e39 lämmönnousu ja savu??
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Elikä n.15 km jälkeen alkoi moottorinlämpöviisari kiipeämään punasta kohti.
    Ajoin lähimmälle parkkipaikalle joka oli n.10 metrin päässä.Annoin jäähtyä hetken
    Paisarisäiliö kiehutti yli nestettä joitakin desilitroja kun avasin paisarinkorkkia..
    Odottelin että että miten alas lakee kun jäähtyy.
    Öljytikussa pelkkää öljyä.
    ja jäähdytinnesteissä pelkkää jäähdytinnestettä..
    No löin käyntiin lisättyäni jäähdytinnesteet normaalirajalle.
    Vesipullo oli mukana autossa..
    Lämmöt normaalissa ja pysyi normaalissa!
    Savutus normaalin väristä harmaata mutta tuuppas savua PALJON!
    Ajoin kotiin n.100metriä tuolta parkkikselta niin heti lähdössä yritti lämmöt kiivetä,mutta kenkäsin kotiin niin lämmöt laski kuin ilmavirran aikaansaamana normaaliin..
    Kuulostaako tutulta,mistä alan etsimään vikaa?oisko vesipumppu vai kansi..? :/ ja auto on 523 -97 manuaalilootalla.
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    ilmaa?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      ilmaa siellä on, todennäköinen vuotopaikka on termarikotelo
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Kiitos!=)
        Nopeista vastauksista.
        Toivottavasti oli ilmaa tai joku pikkuvaiva,ku ensimmäisenä tuli mieleen:...se on kansi =D
        En kyl ymmärrä miten sinne ois ilmaa päässy, ku nesteitä ei ole vaihettu.
        Aloin epäillä termostaattia,että ei aukea ja nostaa siks lämmöt..
        Hyttiin puhaltaa normaalia lämmintä ja kylmää.
        Pääsen tutkailemaan huomenna tarkemmin.
        Saattaa se savutuskin olla kondensiovettä,ku on viikonlopun seissyt sateessa..
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • TFV
          • 3080
          Se vesipumppu osaa kanssa oireilla; välillä sutii, välillä toimii.
          Jos pumppu pyörinyt yli 150tkm. niin vaihtoon vaan.
          Muovinen terrmarikotelo on tosiaan myös vaihtoehto, mutta sitten nestettä pitäisi hävitä. Yleensä vielä niin paljon, että haisee ja huomaa muutenkin.
          • Bimmer_Henu
            • May 2010
            • 22
            Itellä kävi viime syksynä samantyylisesti, ajoin moottoritiellä ja näin taustapeilistä että hyvät höyryt joltain tulee autosta ja sitten lämmöt nous tappiin ja tajusin että sehän tulee saatana mun autosta. Samalla tavalla ajo nestettä pihalle ja höyryä nous. Ei koskaan oikeestaan selvinny että mistä se falskas ilmaa sinne, kiristelin kaikki letkuliitokset ja ilmasin järjestelmän ja taas toimi. Ko. auton jäähdytysjärjestelmä on kyllä kaikenkaikkiaan vähän vittumainen.
            e39 520i
            ex: e36 325i
            Suzuki Bandit
            Toyota Soarer twin turbo
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              kerää painetta ja puhaltaa kylmää..
              Lisää tutkailua..
              Vettä sai lisätä litran ja sisälle ei puhalla ku jääkylmää.
              Annoin koneen lämmetä tyhjäkäynnillä ja lämmöt pysy keskellä,mutta kun piti kierroksia 2000rpm hetken aikaa,ni lämmöt alko kiipeemään yli puolenvälin.
              Ylä ja alaveiletkut sillä hetkellä kivikovat,eli painetta.Avasin ilmausruuvin ja ku päästi paineet/ilmat pihalle ja rauhottu.Lämmöt pysy taas keskellä..
              Ajoin pikku lenkin ni ajaessa puhalsi kuumaa,tyhjäkäynnillä edelleen kylmää.Ei nostellut lämpöjä enää ajossa eikä tyhjäkäynnillä.
              Veden väri on kupari/ruoste ei pinkki enää..
              No tutkailen että jäikö ilmavaivat tähän vai hörppiikö ja mistä.
              hmm..miksei puhalla lämmintä tyhjäkäynnillä..
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • Klasu-
                • Jan 2010
                • 548
                Kannattaa se vesipumppu ehkäpä kattella suht. nopeasti.
                Voi toimia just noin, että vesi hädintuskin kiertää tyhjäkäynnillä/matalilla kierroksilla, mutta kierrosten myötä pumppausteho paranee senverran että jaksaa kiertää siellä lämppärin kennossakin, jossa todennäköisesti edelleen ilmaa.
                Jos jäähdytinneste vaihtaa väriä "nopeasti" niin kyllä melkeen sitten kansiviasta on kyse.
                Vesipumppu siis kannattanee vaihtaa jokatapauksessa, samoin likaantunut jäähdytinneste, ja seurailla tilannetta sitten.
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Veikkaan kannentiivistettä. vesi tulee ulos ei vedä öljyn sekaa.
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
