e39 520i katalysaattori tukossa?
  • Bimmer_Henu
    • May 2010
    • 22
    Eli ongelma on seuraavanlainen: kiihdyttäessä tehot aivan hukassa että hyvä j os pysyy kuorma-autojen perässä. auto lähtee käyntiin täysin normaalisti, käy hyvin, ottaa tyhjänä kierroksia jotenkuten suunnilleen 4000rpm asti. ajossa ei vedä ja hiukan nykiikin. kun päästää kaasua hieman irti kiihdytyksessä niin tuntuu että lähtee vetämään paremmin. katalysaattorista kuuluu tyhjäkäynnillä omituista rohinaa ja kun sitä varovasti koputtelee niin kolisee. moottorijarrutuksella myös kuuluu putkistosta paukkuvaa ääntä. Onko muilla ollut katalysaattorin rikkoutuessa/tukkiutuessa samanlaisia oireita?
    e39 520i
    ex: e36 325i
    Suzuki Bandit
    Toyota Soarer twin turbo
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Jos katissa kolisee, niin melko varmasti on rikki ja tukossa:think
    Bmw 316 E30 -88
    • Hemi
      • 18880
      Jahas...ja minkähän ikäisestä autosta nyt onkaan kyse?
      • revolution_evolution
        • Oct 2012
        • 1
        • Lappeenranta
        mulla oli samanlainen ongelma -98 520:ssä, aiempi omistaja oli kuulema poistanut sisuskalut katista kun ei ollut kulkenut tarpeeksi hyvin/tukkoinen...nyt sitten katsastukseen pitäs löytää sopiva katti, sopiva = halpa, eli käykö tarvike katti ? niin, ja tomaattiin sopiva...
        • Bimmer_Henu
          • May 2010
          • 22
          Auto on -96 eli katti on siinä vaihdelaatikon kohdilla.
          e39 520i
          ex: e36 325i
          Suzuki Bandit
          • Bimmer_Henu
            • May 2010
            • 22
            meinasin itse päätyä samanlaiseen "väliaikaisratkaisuun" että vedän katin laikalla auki ja tyhjennän. täytyis itekkin keväällä leimalle laittaa sitte joku katti, mutta oon ollu lukevinani että noi tarvikekatit on vähän ongelmallisia alkupään e39:seissä kun on niin kaukana pakosarjoista että on vaikea saada lämpeemään. paha sanoa saako siitä sitte hyvän päästölapun haettua semmosella. mulla oli edellisessa e36:sessa juuri sellanen ongelma että sitä piti polkea niin saatanasti että keskellä autoa oleva katti lämpeää ja päästöarvot putoaa.
            e39 520i
            ex: e36 325i
            Suzuki Bandit
            • +Jompp3-
              • 47
              • Mikkeli
              Taitaa olla että menee katti vaihtoon itelläkin. Ei saanu arvoja kohdilleen vaikka kävi kenkimässä ennen mittauksia.
              -e39 523i
              -Yamaha R1
              • apocalypse
                • Sep 2010
                • 21
                • Helsinki, Finland
                Minulla tukkoisuus loppui, kun vetelin moottoritiellä 5-10 kertaa kickdownilla kierrokset ylös. Tämä oli nimenomaan katsastusmiehen vinkki. Katti saattaa mennä tukkoon, jos ajaa paljon lyhyttä kaupunkiajoa.
                • Bimmer_Henu
                  • May 2010
                  • 22
                  kävi tuo sama sama mielessä ja tuntuu että joko sieltä lentäis tulppa pois tai sitte se korkkaa koko kone kun väkisin kierrättää niin en tiiä kehtaako :think omat ajot lähes aina kaupungissa, mutta tämä tukkoisuusvika alkoi kun oltiin ajettu n. 250km matka-ajoa pysähtymättä. muija ajo ja sano ettei tää jaksaa vetää mäkiä ylös eikä ohittaa ja itte krapuloissani vieressä päättelin vaan ettei se osaa painaa sitä kaasua sitte oli pakko uskoa ku itte lähin ajamaan että tehot uupuu aika mukavasti.
                  e39 520i
                  ex: e36 325i
                  Suzuki Bandit
                  • Bimmer_Henu
                    • May 2010
                    • 22
                    Vika olikin sitten siinä katissa. vanhasta katista tuli pari kiloa metallijauhoa ja osia oli irti. nyt laitoin korvausputken paikalleen ja herää sen verran kivemmin alakierroksilla että kai sinne laipat täytyy tehdä ja leimalle laittaa jonkunnäkönen katti mutta kyllä joutaa pois sen jälkeen. kiitoksia apua tarjonneille!
                    e39 520i
                    ex: e36 325i
                    Suzuki Bandit
