E39 kysymyksiä ja vastauksia III
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Originally posted by dede View PostTuli mitattua tuo akku nyt kun takuusta hain uuden ja ei vielä ladattu täyteen, niin mittaus antoi tyhjäkäynnillä kaikki vehkeet päällä 13,8 ja kierroksilla karvanyli 14. 12,5 näytti kylmänä kun kokeili. Eivät testanneet akkua liikkeessä kun virrat niin vähissä antoivat suoraan uuden akun. Joko tuo akku oli sippi tai sitten purkaa virran johonkin. Täytyy illalla ja aamulla mitata mitä näyttää että onko virtaa kadonnut. On kyllä sen verran sähkö ongelmaa autossa että en epäilisi vaikka purkautuisi johonkin, keskuslukko ei pelitä, välillä penkkien säädöt ei toimi ym pientä kivaa
Akun latasin täyteen ja 3h jälkeen kävin mittailemassa niin samoja lukuja näytti kun latauksen jälkeen. Eli ei purkautumista havaittavissa, oli sit vissiin bossilainen vaan sanonut sopimuksen irti
Kiitos tästä. Ei vaan ollu apua onkelmaan, pakkivalo pimeenä. Pitää alkaa nyppiin sulakkeita..Originally posted by Bmw Dreamer View PostSaab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Miksei mittariston palkit nollaannu? Johdonpätkällä yritin, mutta ei tapahdu mitään. 20-pinninen vanha pyöreä liitin kyseessä. Yhdistin 7 ja 19 pinnit. Kokeilin laittaa virrat ja pitää 5-10s ja sitten kokeilin myös ilman virtoja ja kaikkea mahdollista. Ei vaan nollaannu. Onko liittimelle tuleva johto sitten poikki vai mikä mättää?Last edited by Kems; 12-04-2013, 13:15.
Tilaa samalla ulkomailta tuo inspection-/oilservicetyökalu. Ei maksa montaa. Ei tarvii sitten yrittää kikkailla noiden rautalankakötöstyksien kanssa. Särjet vaan jotain.Originally posted by Kems View PostMiksei mittariston palkit nollaannu? Johdonpätkällä yritin, mutta ei tapahdu mitään. 20-pinninen vanha pyöreä liitin kyseessä. Yhdistin 7 ja 19 pinnit. Kokeilin laittaa virrat ja pitää 5-10s ja sitten kokeilin myös ilman virtoja ja kaikkea mahdollista. Ei vaan nollaannu. Onko liittimelle tuleva johto sitten poikki vai mikä mättää?
Ps. Jos jollain on kolmella kuusiokolopultilla kiinnitettävää viskotuulettimen propellia (automaatti-ilmastoinnilla varustettuun) ylimääräisenä, niin voisin ostaa kohtuuhintaan. Muuten joutuu ulkomailta tilaamaan..- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Itseasias sellanenkin löytyy. Käytännössähän tuo ajaa ihan saman asian. Taitaa olla 5s kun se pitää yhdistettynä niitä kun nappia painaa. Mutta tosiaan minulla ei ole minkäänlaisia ohjeita siihen. Kokeilin painaa sitä nappia joka asennossa, paitsi auton ollessa käynnissä. Ei tapahtunut mitään. Edellinen bemari kyllä nollaantui hyvinkin, mutta tämä ei..Originally posted by BreeZi View PostTilaa samalla ulkomailta tuo inspection-/oilservicetyökalu. Ei maksa montaa. Ei tarvii sitten yrittää kikkailla noiden rautalankakötöstyksien kanssa. Särjet vaan jotain.
Nopee veikkaus et siili vois olla tien päässä. ex 39 purki akun viikonlopun aikana (jopa päivän aikana jos lyhkästä ajoo) siilen ku vaihto ni kulutus loppu:thinkOriginally posted by dede View PostNo kyllähän toi johonkin virtaa purkaa. Käväsin aamusta mittaamassa ni oli tippunut 12,1.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Originally posted by dede View PostNo kyllähän toi johonkin virtaa purkaa. Käväsin aamusta mittaamassa ni oli tippunut 12,1.Komppaan.Originally posted by Kiwes View PostNopee veikkaus et siili vois olla tien päässä. ex 39 purki akun viikonlopun aikana (jopa päivän aikana jos lyhkästä ajoo) siilen ku vaihto ni kulutus loppu:think
Syyllinen voi myös löytyä ilmastoinnin sähköflektistä.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Mikä on E39 kopassa taloudellisin moottori? 525tds vai 528i/523i..
Mietin vain diesel veron ja bensa auton kulutuksen välillä..
Kokemuksia 525tds ja 528i välillä?
Turhan olonen postaus, mutta kirjotin silti..
E70 X5 30d
juurikin näin... ja sit jos ei ole se, niin ei auta kun virrankulutuksen mittaus, siinä selviää sitten mikä sen akun syö.Originally posted by dede View PostJuu, mikähä ois paras testaus tolle? Yöks sulake irti ja mittaus onko jännite pudonnu?Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
ei ei ei. Kyseessä on joko öljyhuollon nollaus jolloin pinnit 3+s yhdistettynä, tai inspection jolloin pinnit kiinni 10+s tai kellovalo ja pinnit kiinni 15+s. Tuo + meinaa että max puolisekuntia saa mennä yli ennen irroitusta. Ja hommahan tehdään siten että virta päälle, pistokkeesta kansi pois ja hyppylanka 7pinniin jonka sitten maadoitat pinniin 19 oikeaksi ajaksi. Lanka pois, korkki kiinni ja virrat pois ja voila toimii.Originally posted by Kems View PostMiksei mittariston palkit nollaannu? Johdonpätkällä yritin, mutta ei tapahdu mitään. 20-pinninen vanha pyöreä liitin kyseessä. Yhdistin 7 ja 19 pinnit. Kokeilin laittaa virrat ja pitää 5-10s ja sitten kokeilin myös ilman virtoja ja kaikkea mahdollista. Ei vaan nollaannu. Onko liittimelle tuleva johto sitten poikki vai mikä mättää?
