E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Krister
    • Sep 2003
    • 227
    • PK-seutu
    #1801
    Originally posted by abject View Post
    Mites jos haaveilis Japanista ostavansa 2001-2002 M-sport e39:ä...
    Onko Jaappanin E39:t LHD vai RHD? Amg Mersut ainakin ilmeisesti LHD.
    Supra MKIV 6spd lhd
    W212 E350CDI
    Ex: E39 530d
    • Muurahainen
      • 9194
      Aika paljoltihan nuo tuolla taitavat olla LHD kamaa.
      • Jax_KiBez
        • Jan 2010
        • 2091
        Taas näitä jokaviikkoisia kysymyksiä, eli auto 523iA vm. 97, ihmettelin tossa että onko akku finaalissa kun ei meinaa välillä virta riittää starttaukseen. Olen jo uutta akkuakin hommaamassa, mutta juuri tajusin että viimeisen kuukauden on puhallinnopeus tehnyt semmoista ihme aaltoilemista, palkit ei IHKA:ssa muutu, mutta puhallinnopeus aaltoilee äänen perusteella 3-5 palkin haitarilla.
        Eikös tämä ole niitä perinteisiä siili-ongelmia, eli akun loppuminenkin voi olla sitä että siili kuluttaa virtaa kun auto on sammutettuna?
        Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
        Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
        _____________________________________
        Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
        Tästä mun kaluston showroomiin
        Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #1804
          Kuulostas juuri tuolta siililtä.. Omassa 39ssä ei ees puhallin humpannu, mutta silti veti akun tyhjäks -> siilin vaihto lopetti kuluttamisen
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #1805
            Siilihän se varmaan on. Se on niin halpa osa ja helppo vaihtaa, että kannattaa kyllä laittaa jos epäilyttää.. Varsinkin kun ei ihan ensimmäinen kerta ole kun koliysistä hajoaa puhaltimen vastus.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2091
              Tiedän joo, itsellä viides koliysi menossa, kolmeen olen siilin vaihtanut Eli yhtä luukunottamatta pian kaikkiin.
              Ei mitään, ensi viikolla kiroileva siili pois ja uusi tilalle.
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                #1807
                Originally posted by dumppi View Post
                kiitoksia eiköhän tuo onnistu.. pitää nyt sen verran purkasta että saa lukkopihdillä auki pellin väliaikasesti.. pitää heti maanantaina tilata vaijeri
                Muista laittaa kunnolla se vaijereiden muoviliitos kiinni konehuoneesen, on meinaan melko kettumainen saada pelti auki jos vaijeri irtoaa konehuoneesta.
                Ja tunnetusti "Älä kysy miten tiedän "
                • ruupanen
                  • 5171
                  Poltilas 530D automaatti ja perinteinen lootan vaihto operaatio edessä. En taas muista kumman värisellä lätkällä faceliftin lootat on, joten muistaskos joku paremmin?
                  Ja onkohan noissa lootissa nyt sit eroa? Toiset väittää että on ja toiset että ei (pre facelift vs facelift).
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Ainakin oman faceliftin loota on vihreällä tarralla.
                    Facelifti on A5S390R ja prefacet taitaa olla A5S360R.
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • abject
                      • Jan 2010
                      • 378
                      • Vähäkyrö
                      #1810
                      Juu LHD. Kai sieltä postiautonkin sais jos haluis, mutta tarvis olla kyllä todella halpa, kun noita vasemmalta ohjastettaviakin saa muutamalla tonnilla. Ei tuollaista RHD:tä saa hävitettyä kun hinnalla, jos myyntiä ajattelis. Ratin vois tietty siirtää mutta hyväinen homma siinäkin on.
                      F11 525dx M-Sport ’14
                      w123 240D Lang MR '81
                      • Lootax124
                        • 14
                        • Kymi
                        #1811
                        Öö...
                        Iltapäivää!
                        Kuuluukohan paisuntasäiliön korkin (528i) pyöriä kuin väkkärä, kun sitä pyörittää toisella kädellä venttiiliosasta kiinnipitäen? (På finska: korkki ja kierreosa liikkuvat herkästi toisiinsa nähden).
                        Mulla on 4 kpl "vanhoja" tosi vähän käytettyjä paisuntasäiliön korkkeja.
                        Ostin uuden korkin, joka käyttäytyy em. tavalla. Nuo vanhat "pyörivät" vain reilusti voimaa käyttämällä.
                        Vai onkohan sillä edes mitään seksuaalista merkitystä? :think
                        ///M ex E39 530d Titansilber Top patent ///M ex E39 528i 2.9 Calypsorot "M5-look-a-like" ///M ex E34 520i 2.5 Titanium Silver[/COLOR]
                        Järkevät vehkeet: MB W124 200E, 230E, 300E-24. Nyt W210 E320
                        Syrjähyppy: VW Passat 2.8 V6 Syncro
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5430
                          Originally posted by Lootax124 View Post
                          Iltapäivää!
                          Kyllä kuuluu noin toimia. Tai ainakin mun 3 ostamaa korkkia on toimineet.
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            #1813
                            minäpä oon viikon sisään ostanu kolme!
                            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                            e36 325i coupé R.I.P
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            e36 323i 4d ac schnitzer replica
                            Käyttis: e39 523i 4d
                            Originally posted by rizzo
                            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                            |Sotkamo Connection|
                              • 14615
                              Hain vasta orggiksen ja siinä tosiaan keskiosa pyöri ku hullun... Tarvike versioissa ei oo kertaakaan vielä pyöriny. Tosin enpä osta tuotakaan enää tarvikkeena.
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #1815
                                jees.. sen sitte ilmeisesti voi tehä jotenkin väärinki vai
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                |Sotkamo Connection|
