Originally posted by rizzo
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia III
Etkös tämän auton juuri ilmaillu vähän aikaa sitten? Ettei nyt vaan olisi ollut kyse siitä että järjestelmään olisi jäänyt ilmakuplaa ja olisi tapahtunut tämmöinen imaisuilmiö?- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Hmm.. mutta jos järjestelmässä on ilmaa niin silloinhan ei ainakaan tyhjäkäynnillä pitäisi tulla lämmintä sisälle? Nyt pukkaa kyllä kuumaa joka tilanteessa.Originally posted by BreeZi View PostEtkös tämän auton juuri ilmaillu vähän aikaa sitten? Ettei nyt vaan olisi ollut kyse siitä että järjestelmään olisi jäänyt ilmakuplaa ja olisi tapahtunut tämmöinen imaisuilmiö?
EDIT: Kävimpä vähän siirtämässä autoa niin nyt oli yön aikana selvä läikkä valunut kuskin puolelle keulaan. Elikkä eiköhän ole syyläri pamahtanut?
EDIT2: Onko motonetin tarvikesyylärit ihan ok? Ajattelin että sieltä laitan tulemaan hintaan 169 jos ei Kajaani liikkeistä löydy (veikkaan että menee tilaustavaraksi täällä).Last edited by rizzo; 26-12-2012, 14:18.
Nyt tulee sellanen sekasotku että ei varmaan paljon ratkaisua saada, jos kuitenkin vinkkejä olisi heittää?
Auto E39 523i M52 -97 touring.
Ongelmat ovat alkaneet jo kauan aikaa sitten.
Viime kesänä auto nikotteli ja tehot hukassa. Ei tahtonut kiertää kunnolla.
Silloin antoi vikakoodiksi nokka-akselin asentoanturilta.
Se vaihdettiin mutta vika ei hävinnyt. Ei muita vikakoodeja silloin.
Vikaa yritetty selvittää mutta ei tulosta.
Autosta löytyi joku jälkiasenteinen käynnistyksenesto.
Se nyt poistettu. Tuon poiston jälkeen auto käynnistyi normaalisti tallista ja se vain siirrettiin tallin ulkopuolelle, ei käyty koeajolla. Eli ei hajua auttoiko tuo.
Auto ei seisonut montaa päivää ulkona. Nyt ei lähde käyntiin enää ollenkaan.
Kone pyörii iloisesti mutta ei vaan käynnisty. Tämä johtuu ettei tule kipinää, testattu.
Auto siis kuitenkin käynnistynyt ongelmitta jälkiasenteisen ajoneston jälkeen mutta ei enää. Tällä hetkellä autoa ei saa töselin päähän.
Auto enolla virossa ja sen verran syrjäseudulla että auto olisi jollain saatava käyntiin ja vietyä töpselin päähän.
Mitä arvauksia tai ehdotuksia raadilla olisi.
Onhan tämä vähän tällainen sekasotku mutta jos edes jotain pieniä edistysaskelia pystyisi saamaan aikaiseksi.
Kiitos jo etukäteen!
Nyt:
E82 135i -11
Ööööö... Kai se tarvike sinne lyöty paikalleen.Originally posted by rizzo View Post^ Nokan anturi OEM vai tarvike? Eikös noissa tarvikeantureissa ollut aika paljon häikkää :think
Estääkö tuo nokan anturi kipinänä? :thinkNyt:
E82 135i -11
Kyllähän tuo taitaa niin tehdä.. Moottorinohjaus ei saa tietoa missä kohtaa pitäisi lähettää kipinä.Originally posted by |foder| View PostÖöööö... Kai se tarvike sinne lyöty paikalleen.
Estääkö tuo nokan anturi kipinänä? :think- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Uutta anturia sitten vaan tiskiltä.Originally posted by BreeZi View PostKyllähän tuo taitaa niin tehdä.. Moottorinohjaus ei saa tietoa missä kohtaa pitäisi lähettää kipinä.
Lisätietona vielä että kampiakselin asentoanturi myös vaihdettu, eikä sekään auttanut. Tosin sekin tarvike joten sekin uusiksi.Last edited by |foder|; 26-12-2012, 14:57.Nyt:
E82 135i -11
Kyllä siellä sitten on vuotoa.. ei muuta kuin tutkimaan mistä tihkuuOriginally posted by rizzo View PostHmm.. mutta jos järjestelmässä on ilmaa niin silloinhan ei ainakaan tyhjäkäynnillä pitäisi tulla lämmintä sisälle? Nyt pukkaa kyllä kuumaa joka tilanteessa.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Asiaa voi vielä koitella testailla kylmäsprayllä, ettei tule turhaan osia vaihdeltua. Eli kylmäspraytä vaan suoraan anturin selkään sen ollessa paikoillaan. Itse tällä tavalla aikoinaan diagnosoin vioittuneen nokka-akselin asentotunnistimen.Originally posted by |foder| View PostUutta anturia sitten vaan tiskiltä.
Lisätietona vielä että kampiakselin asentoanturi myös vaihdettu, eikä sekään auttanut. Tosin sekin tarvike joten sekin uusiksi.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Eipä tällä hetkellä taida olla kylmäsprayta. Huomenna saa kun kaupat auki.Originally posted by BreeZi View PostAsiaa voi vielä koitella testailla kylmäsprayllä, ettei tule turhaan osia vaihdeltua. Eli kylmäspraytä vaan suoraan anturin selkään sen ollessa paikoillaan. Itse tällä tavalla aikoinaan diagnosoin vioittuneen nokka-akselin asentotunnistimen.
Toimiiko sama kikka kampiakselin anturiin?Nyt:
E82 135i -11
Kyllä. Noiden antureiden toiminta on periaatteeltaan sama.Originally posted by |foder| View PostEipä tällä hetkellä taida olla kylmäsprayta. Huomenna saa kun kaupat auki.
Toimiiko sama kikka kampiakselin anturiin?- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Nokan anturi ei estä käynnistymistä, mutta kampuran tunnistin kyllä. Oireetki vähän sen oloset.Originally posted by BreeZi View PostKyllähän tuo taitaa niin tehdä.. Moottorinohjaus ei saa tietoa missä kohtaa pitäisi lähettää kipinä.
Entä jos otat napista samalla kiinni ja kokeilet nykästä ylemmäs, toimii itellä ainakin.Originally posted by dede View PostOlisko jollain konstia millä saaha hantin etuovi auki, kun lukossa eikä aukea sislltl eikä ulkoa. Kahvasta kun kääntää niin nostaa napin mutta laskee samantein. Onko ollut vaastaavia ongelmia muilla?
Ettei oo moottori juminu takalukko asentoon... Näin kävi itselläni viime talvena kuskinoven kans. Ei auttanutku purkaa ovipahvi ovn ollessa kiinni ja kaivaa klukon moottori irti. Toki toi kannattaa pitää viimisenä vaihtoehtona, kun on aika perseestä tehdä.Originally posted by dede View PostOlisko jollain konstia millä saaha hantin etuovi auki, kun lukossa eikä aukea sislltl eikä ulkoa. Kahvasta kun kääntää niin nostaa napin mutta laskee samantein. Onko ollut vaastaavia ongelmia muilla?
