E39 touring lisävalot
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    Pimeessä vaellan ja tarviin lisävaloa. Asennan lisäpitkiä itelle ja aiempien yrittäjien vanavedessä meinasin ottaa virran moottorin päältä olevasta apukäynnistys-kohdasta rengasliittimellä. Se mutteri kuitenkin pyörii hullunmyllyä, eikä aukea eikä mene enää kiinnikään. Onko muuta konstia ottaa virtaa apuvaloille?
    T. Ei kysyvä tieltä eksy, eikä eksyvä toisaalta tietä kysy...
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Sumareista:think
    SISUSTAT modaukset
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      Eipä kummosia tuikkuja tarvi laittaa niihin sumareiden paukkulankoihin..
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • tecro
        • Dec 2009
        • 185
        Ihan hyvin toimisi 35w xenon lisärit ainaskin, vakio poltimo on 55w, että sen mukaan myös uudet pelaa..
        Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
        • Samppa94
          • Oct 2011
          • 19
          • Helsinki / Vihti
          Jos pulttia/mutteria ei todella saa irti, niin voihan virran ottaa suoraan startin tai laturin navasta. Starttiinhan se "apuvirta" kaapelikin menee kiinni..
          Sumuvalojen/ajovalojen johdoilta turha virta puolta ottaa,kun eivät taida kestää jos kuormaa lisätään kymmeniä amppeereja.
          -E39 530d touring
          -E39 525d M-Sport
          -E39 525d
          -E39 525 Tds
          • samtheman1
            • Sep 2008
            • 210
            • Mikkeli
            Valot asennettu!
            Otin virran kuitenkin siitä moottorin päällä olevasta plussasta rengasliittimellä. Mutteri antautui, kun purin moottorin suojamuoveja edestä tarpeeksi. Oli muuten kuusiokolokanta alapuolella sitä mutteria vastassa. Pienen kipinöinnin jälkeen irrotin suosiolla akun piuhat loppuasennuksen ajaksi . Laitoin kytkimen hyttiin, jotta saa lisärit tarvittaessa pois päältä. Piuhat uitin sille konepellin aukaisuvaijerin aukosta. Muuten Hellan FF300 valosarja oli helppo asentaa ohjeiden mukaan. Valot asensin rekisterikilven alle laitettuun peltilaattaan. Kaikki osat tilasin paljon parjatusta Motonetistä ja hintaa paketille tuli alle 130€. Valotehoa tuli selvästi lisää ja tienvarret erottuu nyt paremmin, kun ulkona on pimeetä ku mörön persiissä. Turvallisia kilometrejä kaikille!
