siilin vaihto
  • jannesuhonen
    • Nov 2011
    • 16
    • Tornio
    siilin vaihto
    eli puhallin temppuilee ja siili pitäisi vaihtaa mutta vaihtaminen tuottaa ongelmia, tiedän kyllä missä se on mutta miten olette päässeet käsiksi siihen? Onko esimerkiksi hansikaslokeron irrottamisesta hyötyä?
    • 10256
    Hakuun laitat esim: siilin vaihto Löytyy useampia ohjeita.Mm. tuo: http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      Itse otin hansikaslokeron pohjan irti, että siihen pääsi käsiksi.
      ex: BMW E38 735iA -97
      ex: MB W211 E200CDI -03
      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
      ex: BMW E39 528iA -96
      ex: MB W126 300SE -89
      ex: BMW E34 525iAT -95
      ex: BMW E36 316iA -91
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Tarkkaan ottaen itse hansikaslokeron osia ei tarvitse purkaa. Pitäisi riittää kun irroittaa sen hansikaslokeron alla olevan verhoilulevyn. Se irtoaa ihan taaksepäin vetämällä.
        Siili näkyy kun kömpii jalkatilaan nuppi edellä ja kurkkii sinne keskikonsolin sisuksiin, suurin piirtein hanskalokeron korkeudelle.
        E60 523iA -08
        • -cruelty
          • Aug 2012
          • 21
          • Lahti
          muista painaa siilin etuosan kynnys alas, muuten ei tuu irti!
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            = Hansikaslokeron pohja.
            • -cruelty
              • Aug 2012
              • 21
              • Lahti
              Mikäli ei siilin vaihdolla tuu kuntoon niin siitä keskustelua täällä
              apuja kaivataan..
              • Naapuri81
                • Sep 2008
                • 51
                Vaikuttaako tämä siilen vaihto myös lämpötiloihin?
                Kun ei tarvitse paljoa lämmönsäätö nostaa niin puskee kauhean kuumaa ja jos haluaa viileämpää niin tarttee laittaa säädin kylmimmälle.
                Sole mikhään yövalo, son telekkari...
                • alatalo
                  • 123
                  • Rovaniemi
                  Helou.
                  Olen yrittäny saada irti vanhaa siiltä e39 touringista. Vaikka sitä mustaa lipsua painais kuinka lujaa alas päin niin ei puhettakaan että se vanha lähtis sieltä pois. Olen painanu meisselillä ja vaikka millä mutta paskan marjat sanon minä.
                  Puhettakaan siitä että sitä pitäis samalla vielä vetää ulos sieltä...
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    Originally posted by alatalo View Post
                    Helou.
                    Itse hikoilin viime kesän helteillä tuon kimpussa. Meinasi usko loppua, oli todella tiukassa...sitten otin piuhoista niin tukevan otteen kuin sain ja vedin niin lujaa kuin pystyin. Tulihan se sieltä ulos ja mikään ei särkynyt. Arvoitukseksi jäi miksi oli niin tiukassa...
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • alatalo
                      • 123
                      • Rovaniemi
                      Se musta klipsi ei meinaa painua alas. Siili itessään kyllä heiluu pikkusen ku sitä heiluttaa. Mennee hermot s....tana! Meisselilläki yritin painaa sitä klipsua, mutta eipä se auttanu. :think
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        Kuulostaa kovin tutulta...ei sillä ole kuin yksi suunta tulla ulos, hankalinta on saada hyvä ote ja riittävä vetovoima.
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • alatalo
                          • 123
                          • Rovaniemi
                          Nyt sain sen vanhan pois. Väänsin tongilla niin että toinen haara oli sen siilin alla ja toinen haara sen mustan klipsun päällä. Pieni kääntö myötäpäivään ja kas kummaa sehän toimii. Vanhassa oli semmonen ripa mihin sain rautalangan kiinni niin pystyin vasemmalla kädellä vetämään samalla sitä siiltä ulospäin.
                          Nyt on uusi paikallaan, vaikkei se perille asti menny ku siellä se musta klipsu taas v...tu ahistaa.
                          Loppu puhaltimen humpaaminen kuitenki...
                          • Bemukka530
                            • Nov 2014
                            • 95
                            • Hollola
                            Mites onko noita siilejä olemassa kahdenlaisia? Motonetti ainakin myy. Eli riippuen onko takana se lämmönsäätö rulla. Itsellä on se säätörulla mutta ei tule kuin kylmää takaa vaikka kuinka rullaa pyörittelee. Edessä toimii oikein. Siilin vaihdoin n.vuosi sitten (motonetistä) en nyt muista toimiko vanhalla siilillä lämitys takana vai ei. Eli oisinko sit ottanu motonetistä "väärän" siilin.
