E39 540iA -98 kysymyksiä
  • Stile
    • Nov 2012
    • 32
    • Lappi
    Nyt pientä päivittelyä, eli se vaihdekepin vieressä oleva oranssi valo jäi palamaan, joten auto ei ilmeisesti mene unitilaan? Mistähän tuolle alkaisi syytä etsimään ensimmäisenä.
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      toisesta keskustelusta lainattua:
      05-04-2012, 20:06 #9
      exautisti
      Meneekö auto nukkumaan? Ilmeisesti ei,jos on automaatti näkee sen ainakin P täpästä,kun se sammuu niin auto nukkuu. Normaalisti 16min siitä kun jotain ovia on auottu yms. Seuraavaksi vaikka sulakerasialta sulakkeita irti ja kattoo minkä sulakkeen irti ottamalla nukahtaa.Sitten selvität mitä laitteita ko. sulakkeen takana on ja niistä töpseli irti jne.
      __________________
      E65 740D
      Webasto,BMW,VW,OPEL,MB Vikakoodinluvut,korjaukset DPF poistot ym. askartelut
      puretaan 530dat -98
      • Stile
        • Nov 2012
        • 32
        • Lappi
        Täytyy alkaa tutkimaan tarkemmin ja ottamaan sulakkeita yksitelleen irti. Nyt sen verran kummia käynyt, että auto oli pari päivää ajamatta ja koko tuon ajan on palanut oranssi valo vaihdekepin vieressä, ja hyvin lähti käyntiin..
        • Stile
          • Nov 2012
          • 32
          • Lappi
          Noniin, päivitystä tähänkin. Nappasin radiolta, navilta, cd-vaihtajalta ja puhelimelta sulakkeet pois, ja akun purkautuminen loppui siihen. Joku näistä siis purkaa sitä, joten täytyy alkaa tutkimaan tarkemmin..
          Sitten tämän päivän ongelmaan. Lähdin aamusta liikenteeseen ja parin minuuntin ajon jälkeen lämpömittari oli hypännyt tappiin asti. Mitään varoitusvaloa ei syttynyt tai muutenkaan keittämisen merkkejä ilmennyt.. Anturissa jotain häikkää?
          Edit; salavalikko näytti koneen lämmöiksi -128 astetta! Foorumilta selvisi, että myös muilla ollut tätä ongelmaa, eniten kai M5 malleissa.
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Aloittasin tosta navista. se kai noista ainut, joka muutenkin raksuttaa ilman et avaimet on virtalukossa?
            • Stile
              • Nov 2012
              • 32
              • Lappi
              Joo täytyypä aloittaa tuosta. Sitten olisi pari kysymystä vielä.
              Välillä tulee hyttiin palaneen öljyn tuoksu, eli varmaan huohotin jäätynyt/tukossa ja öljy pääsee tiivisteen läpi vuotamaan pakosarjan päälle?
              Ilmastointi, välillä alkaa puhaltamaan haaleaa ilmaa ja puhalluksen voimakkuus tuntuu hiipuvan. Onko tässä nyt se etuvastus "siili" mennyt?
                • 10256
                Villi veikkaus öljyn hajuun: Venttilikopan tiiviste/tiivisteet vuotaa ja öljyä valuu pakosarjalle.Yksi "hyvä" vuotokota voisi olla tuosta jakopään kopan sauman kohdilta.
                • Stile
                  • Nov 2012
                  • 32
                  • Lappi
                  Jakopään kohdilta näyttäisi hieman vuotavan, eli tiivistesarjaa tilaukseen.
                  Tuohon akun purkautumiseen en ole vielä varmaa syytä löytänyt. Sulake numero 56 tuntuu aiheuttavan purkausta. Sen takana on cd-vaihtaja, navi ja näyttö, sekä radio..
                  Sitten muutama kysymys liittyen koneeseen. Mikähän näissä ruukaa olla normaali käyntilämpötila? Itselläni seilaa 80-90c asteen välillä. Ja tuosta kulutuksesta, maantiellä menee satunnaisesti 9-12l ja kaupungissa 20-27l. Mites muilla on mennyt?
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Kylmänä kai tuo käy, itellä on aina yli 100c astetta kyllä normaaliajossa. Kaupungissa ei oo ikinä menny kahtakymppiä, ei edes kovin lähelle
                    • Stile
                      • Nov 2012
                      • 32
                      • Lappi
                      #25
                      Jaa nämäkö ruukaavat käydä noinkin lämpöisinä. :think Painotan vielä, että tuo kaupunkiajo ei ole mitään tallapohjassa kiihdyttelyä jatkuvasti.
                        • 10256
                        #26
                        Laita sitten kopan tiivisteitä vaihtaessasi noihin jakopään saumojen kohdalle kevyesti moottorisilikonia.Se varmistaa saumakohdan tiiveyden.
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #27
                          Mulla on purkanut akun parikertaa kun cd vaihtaja on jäänyt "jumiin" Eli sammutin ja jätin auton yöksi seisomaan kun cd:ltä tai radiosta ei kuulunut mitään. Toisella kerralla huomasin että cd vaihtaja kurnuttaa yksinään vaikka ei ollut virtoja päällä. Purin vaihtajan, puhdistin ja rasvasin sen uudelleen niin ei ole tehnyt samaa enää.
                          Aika kovat nuo kaupunki kulutukset. Mulla ollut seka-ajossa kulutus n.14-16l ja enimmäkseen kaupunkia. Maantiellä ~10l Lämmöt taisi mullakin olla satasen nurkilla, empä ole nyt vähään aikaan niitä tarkkaillut.
                          E61 520Da
                          • Stile
                            • Nov 2012
                            • 32
                            • Lappi
                            #28
                            Itselläni tuo on ainakin pois suljettu vaihtoehto, kun ei ole koko cd-vaihtajaa paikoillaan. Tiedä sitten, olisiko se tuo navin lukija, joka purkaa.. :think
