E39 alkuperäiset ksenonit ei syty
  • TAP
    • 84
    Missä vika. Tarvikepolttimot on käytössä, aiemmin toimi kunnolla mutta nyt ei syty kun vasta sen jälkeen kun auto on pyrinyt ehkä minuutin. Voiko ballistit olla rikki/huonot??? Autossa on uusi laturi joten jännitettä pitäs riittää.
    ----- F11 535 XD -12 ------
    ----- E39 530 DA -00 ------
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    Joko ballasteilla on virransaantiongelmia (johdot, liittimet) tai tarvikepolttimot ei toimi kunnolla ja tietty viimeisenä vaihtoehtoina on itse ballastit. Onko niin, että kumpikaan ei syty vai vaan toinen? Jos on vaan toinen, niin polttimot/ballastit ristiin vaihtamalla voi kokeilla siirtyyykö vika. Tarkista liittimet/johdot ja mittaa vaikka jännite liittimeltä. Jos kaikki tuntuis olevan ok, niin hanki kunnolliset polttimot. On kuitenkin halvempaa, ku ballastien uusiminen. Toki pelkkä uusi laturikaan ei takaa virran saantia, jos akku on huono. Eli akunkin voisi testata.
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      Mulla tarvikepolttimot ei halunneet kylmällä syttyä, lämpimällä kelillä oli ok. Kokeile laittaa sinne Philipsit tai muut laatupolttimot, voi korjaantua ihan sillä.
      • Ha2
        • 1786
        Mulla on omakohtainen kokemus kiinalaisista tarvikepolttimoista. Valokatkaisijaa rämppäämällä sai tuurilla molemmat lamput palamaan mutta yleensä startatessa ei syttynyt kumpikaan. Kävin antamassa myyjälle lisää rahaa ja ne tarvikepolttimot, sain Osramit tilalle ja kaikki toimii niinkuin pitääkin.
        E61 525d LCI
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Halvat tarvikepolttimothan ne vikana varmaankin on. Sama ongelma kiinaxenoneissa, ei meinaa pakkasella syttyä, laadukkaimmatkin kiinaxenonit pykii hetken, ennenkö syttyy, Europolttimot syttyy mukisematta.
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • TAP
            • 84
            Hyvä, Kiitoksia, pitänee lähtee polttimokauppaan.
            • anteroro
              • Jan 2009
              • 434
              • oulu
              näin myös itselläni, philipsiä tilalle niin syttyy.
              E30 325 M-tech II DCT
              9.97s/238kmh
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Tekeekös noilla motonetin xenon philpseillä mitään? Näkyi olevan -20%
                Bmw 316 E30 -88
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  eiköhä ne samaa tavaraa ole ku muuallakin jos philipsit ovat..
                  itse oon näitä parisarjaa ostanut ja neljässä päivässä postilaatikkoon kolahtanut. http://www.ebay.de/itm/2x-Philips-D2...item3f197d46e2
                  aitoja tai ei mutta hyvin on toiminut
                  9.97s/238kmh
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Ne ovat aivan varmasti jotain muuta kun philipsin orkis polttimoita kun on reippaasti alle sisäänosto hinnoissa. Ei siinä siinäänsä mitään vikaa ole, hyviäkin feikit voi olla, saan niistä melkein päivittäin spammia..
                    http://www.candlepowerforums.com/vb/...e-Counterfeits
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • anteroro
                      • Jan 2009
                      • 434
                      • oulu
                      olihan tuo vähän tiedossa niin ei oo kusetetuksi tullut olo saa nähä syttyykö nuokaan pakkasella..
                      9.97s/238kmh
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        Toivottavasti oli hinta, ettei valoteho -20%...
                        (oli pakko. )
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
