poistoon
  • Teeze87
    • Jul 2012
    • 32
    • r
    poistoon
    poistoon
  • Rocla
    • 7692
    Originally posted by Teeze87 View Post
    Moro
    Ongelmana seuraava auto lastutettu joskus saksassa, itsellä hajosi autosta automaattilaatikko joten tuli tehdaskorjattu tilalle ja takuu vaatii että auto vakio.
    No sehän on nyt vakio mutta kulutus nousi maantie ajossa lastulla 6.5l/100km/h ilman lastua 8.5l/100km/h, kaupunki lastulla noin 8.5l/100km/h ja ilman noin 12l/100km/h.
    Voiko olla että että vakiosofta ei passanut autoon tai jotain?
    Vikakoodeja ei ole ja vedot tallella, lämmötkin on normaalissa?
    Millä mittaat kulutusta?
    Oliko mainittu lastu erillinen johtoihin liitetty lisälaite vai todellinen ohjelmointi?
    Olli.
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Veikkaisin boksia kun noin hurjasti muuttui kulutus! Boksi nimittäin huijaa kivasti myös kulutusta ajotietokoneessa.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • Teeze87
        • Jul 2012
        • 32
        • r
        Auto oli ohjelmoitu eli ei erillistä boksia, niin ja tosiaan käsin laskin
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1767
          • Vähäkyrö
          Riittikö sormet jakolaskuun?
          • AKSU
            • Mar 2003
            • 402
            • Nivala
            Tätä samaa mietin, tai sitten autossa on jotain muuta pielessä. Todellisuudessahan lastu nostaa kulutusta...
            • Teeze87
              • Jul 2012
              • 32
              • r
              Palottelin sormet niin riitti ihan hyvin
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Teeze87
                  • Jul 2012
                  • 32
                  • r
                  Tuliskohan jotain järkevää ideaa mistä lähtisi tutkimaan
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    12L kaupungissa on ainakin ihan liikaa, X5 vie sen samalla koneella.
                    Miten se uusi automaatti toimii, kaikki siellä ok?
                    Ei luistele enempää kuin vanha, silloin kun oli vielä iskussa?
                    Livedataa/ vikakoodeja katottu?
                    Edit: Jaa, vikakoodeja olikin katottu...
                    Ihan kunnon testerillä, eikä yleismallin kikkareella?
                    • Teeze87
                      • Jul 2012
                      • 32
                      • r
                      hyvin toimi tomaatti siinä ei moittimista..livedataa ei katottu taisi olla yleismallin testeri millä katottiin.
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        Yleismallinen halpa käsitesteri ei näytä juuri mitään, valitettavasti, hyvä jos katsastuksessa vaadittavat päästöihin liittyvät edes!
                        Kunnon vikakoodinlukuun, sitten kannattaa arpoa lisää.
                        • Teeze87
                          • Jul 2012
                          • 32
                          • r
                          päivityksenä kaupungilla pyöriessä ja erittäin taloudellisesti ajaen ajotietokoneen näytöltä katsottuna kulutus 10l/100km/h alle ei vaikka mitä tekisi, vaikuttaakohan kuin paljon kulutukseen tuommoset 19" vanteet 9" edessä ja 10" takana?
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            varmasti ottavat omansa kulutuksen osalta nuo vanteet. Mutta kyllähän se loogisesti ajateltuna hieman enemmön vie ainetta, kun väännöt vähenee sitä myöten kun laitoit vakio ohjelman siihen. ja nyt pitää ns. Polkea raskaammin pedaalia että auto liikahtaa samanmoisesti kun vertaa siihen mitä oli lastun kanssa.
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            E39 523i Montrealblau
                            E34 DiamantSchwartz 535i
                            • 535SD
                              • 1068
                              • Lahti
                              meikäläisen ajolla ei ainakaan päässyt alle 10l kaupunkiajossa edes e91 320d:llä että onko tuo nyt ihme jos 3.0d vie saman ??? toki mulla on aika raskaat kengät
                              Olleita ja menneitä
