E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    #1861
    Originally posted by bimmer528iA View Post
    mistäs löytys nahkapenkeille sopivat penkinpäälliset? ei menis nuo nahkapenkit pilalle paskasilla työvaatteilla... ei meinaa löytää mistään sopivia ku nuo penkit on niin leveät.
    http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...iew/57259/2576 ?
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • kmn
      • May 2009
      • 6029
      • Sipoo
      #1862
      Originally posted by Gize View Post
      Kysymys siis, jos polttimo palaa jostain vilkusta niin tuplautuuko vilkkumisnopeus muilla (samanpuolen) vilkuilla? Vai lähdetäänkö vikaa hakemaan jostain muualta kontaktihäikästä? En edes kysyisi jos kerrankin vika olisi päällä paikoillaan, muualla kuin jossain kiireisessä risteyksessä tai liikennevaloissa
      Kyllä. Itselläni pätki apparinpuolimmainen etuvilkku. Harvinaisen ärsyttävää ja NOLOA.
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #1863
        saako jostain muualta kuin marmorilta m-sport puskurin, missä on keskiaukossa poikkiripa järkevään hintaan, kun ilman ripaa saa joka putiikista alle 200eken..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #1864
          Originally posted by janke View Post
          Mullakin syttyi punainen !, jossa sulut ja ympyrä. Ohjekirjan mukaan jarruneste taso alhainen:think Mutta ei mitään vikakoodeja näkynyt... Täytyy tarkistaa nesteet.
          Vastaan itselle... Jarrupalojen kuluneisuusanturin johto oli mennyt poikki:think Mikähän tuonki oli katkaissut ihan keskeltä? Saako tuon ärsyttävän valon jollain poistettua siksi aikaa, kun saan uuden tunnistimen?
          Bmw 316 E30 -88
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1865
            Tarkoitatko tätä mallia?
            http://www.streettuningcar.net/produ...949/etupuskuri
            Bmw 316 E30 -88
            • Haju69
              Administrator
              • 16523
              • Leppävirta
              #1866
              Laita ne johdot yhteen. Ainakin vanhemmissa näitä "korjailuja" näkee. Valo sammuu: Korjattu.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • TJJ
                • 7591
                Kytket anturin johdot yhteen. Oliko tuo tarvikeanturi? Niissä käytetty johdon kuorimateriaali on yleensä huonolaatuista halpamuovia eikä kestä pakkasta.
                E39 528iA
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #1868
                  No mä kokeilin, mutta ei sammunut:think
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16523
                    • Leppävirta
                    #1869
                    Edestä ja takaa?
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #1870
                      Edestä ja takaa?
                      Tämä poikki mennyt oli edessä vasenmalla.... mutta pitäiskö takaakin laittaa johdot yhteen, jos kerta edessä on?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16523
                        • Leppävirta
                        #1871
                        No kannattaa nyt ainakin tarkistaa se takapääkin. Jos siellä on myös hämminkiä niin eihän se valo sammu.
                        Eikä ne anturit ole kuin edessä vasemmalla ja oikealla takana.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #1872
                          Taitaa olla tarvike anturi. Tuossahan olisi saanut vain johdot yhdistettyä takaisin yhteen, mutta kun meinasin ottaa anturin sieltä jarrupalojen välistä pois, niin sehän meni ihan atomeiksi, eli se siitä.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #1873
                            Täytyy tarkistaa. Kiitos!
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Krister
                              • 227
                              • PK-seutu
                              #1874
                              Auto tuli vain yksillä vanteilla ja uusille kesävanteille pitäisi hommata rengaspaineanturit. Milläs hakusanalla löytyy Ebaysta? Jos ovat järkihintaiset niin voisi tilata. Lähtisikö nuo uudet suoraan toimimaan vai pitääkö jotenkin koodailla / opettaa autoon? 530d -00, facelift.
                              Supra MKIV 6spd lhd
                              W212 E350CDI
                              Ex: E39 530d
                              • Soiled
                                • 3218
                                • Mystinen Kuopio
                                #1875
                                Onko kenellekkään tullut vastaan sellaista ilmiötä, että IHKA paneelin sisäilmankierto elää omaa elämäänsä? Laitat virrat päälle autoon niin vaikka sisäilmankierto ei ole päällä (ei automaattikaan) niin ~10s kuluttua sisäilmankierto menee itsekseen päälle. On päällä joitakin kymmeniä sekuntteja ja menee pois päältä, kuitenkin taas ~10s kuluttua menee itsekseen päälle
                                Vaihdoin jo koko IHKA.n mutta ei vaikutusta, kokeilin myös AUC-anturin irroittamista, mutta ei mitään vaikutusta. Itse napin painaminenkaan ei vaikuta ilmiöön vaan vaikka säätö olisi automaatilla/normaalilla valmiiksi menee servot ja napin merkkivalo taas itsekseen normisisäilmankierrolle/pois päältä.
                                Mystinen.Fi @ FB
                                IG @tarmohanninen
                                http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                                Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                                Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                                Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
