E39 540iA -98 kysymyksiä
  • Stile
    • Nov 2012
    • 32
    • Lappi
    Ongelma ratkaistu, syynä oli purkautuva akku. Nyt pari lisäkymystä kyseisestä autosta.
    Akussa virtaa?
    • Stile
      • Nov 2012
      • 32
      • Lappi
      Akkulaturia odottelen tässä vielä. Keskuslukko ainakin toimii ja kaikki sähkölaitteet. Aamulla ajoin viimeksi tuolla.
        Kato mittaristo testillä 9 paljonko on jännite. Niin ja koska kuitenkin kohta kysyt, että niin millä . Niin tässä on ohjeet.
        • Stile
          • Nov 2012
          • 32
          • Lappi
          En ehtinyt katsomaan, kun ei ole enään yhtään virtaa jäljellä. Edelleen odottelen laturia..
          Akku kyllä näytti melko tuoreelta, jos siinä ei ole vikaa, niin mihinköhän tämä purkaa sen noin nopeasti..
          • TJJ
            • 7591
            Puhaltimen "siili" lienee useimmiten syyllinen nro 1.
            E39 528iA
            • Stile
              • Nov 2012
              • 32
              • Lappi
              Akku ladattu ja hyvin käy. Nyt pitäisi alkaa selvittään, mihin se purkautuu.. :think
                Lataa nyt se akku kunnolla täyteen. Kerta ihan tyhjäksi on päässyt niin lataamiseen menee pakkasella helposti 12-24h.
                • Stile
                  • Nov 2012
                  • 32
                  • Lappi
                  Latailin sitä eilen noin yhdeksän tuntia, nyt purkautunut tyhjäksi. Kestääkö tuota ladata kovin pitkää aikaa konepellin alta olevista latausliittimistä?
                  Kuuluuko tuossa vaihdekepin vieressä jäädä (P):n viereen palamaan oranssi valo?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Latausaika riippuu laturista ja akun lämpötilasta, ei se esim. 40A laturilla 20C lämmössä kauan kestä.
                    Se valo sammuu 16 min kuluttua siitä kun auto on lukittu. Jos ei sammu, niin sitten on jotain pielessä.
                    E39 528iA
                    • Stile
                      • Nov 2012
                      • 32
                      • Lappi
                      Ei onneksi jäänyt valo palamaan 16 minuutin odottelun jälkeen..
                      • Stile
                        • Nov 2012
                        • 32
                        • Lappi
                        Jälleen oli yön aikana purkaantunut täysi akku. Pitää aloittaa vaikka tuosta "siilestä" vian paikannus..
                        • artsi520i
                          • Jul 2005
                          • 301
                          • siuntio
                          akun lataus
                          jos tavallinen laturi n.4A kestää 40ah akun lataus n.12h
                          ois hyvä ostaa yleis mittari ja mitata jännite latauksen jälkeen n.12.4V
                          saat akun kunnon tietoosi jos näyttää alle 12v osta uusi akku
                          • Foksu
                            • Sep 2012
                            • 74
                            • Valkeakoski
                            Mulla meni akku latauksessa lähes tyhjäksi. Sain sen ladattua, mutta ei kauaa pitänyt virtaa. Oletan että nykyakut kestää kaikenkaikkiaan hyvin, kunhan vaan eivät pääse käymään tyhjänä. Mene ja tiedä, mutta mun piti ostaa uus akku.
                            Sellaisen huomion tein, kun akku oli ihan tyhjänä ja laittoi virran päälle (startatessa naksui), niin automaattivaihteen vieressä oleva valo vilkkui ja valot päällä parkkivalot vilkkui kummallisesti.
                            F11 N52B30
                            • Stile
                              • Nov 2012
                              • 32
                              • Lappi
                              Juuri noin tekee myös minullakin. Myös melkein tyhjällä akulla alkaa hanskalokerosta kuulumaan napsumista, ilmeisesti siitä valosta.
                              Edit; akussa ei ollut vikaa, eli nyt sitten etsimään syyllistä purkautumiseen..
