E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by jiipee- View Post
    Löytyy merkkarilta hintaan 4.6€ kappale.
    Maksoitko 25e kahdesta kappaleesta?=D
    6,5€/kpl + postit kotiin kannettuna. Ei tuonne merkkarillekkaan ilmaiseksi taksit kulje.
    • jiipee-
      • Jun 2008
      • 655
      • Rovaniemi
      Just
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1662
        • Vähäkyrö
        On. Löytyy ylimääräisiä suuttimia jos joku tarvitsee, maksavat merkkarilla mansikoita
        Kuinka ratkasit sen tehopesun letkutuksen noihin Fordin suuttimiin? Kuvien perusteella vaan yks letkutulo. Haara ennen ja takaiskut? Sopiko nuo muuten heittämättä e39 konepellin reikään?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          En vielä mitenkään. Vaihtoehtoja on oikeastaan kaksi.
          - Iskaritolpan kohdalla letkut menee vierekkäin, laittaa siihen y haaran ja takaiskut. Yhdellä letkulla suuttimille.
          -Heivaa koko tehopesun. En ole ikinä käyttänyt, eikä se toimi kun lampunpesimet on disabloitu sulakkeen irroituksella.
          Pituus suunnalla sopii just eikä melkein, leveys suunnassa hieman liikkumisvaraa. Eli pitää passata keskelle, ettei reikää näy.
          • asis
            • Mar 2009
            • 1142
            Mikä tuolla käsijarrussa vois rapista ajaessa? Rapina häviää, kun käsijarrua nostaa vähänkin.
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • Macinaggio
              • Jan 2010
              • 119
              [... + että pulttia 15 en muka alla kontatessa edes löytäny [/QUOTE]
              Sitten kun sen löydät, mietit seuraavaksi millä sitä mahtuu vääntämään. Suosittelen tekemään erikoisavaimen räikkälenkkiavaimesta hitsaamalla varteen parinkymmenen sentin mittaisen jatkon lattaraudasta. Ja sisälokarinkiinnitykseen liittyvä muoviosa kannattaa poistaa säädön ajaksi, niin on vähän väljemmät tilat.
              • Heguli 31
                • 10115
                • KVLA
                Molemmilla vai toisella puolella ainoastaan?Onko rapissut "aina"?Eihän joku pyöränpulteista ole vaan ole liian pitkä ja napsttaa jarruosiin kiinni.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1662
                  • Vähäkyrö
                  Sitten kun sen löydät, mietit seuraavaksi millä sitä mahtuu vääntämään. Suosittelen tekemään erikoisavaimen räikkälenkkiavaimesta hitsaamalla varteen parinkymmenen sentin mittaisen jatkon lattaraudasta. Ja sisälokarinkiinnitykseen liittyvä muoviosa kannattaa poistaa säädön ajaksi, niin on vähän väljemmät tilat.[/QUOTE]
                  Kyllä sinne pääsee hylsyllä+jatkoilla ja normi kiintoavaimellakin. Tosin voihan tuo patentti helpottaa.
                  • Gize
                    • Mar 2007
                    • 551
                    Kiristä se käsijarru. Itsellä tuli MUISTAAKSENI (tästä on jo kolme vuotta ja muutakin tuli räplättyä, kuten ed. omistajan erimittaisia pyöränpultteja ja spacereiden mittoja, joten en sano satavarmaksi) sama ääni kun vaihdoin kaikki kilkkeet ja mietin kotimatkalla että mitä v***ua, pitkä oli päivä pajalla ja tuli tehtyä paljon muutakin niin tottakai TYHMÄ unohdin kokonaan säätää käsijarrun Ajelin sit kotiin naksun pari ylhäällä. Muistaakseni siis syynä oli tuo käsijarrun säätö, mutta kannattaahan se säätää muutenkin vaikka ei olisi syy tähän. Ja toki muista tarkistaa noi pyöränpultit, itselläkin oli niistä harmia ja hirveitä mittauksia tein hetken, kunnes päätin että keskireiänmuutosspacerit vaan pois ja sovitteilla pyörät paikalleen ja joka reikään peruspultit alle!
                    Omaakin "ongelmaa": Välillä vasen vilkku päättää tuplata vilkkumisnopeuden. Ensiksi ajattelin että jokin polttimo paloi, mutta eipä halunnut parkissa enää tätä tehdä ja kaikki vilkut toimii. Tätä jatkunut pari päivää. Kysymys siis, jos polttimo palaa jostain vilkusta niin tuplautuuko vilkkumisnopeus muilla (samanpuolen) vilkuilla? Vai lähdetäänkö vikaa hakemaan jostain muualta kontaktihäikästä? En edes kysyisi jos kerrankin vika olisi päällä paikoillaan, muualla kuin jossain kiireisessä risteyksessä tai liikennevaloissa
                    Ja jos kysymyksessä on se että polttimo vetelee viimeisiään niin mikä polttimo takavilkkuun? Ei jaksais "purkaa" "Vika" alkoi viimeksi yhdessä risteyksessä, jolloin auto tuli perässä ja peilistä katsoessa vaikutti että takavilkku ei pelaisi, mutta eipä ole mihin verrata kun harvoin omia vilkkuja tuijottaa...
                    Kulkineet:
                    BMW 730dA -03
                    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                    BMW 323i -95
                    Honda CBR600Fighter
                    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                    • manne1001
                      • Feb 2012
                      • 9
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Moro,
                      Mikähän voisi olla omassa 523 vikana, kun ilmatyynyjen punainen merkkivalo syttyi tuossa eräänä päivänä palamaan - joku tyyppivika? Onko kyseessä mahd, minkä hintaluokan korjaus esim. korjaamolla?
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        Tuo on kyllä ihan persereikä paikka.
                        Käsijarruongelmassa todennäköisesti pyöränpultit hankailee kenkien kiinnitysjousiin.
                        Chevrolet Express van
                        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e34 525tds "superturbo"
                        e39 530d M-Sport
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Originally posted by manne1001 View Post
                          Moro,
                          Minkäs vuosimallin laitos on kyseessä? Varsinkin alkupään E39:ssä tuo valo ei ole mikään ihme. Yleensä se johtuu apukuskin tunnistematosta tai turvavöiden kiristimistä. Tarkennetaan vielä sen verran että aloita tutkinta liittimistä.
                          Sitten vain jollekkin asiansa osaavalle kaverille kuittaukseen.
                          Huom. Punaisen airbag-valon palaessa auton bagit eivät toimi kolaritilanteessa.
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            Moro,
                            Mullakin syttyi punainen !, jossa sulut ja ympyrä. Ohjekirjan mukaan jarruneste taso alhainen:think Mutta ei mitään vikakoodeja näkynyt... Täytyy tarkistaa nesteet.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • bimmer528iA
                              • Jan 2013
                              • 62
                              • salo
                              mistäs löytys nahkapenkeille sopivat penkinpäälliset? ei menis nuo nahkapenkit pilalle paskasilla työvaatteilla... ei meinaa löytää mistään sopivia ku nuo penkit on niin leveät.
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Originally posted by janke View Post
                                Mullakin syttyi punainen i, jossa sulut ja ympyrä. Ohjekirjan mukaan jarruneste taso alhainen:think Mutta ei mitään vikakoodeja näkynyt... Täytyy tarkistaa nesteet.
                                Niin tietenkin.. Voihan kyseessä olla tämäkin Jollain ei taas oikein leikkaa.. Noh pistetään jo viikon kestäneen taudin piikkiin.
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
