E39 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 9220
    Originally posted by Fastpiksu View Post
    Nyt kun pissapojista on puhe:
    Sopiskohan jonkun toisen bemarin pesurin suuttimet e39:n konepeltiin?
    Ittee ainakin vituttaa kun niin pistemäisesti neste tulee, verraten semmoseen "sumuun".
    Yleensä vetelenkin viikseä niin varovasti että nestettä tulee muttei vielä pyyhkäse, ja odotan että leviää tuulilasin yläreunaan ennenkuin pyyhin pois. Tämä tosin on aika ärsyttävää, muttakun muuten ei tule puhtaaksi..
    E60 suuttimet menee hieman modaamalla. Britit ovat laittaneet myös Ford C-Max:in viuhkasuuttimia menestyksekkäästi.
    • TJJ
      • 7591
      Mutta eivät anna kunnon sumua vakiopumpulla, ilmeisesti ensimmäiset versiot toimi paremmin.
      E39 528iA
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5453
        • FI
        #1398
        Kukaan tilannut kyseistä settiä E39 sisävaloiksi? Ei varmaan kellään hankala päätellä että miksi kiinnostaisi
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #1399
          Eli siis E60:n ensimmäiset versiot noista suuttimista?
          Itsekin tosiaan haluiaisin joko paremmat suuttimet, (viuhkat), tai sitten pari suutinta lisää...
          Mutta onneksi tuo pissapoika toimii "näpyttelemällä", ja pyyhin ei vielä siinä vaiheessa hätäile, niin saa vettä tarpeeksi lasille, loistavaa logiikkaa käytetty taas tässä tapauksessa!
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • kmn
            • May 2009
            • 6029
            • Sipoo
            #1400
            Originally posted by Kems View Post
            Ja siitäkin piti kysyä, että onko normaalia kun lasia pestessä pyyhin alkaa jo hieromaan lasia ennen kuin nestettä edes tulee. Häiritsevää varsinkin jos on kuiva ja paskainen lasi.
            Ei kuulosta ainakaan normaalilta.. Jos nestettä tulee muutenkin paskalla paineella lasille, niin todennäköisesti pissapojan letkut on hapertuneet. Samasta syystä todennäköisesti tehopesulla ei tule mitään lasille, tai sitten se itse moottori on paskana. Eli konepelti auki ja vaimennusta konepellin takareunasta raaottamalla saa nuo letkut näkyviin. Sitten ei muutaku vivusta nykimään ja katsomaan, kuin paikat kastuu!
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1761
              • Vähäkyrö
              #1401
              Tässä joskus mainitsin siitä, että ilmastoinnin kompuralta puuttuu kokonaan hina. Kokeilin äsken pyörittää sitä käsin. Se pyöri todella helposti eikä mitään kovin suurta vastusta tuntunut. Ilmastoinnin kuivain puuttuu myös. Onkohan tuo kompressori sitten rikki? Ei se ainakaan jumissa ole.
              Ps. Mikä se säiliö on siinä pesunestesäiliötä edempänä? Siinä korkissa roikkuu punainen läpyskä. Pissapoikaa täynnä sekin näyttäisi olevan, mutta kun se ei vähene koskaan. Mihin sen pitäisi edes pumpata sitä? Pumppu on kyljessä ja siitä menee letku konepeltiin.
              Ihan normaalisti nytkin tuntuu ruikkivan ajovaloille ja tuulilasille, joten mikä on tuon tarkoitus?
              Kompuran hihnapyörässähän on magneettikytkin, joka vetää kiinni ku ilmastointi kytketään päälle. Se hihnapyörä pyörii kokoajan muutenkin, että sen perusteella ei osaa sanoa onko kompura jumissa vai ei.
              Ja katso tehopesusta onko sen sulake ehjä. En muista sulakepaikkaa....
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1761
                • Vähäkyrö
                #1402
                Originally posted by Jii5 View Post
                Moi. Onko shadowline listat mallilltaan täysin samanlaiset kromilistojen kanssa? Eli jos teippaa niin huomaako eroa? Onko kukaan teippauttanut (hinta kiinnostaisi)? Ja onko alkuperäisessä shadowlinessä jotain muuta eroa kuin ulkolistat verrattuna kromilistaseen. Ja auto olisi siis facelift sedan e39.
                Normilistojen musta muovi osuus on kapeampi, koska on se erillinen kromilista. Shadowlinessa lista on kokonaan mustaa muovia. Jos tarkotit kylkilistoja. Ikkunalistoissa ei varmaan ole eroa, muuta ku väri.
                • TJJ
                  • 7591
                  Näin olen ymmärtänyt, ne taisi ainakin LCI:ssä muuttua tai jo ehkä aikaisemminkin. Minä ostin nuo uusimmat, kun ei muita enää saanut. Mutta eipä niistä kunnon sumua tullut, joten piti laittaa vanhat takaisin.
                  E39 528iA
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Eli pitäisi pumppu ja suuttimet vaihtaa että saa kunnollisen viuhkan? Itellä on alkanut toisen suuttimen letkun kiinnitys vähän hapertumaan, niin voisi käydä nappaamassa paremmat suuttimet.
                    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                    - E- ja F- sarjan avaimet.
                    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • m.luukkonen
                      • Feb 2011
                      • 337
                      Kuinka imusarjaan tuleva pluskaapelipalikka lähtee irti? auto siis 525tds -99
                      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                      E39 525tds Sedan -99
                      E36 318iS Coupe -93
                      E60 530DA -04
                      • Jii5
                        • Aug 2011
                        • 39
                        Juu, ikkunalistoja meinasin. Ja oliko kukaan niitä teippauttanut?
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Kaapeli on kiinni imusarjassa 13mm pultilla ja pultti on suojattu muovikannella. Muovikansi aukeaa helposti, kun vähän tunnustelee sormin, että mistä kohdasta sen kiinnikkeet löytyy.
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • TJJ
                            • 7591
                            Juu mutta mikä pumppu olisi sopiva ja toimiva..? Joku saksalainen oli virittänyt lisäpumpun konetilaan pesurin letkun väliin mutta eipä nyt sellainen innosta.
                            E39 528iA
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              #1409
                              Tuollain joo on ihan hyvä, mutta lievästi raivostuttavaa ajaa muutama sata kilsaa suola/loskapaskakelissä ja just kun oot oottanu että se neste leviää ylös asti, pyyhkäset ja nautit puhtaasta lasista, niin tulee rekka vastaan ja sama heti alusta..
                              Chevrolet Express van
                              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e34 525tds "superturbo"
                              e39 530d M-Sport
                              • eiskalt
                                • 836
                                • Hyvinkää
                                #1410
                                Tekee muuten pellin vaihdon jälkeen samaa täälläkin. Suuttimet ja letkut, ym on vanhasta pellistä, joten niiden osalta mikään ei ole muuttunut. Kaikki ehjää ja tehopesukin pelaa mutta, kun viiksen vetää pesuautomatiikalle asti, niin ensin pyyhitään pari kertaa ja sitten vasta nesteet. :think
