palkin haitarilla.
Eikös tämä ole niitä perinteisiä siili-ongelmia, eli akun loppuminenkin voi olla sitä että siili kuluttaa virtaa kun auto on sammutettuna?Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
_____________________________________
Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
Tästä mun kaluston showroomiin
Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
Kuulostas juuri tuolta siililtä.. Omassa 39ssä ei ees puhallin humpannu, mutta silti veti akun tyhjäks -> siilin vaihto lopetti kuluttamisenOriginally posted by Jax_KiBez View PostTaas näitä jokaviikkoisia kysymyksiä, eli auto 523iA vm. 97, ihmettelin tossa että onko akku finaalissa kun ei meinaa välillä virta riittää starttaukseen. Olen jo uutta akkuakin hommaamassa, mutta juuri tajusin että viimeisen kuukauden on puhallinnopeus tehnyt semmoista ihme aaltoilemista, palkit ei IHKA:ssa muutu, mutta puhallinnopeus aaltoilee äänen perusteella 3-5 palkin haitarilla.
Eikös tämä ole niitä perinteisiä siili-ongelmia, eli akun loppuminenkin voi olla sitä että siili kuluttaa virtaa kun auto on sammutettuna?Last edited by Kiwes; 27-01-2013, 19:46.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Siilihän se varmaan on. Se on niin halpa osa ja helppo vaihtaa, että kannattaa kyllä laittaa jos epäilyttää.. Varsinkin kun ei ihan ensimmäinen kerta ole kun koliysistä hajoaa puhaltimen vastus.Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Tiedän joo, itsellä viides koliysi menossa, kolmeen olen siilin vaihtanut
Eli yhtä luukunottamatta pian kaikkiin.
Ei mitään, ensi viikolla kiroileva siili pois ja uusi tilalle.Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Muista laittaa kunnolla se vaijereiden muoviliitos kiinni konehuoneesen, on meinaan melko kettumainen saada pelti auki jos vaijeri irtoaa konehuoneesta.Originally posted by dumppi View Postkiitoksia eiköhän tuo onnistu.. pitää nyt sen verran purkasta että saa lukkopihdillä auki pellin väliaikasesti.. pitää heti maanantaina tilata vaijeri
Ja tunnetusti "Älä kysy miten tiedän
Poltilas 530D automaatti ja perinteinen lootan vaihto operaatio edessä. En taas muista kumman värisellä lätkällä faceliftin lootat on, joten muistaskos joku paremmin?
Ja onkohan noissa lootissa nyt sit eroa? Toiset väittää että on ja toiset että ei (pre facelift vs facelift).E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Ainakin oman faceliftin loota on vihreällä tarralla.Originally posted by ruupanen View PostPoltilas 530D automaatti ja perinteinen lootan vaihto operaatio edessä. En taas muista kumman värisellä lätkällä faceliftin lootat on, joten muistaskos joku paremmin?
Facelifti on A5S390R ja prefacet taitaa olla A5S360R.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Juu LHD. Kai sieltä postiautonkin sais jos haluis, mutta tarvis olla kyllä todella halpa, kun noita vasemmalta ohjastettaviakin saa muutamalla tonnilla. Ei tuollaista RHD:tä saa hävitettyä kun hinnalla, jos myyntiä ajattelis. Ratin vois tietty siirtää mutta hyväinen homma siinäkin on.Originally posted by Krister View PostOnko Jaappanin E39:t LHD vai RHD? Amg Mersut ainakin ilmeisesti LHD.G26 i4 M50 '23
F11 525dx M-Sport ’14
w123 240D Lang MR '81
Öö...
Iltapäivää!
Kuuluukohan paisuntasäiliön korkin (528i) pyöriä kuin väkkärä, kun sitä pyörittää toisella kädellä venttiiliosasta kiinnipitäen? (På finska: korkki ja kierreosa liikkuvat herkästi toisiinsa nähden).
Mulla on 4 kpl "vanhoja" tosi vähän käytettyjä paisuntasäiliön korkkeja.
Ostin uuden korkin, joka käyttäytyy em. tavalla. Nuo vanhat "pyörivät" vain reilusti voimaa käyttämällä.
Vai onkohan sillä edes mitään seksuaalista merkitystä? :think///M ex E39 530d Titansilber Top patent ///M ex E39 528i 2.9 Calypsorot "M5-look-a-like" ///M ex E34 520i 2.5 Titanium Silver[/COLOR]
Järkevät vehkeet: MB W124 200E, 230E, 300E-24. Nyt W210 E320
Syrjähyppy: VW Passat 2.8 V6 Syncro
Kyllä kuuluu noin toimia. Tai ainakin mun 3 ostamaa korkkia on toimineet.Originally posted by Lootax124 View PostIltapäivää!
minäpä oon viikon sisään ostanu kolme!Originally posted by rizzo View PostKyllä kuuluu noin toimia. Tai ainakin mun 3 ostamaa korkkia on toimineet.
Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Hain vasta orggiksen ja siinä tosiaan keskiosa pyöri ku hullun... Tarvike versioissa ei oo kertaakaan vielä pyöriny. Tosin enpä osta tuotakaan enää tarvikkeena.
jees.. sen sitte ilmeisesti voi tehä jotenkin väärinki vaiOriginally posted by |jaakko| View PostMuista laittaa kunnolla se vaijereiden muoviliitos kiinni konehuoneesen, on meinaan melko kettumainen saada pelti auki jos vaijeri irtoaa konehuoneesta.
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
