Originally posted by HTK12
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Tarkennetaan. Ensin ime säiliö tyhjäksi, uutta nestettä tilalle. Irroita ensin apparin puolen takaletku, vaihda ja ilmaa ko kulma lisäten tottakai aina nestettä säiliöön. Toista sama sitten vuoron perään järjestyksessä vasen taka, oikea etu ja viimeisenä vasen etu. Eli kulma kerrallaan on auki ja työnalla. Ei tule ongelmia ilmauksen suhteen
Nyt on paha sanoa, kun ei pääse autoa tutkimaan, mutta google kertoo, et jos siellä on tollanen bensatukki: http://www.prussianmotors.com/Empowe..._001010_01.jpg
Niin ottaisin tuon letkun irti, mikä on tuohon ohuempaan pyöreään putkeen liitoksissa, eli sitä veikkaisin paluupuoleksi, kun toinen menee suoraan tuohon isoon kiskoon...
Toki kannattaa seurailla letkua, jos jostain helposta kohtaa saa auki. :think
Varmistakoot ne kellä on noita väkisin polttavia vehkeitä.
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
no näinhän se on ja jos rengas lähtee kulumaan jostai kohtaa epätasaisesti, se todennäköisesti korjauksista/säädöistä huolimatta kuluu vituiks siltä kohtaa useimmiten loppuun asti. joten ajetaan nakit loppuun näillä säädöillä ja katellaa alustaa kuntoon ja sen jälkeen vasta 4-pyöräsuuntaus ja uudet renkaat.Originally posted by Ramzez View PostMahdoton tuota on silmällä nähdä, tarkista ensiksi alustan välykset (huolellisesti), korjaa ne ja vie auto nelipyöräsuuntaukseen. Suuntaukseen ei kannata edes mennä, jos alustassa on sanomista. Useimmat pajat eivät edes lähde suuntaamaan ja ne jotka lähtevät, lopputulos ei muutu, koska välys alustassa aiheuttaa renkaiden kulumisen epätasaisesti joka tapauksessa.
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...44&hg=11&fg=18
ilmastoinnin hihnaa kiristää vissiin listasta tuo "kohta 2" ? onko tuo nyt sitten hydraulinen vai mekaaninen?
Jousipuristeinen ja ei ole mitään mekaanista säätöä. Jos hihna luistaa, niin uutta kiristintä ja rullaa hankkimaan.Originally posted by bimmer528iA View Posthttp://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...44&hg=11&fg=18
Kyseessä vm. 98 530d touring. Osaako joku kertoa, mistä kiikastaa, kun auto ilmoittaa äänimerkein ja visuaalisin symbolein koko ajan, että kuljettajan ovi olisi auki. Piipittää siis aivan jatkuvalla syötöllä ja taulussa vilkkuu kuva että ovi on auki. Ja jos auton jättää parkkiin ovet lukitsematta, syttyvät sisävalot itsekseen (sain tietää, kun naapuri soitti yöllä...). Noh, sammutin sisävalot kokonaan, koska ei sitä ajaessa, jos ei nukkuessaankaan oikein jaksa sitä jatkuvaa syttymistä. Lisäksi ovien ollessa lukossa, käy hälytin huutamaan omiaan epäsäännöllisin väliajoin. Joku osa varmaan pitää vaihtaa, osaisko joku kertoa, mikä tarkalleen? Kiitos.ex. E39 530dA -98
ex. E32 730i -93 Islandgrün metallic
ex. E34 520i 2.5 -88 Royalblau metallic
ex. E30 316 -86
Osaisko joku kerto että mikä boksi/johto/liitinhelvetti toi on? On irtonaisena mulla vararenkaan vieressä ja liittimet ei tosiaankaan ole missään kiinni.. vararengaskotelon takalaidasta tulee paksumpi johtonippu josta nuo kaikki erkanee. tuolla ison mötikän varaosanumerolla löytyi pikasesti katottuna vaan jotain X3:sen ohjainlaitteita. -99 523 toukkaLast edited by marcus_108; 19-10-2015, 19:12.Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Ehkä kohta joku tietävä vastaa ? :OOriginally posted by Bmw Dreamer View PostNyt on paha sanoa, kun ei pääse autoa tutkimaan, mutta google kertoo, et jos siellä on tollanen bensatukki: http://www.prussianmotors.com/Empowe..._001010_01.jpg
Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
No sehän peräkoukkua varten tuo boksi.Originally posted by marcus_108 View PostOsaisko joku kerto että mikä boksi/johto/liitinhelvetti toi on? On irtonaisena mulla vararenkaan vieressä ja liittimet ei tosiaankaan ole missään kiinni.. vararengaskotelon takalaidasta tulee paksumpi johtonippu josta nuo kaikki erkanee. tuolla ison mötikän varaosanumerolla löytyi pikasesti katottuna vaan jotain X3:sen ohjainlaitteita. -99 523 toukkae39 540iA E85
Ok. Mihinkähän noiden johtojen olis tarkotus mennä ja mitä helvettiä on mahdettu ajatella, kun nuo on jätetty retajamaan vararenkaan alle irtonaisena?Originally posted by HTK12 View PostNo sehän peräkoukkua varten tuo boksi.Last edited by marcus_108; 10-04-2013, 18:07.Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Seat Toledo 1.8 -92
Mikähä mahtaa olla ku ei omaan pääs salavalikkoa lukemaan? Ohjeitten mukaan menty ja ei vaan päästä tota lukitusta poistamaan? Test nr19 kohalla venattu ja ei vaan aukase
Akkua imee tyhjäks ni näkis et mitä sanoo valikossa. 4kk vanha bossilainen, Toissapäivänä latasin täyteen ni tänää aamupäivästä oli ihan sippi akku.
ei riitä venailu vaan siitä pitää valita lock off kun se siinä välkkyy. ainakin näin pienen ajotietokoneen kans.Originally posted by dede View PostMikähä mahtaa olla ku ei omaan pääs salavalikkoa lukemaan? Ohjeitten mukaan menty ja ei vaan päästä tota lukitusta poistamaan? Test nr19 kohalla venattu ja ei vaan aukase
Seat Toledo 1.8 -92
tilaa se kytkin vaanOriginally posted by rizzo View PostNoniin nyt ollaan taas fiksumpia (Kiitos Arnolds
). Elikkä moottorista 0 vikakoodia ja kaikki muutenkin täysin ok.
Noh, sittempä päästin Arskan testaamaan kytkintä ja hän oli sitä mieltä että luistaa. Kyllähän se tosi ylhäältä ottaa :think Nyt sitten illaksi pähkinä: otanko riskin ja tilaan vaan sen kytkimen ja jätetään vauhtipyörä kauppaan? Sammuttaessa ei kuulu mitään kolinaa tai muutakaan ääntä vauhtiksesta.
Mitäpä ootte mieltä. Olisiko Fastpiksu aka Saskalla mielenkiintoa joku päivä duunin jälkeen käydä kokeilemassa ja sanoa mielipide?
ite kävin äsken kaverin(autoasenta) kanssa testaamassa/varmistamassa että on varmasit kytkin mikä luistaa ja kyllähän se luistaa!
helppo testata:
ajat tasaisesti vaikka kuuttakymppiä nelosella tai vaihtoehtosesti kaheksaakymppiä viitosella - kaasu pohjaan - varovasti pikkuhiljaa painat kytkintä alaspäin.
itsellä luisti lähes jo pelkästään kun jalan laitto kytkimelle joten kytkinlevy aivan finaalissa..
tuossa e34:ssa on suht uus kytkin ja se ottaa melko alhaalta. loppuun ajettu kytkin ottaa aivan pinnasta vasta ja lopulta jää luistamaan normaalissa ajossa..Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Nyt sai salavalikon toimimaan. Akkua tuo tykkää juu purkaa, kävin kurvailemassa ja jännite näytti kaikki hilut päällä 13,3-13,4 ja ilman mitään 13,7? Akku tosiaan 4kk vanha ja pari kertaa tässä hiljattain nykässy yön/aamun aikana ihan kuiviin....
