Originally posted by Bmw Master
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Mikähän 530d 09/2000 vialla? Välillä kun polkasee kaasun pohjaan niin tuntus, että puuttuu ainakin 50 heppaa, mutta kun nostat jalan kaasulta ja painaa uudestaan pohjaan niin taas mennään. Otin maffin piuhanki irti ja tuntus, että silti tekee samaa? Metrejä mittarissa 325tkm.
Edit: ja niin sitte olis viel semmonen kun toi seiso tammikuun alusta tähän huhtikuun alkuun tuossa pihassa niin aina kun meni sitä käyttelee niin joutu lisäilee jäähdytinnestettä. Ei mun mielestä ees oikein tehny mitään lätäkköö alleen ja nyt kun auto on taas ajossa niin ei oo kertaakaa joutunu lisää :OLast edited by vtunvttu; 07-04-2013, 19:14.E61 520d business -07 amethystbrown metallic
EX:
Volvo v70 2.5D -01
Volvo v70 2.5t
e36 323iT -96
Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
e39 530dT-01
e34 m20b20 -88
mb 124 300d turbotettu 160hp
BMW Scanner 1.4 löytyy
Itelle tuli ihan sama mieleen. Pitää kesällä tarkastaa nuo paikat. Jollaki lähteny M5:ssa vähän käsistä toi ruoste jo: http://www.m5board.com/vbulletin/e39...ould-read.htmlOriginally posted by Bmw Dreamer View PostIlmeisesti nuo E39:n takahelmat mätänee kun menee vettä takaovenkautta kynnyslistanalta helmaan?
Sieltähän se irrallisen kosteussulun kautta lirii tonne helman sisään...Originally posted by Bmw Dreamer View PostIlmeisesti nuo E39:n takahelmat mätänee kun menee vettä takaovenkautta kynnyslistanalta helmaan?
tuli sieltä joskus ämpärillinen lapottua
Eikö noissa helmakoteloissa sit ole mitään poistoreikää? Eikö e39 olekaan ikuinen?
Eikös niissä reiät pitäisi olla, nehän kuulemma menee tukkoon jos tuota ruostesuojaa. Mutta missä ne reiät ovat? Pitäisi tutkia onko ne auki ja muutenkin tutkia noiden muovien alle. E39 on ikuinen ja tuo on vain normaalia sinkin reagointia...Originally posted by mijuko View PostEikö noissa helmakoteloissa sit ole mitään poistoreikää? Eikö e39 olekaan ikuinen?
Täytyy kyllä myöntää tämä.. Tuli itsellekkin kauhea himo lähteä tutkimaan oman e39 nostokohtiaOriginally posted by TJJ View PostEikös niissä reiät pitäisi olla, nehän kuulemma menee tukkoon jos tuota ruostesuojaa. Mutta missä ne reiät ovat? Pitäisi tutkia onko ne auki ja muutenkin tutkia noiden muovien alle. E39 on ikuinen ja tuo on vain normaalia sinkin reagointia...
- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Mistä johtuu että tuossa 528:ssa isoilla vaihteilla (nelosella ja vitosella) kun lämää kaasun pohjaan matalilla kierroksilla, niin kierrokset eka vähän hypähtävät ylöspäin ja sitten tippuu ja alkaa vetämään? :think Kytkin ei mielestäni luista.
PS: Jos joku tietää niin kehtaisitko vastata pian!
Kytkin luistaa.Originally posted by rizzo View PostMistä johtuu että tuossa 528:ssa isoilla vaihteilla (nelosella ja vitosella) kun lämää kaasun pohjaan matalilla kierroksilla, niin kierrokset eka vähän hypähtävät ylöspäin ja sitten tippuu ja alkaa vetämään? :think Kytkin ei mielestäni luista.
Niimpä tietenkin. Luistaa silti vaikka muuten toimii ja irrottaa ihan normaalisti? Voiko olla mitään muuta vaihtoehtoa? Pystyykö tuota luistamista testaamaan jotenkin pomminvarmaksi vai onko kuvailemani toiminta jo tae siitä?Originally posted by Bmw Master View PostKytkin luistaa.
PS: Mistä kannattaa ostaa kytkin?
Hmm, nyt tarvitaan Hemi kertomaan missä ne poisto- tai tuuletusreiät ovat.
Jos niitä ei ole, niin täytyypä tosiaan huolella tutkia kynnyslistojen kiinnitys ja ovien kosteussulut. Myös nostopisteissä pohjassa olevien muovitulppien kiinnitys kannattaa tutkia, minulla ne olivat aika löysästi kiinni, hiekkakuraa välissä ja niiden reunassa oleva kumitiiviste väsynyt. Vaihdoin uudet viime syksynä, niissä oli parannettu kiinnitys, keskeltä lyödään lukitustappi joka avaa tulpan sakarat. Samalla käsittelin tulppien reiät Noveroxilla, parissa oli hiukan alkavaa ruostetta, mutta ei mitään tuollaista kuin noissa kuvissa. Mutta ehkä en vaan tutkinut tarpeeksi hyvin...
Saatanpa laittaa vielä jotain ruosteenestoa tuonne kotelon sisään... (nyt Hemi ainakin ilmestyy...
Kokeileppa että vedät käsijarrun lukkoon.Originally posted by rizzo View PostNiimpä tietenkin. Luistaa silti vaikka muuten toimii ja irrottaa ihan normaalisti? Voiko olla mitään muuta vaihtoehtoa? Pystyykö tuota luistamista testaamaan jotenkin pomminvarmaksi vai onko kuvailemani toiminta jo tae siitä?
Toki olettaen että se pelaa ja saat renkaat kunnolla lukkoon.
Pistät 1 vaihteen päälle ja lähdet pikku hiljaa nostamaan kytkintä ylös että rupeaako luistamaan kun kytkin on kokonaan ylhäällä vai sammuuko?
EDIT: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e39...te=21217515141
OIKEA?!Last edited by Benzi87; 08-04-2013, 07:47.
Kiitos, pitääpä käydä testaamassa kun kerkeän. Löytyykö Ebaysta sopivaan hintaan? Ei kyllä tuo 170 euroakaan paha ole, kunhan vaan asentajan löytää
http://www.ebay.de/itm/KUPPLUNG-SATZ...item5d36d4dd3d ?
