523IA tankin huohotusventtiili?
  • Tvisti
    • Sep 2012
    • 7
    • Pori
    En löytänyt kyseisestä aiheesta mitään e39 kohdilta.
    Auto siis 523IA vm96
    Eli olen koittanut paikallistaa tuollaista pientä "nakutus ääntä" jo jonkin aikaa, ja ajattelin että se olisi tullut venttiilinnostimista, mutta luin tänään Inpalla vikakoodit autosta ja antoi seuraavaa.
    68 Tank ventilation valve
    Error frequency : 1
    Logistic counter: 40
    Engine speed 736.00 rpm
    engine load 108.94 mg/Stroke
    Engine temperature 90.21 degrees C
    output signal for the canister purge val 0.00 %
    interrupt
    emission related malfunction
    defect code stored after filtering
    Error present
    Static error
    Jostain muistan lukeneeni että tuollainen saattaa aiheuttaa jotakin pientä koneen ollessä lämpimänä ainakin vanhemmissa malleissa. ( Korjatkaa jos nyt ihan väärässä olen)
    Eli osaisiko joku kertoa että missäköhän tämä " tankin huohotinventtiili" mahtaa sijaita ja onko kellään aikaisempia kokemuksia tuollasesta?
    Oireita autossa tosiaan ei oikeastaan hirveemmin ole, kuin pieni " naputus" lämpimällä koneella ja ajoittainen tyhjäkäynnin tipahtelu:think
    Kiitokset asiantuntevista neuvoistanne
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Error frequency : 1
    interrupt
    Error present
    Static error
    Mua kans kiinnostais tuon toiminta!?
    Kyse on ilmeisesti tästä osasta: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/39/74 joka on mun autossa siinä laturin paikkeilla imusarjan alla.
    Bmw 316 E30 -88
    • Tvisti
      • Sep 2012
      • 7
      • Pori
      Juurikin niin, odotellaan ja toivotaan että jollakin on kokemusta asiasta :think
      • JJT
        • 6694
        Kyllä ne tahtoo napsuttaa, varsinkin pakkasella kuuluvasti.
        En kyllä muista että noissa olis muita ongelmia ollut.
        Tuo venttiili päästää aktiivihiilipurkkiin kertyneet bensahöyryt imusarjaan moottorin lämmettyä.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Tvisti
          • Sep 2012
          • 7
          • Pori
          Itsellä ei ole 96 vuotisessa 523 tollaista kyllä tuossapaikassa jossa osoitteen kuva näyttää, mistäkhän löytyisi?
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Eikö ole siinä imusarjan alla laturin paikkeilla?
            Bmw 316 E30 -88
            • Bomb5
              • Oct 2011
              • 726
              • Kivijärvi
              Mulla se on myös siinä imusarjan alla laturin yläpuolella, ohjaustehostajan säiliön takana tms. Pääsee käsiksi paremmin ottamalla ilmansuodatinkotelon ja maffin irti. Venttiili kiikkuu semmosessa kumilenkissä.
              E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
              • Tvisti
                • Sep 2012
                • 7
                • Pori
                Kiitoksia, täytyypä tsekata tuosta paikasta.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Eli se aktiivihiilisäiliö on vissiin takana kuskinpuolella lokasuojan sisällä?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Tvisti
                    • Sep 2012
                    • 7
                    • Pori
                    Lieneeköhän se tuo systeemi tuo huohotusventtiili? Tuossa ainakin samanäkinen liitin ja alapuolella roikkuu kuminen jokin " anturi " jossa piikki päässä?:think
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      [ATTACH]105932[/ATTACH]
                      Tuohan se on.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Tvisti
                        • Sep 2012
                        • 7
                        • Pori
                        Otin tuon systeemin irti, putsasin ja tarkastin, kaikki näytti ihan ehjältä silmämääräisesti, saamaa vikakoodia nollaamisen jälkeen vieläkin lykkää.
                        Täytyy ilmeisesti ostaa uusi tuollainen kapistus tai sitten johdoissa ei kulje virta :think Minkälaisia virtoja tuollaiseen liittimeen pitäisi tulla ja mistä halvalla tilata uusi tuollainen kun KL-varaosista ei ainakaa osu listasta tuollaista silmään.
                        • lepis
                          • Sep 2010
                          • 81
                          Moro,
                          Tuollaista vikakoodia pukkaa! Yleensä tulee parinkymmenen minuutin rauhallisen kaupunkimatelun jälkeen. Onko tuo venttiili nyt vaihtokunnossa vai kertooko kenties jostakin muusta? Kenties imuvuodosta?:think Jostain olin sellaista lukevinani...
                          E39 530iA -02
                          • lepis
                            • Sep 2010
                            • 81
                            Moro,
                            Onko joku vaihtanut tuota? Onko paha rasti?
                            Tuosta pukkaa vikakoodia nyt jatkuvasti, ei pysty enää edes kuittaamaan pois vaan tulee heti uudestaan! Pitkin vuotta herjaillut vikavaloa tuosta syystä. Nyt viikonloppuna alkoi pitämään ihmeellistää "kohisevaa/rahisevaa" ääntä juurikin tuosta venttiilistä siittä imusarjan alta, eli eiköhän tuo ole sökö...:think
                            -J
                            E39 530iA -02
                            • juha_s
                              Alueaktiivi
                              • May 2008
                              • 446
                              • Lappeenranta
                              Originally posted by lepis View Post
                              Moro,
                              -J
                              Ei oo tullu vaihettua mutta siirtelemään on joutunut. Ota ilmaputsarikotelo/maf edestä pois niin pääset paremmin käsiksi. Eli ei oo paha rasti
                              F11 535d xDrive M-Sport -13
