530d ei käynnisty!
  • racingred
    • 256
    530d ei käynnisty!
    Eli käännettäessä avainta kaikki virrat tulee ihan normaalisti päälle, mutta avainta käännettäessä viimeiseen asentoon, ei auto tee yhtään mitään. Eli ei starttaa mitenkään, ei edes nahksahda. Missä vika? Startin solenoidille tulee siihen paksuun kaapeliin jännite n. 12V, mutta sitten virta-avaimen ollessa starttaus-asennossa solenoidille ei kuitenkaan tule pienempiin johtoihin(heräte) jännitettä.
    Epäilin käynnistyksen estoa tai virtalukon pohjaa, mutta käynnistyksen esto ei ainakaan vikakoodinlukijan mukaan ole päällä. Entä virtalukon pohja, mitä sieltä mitataan? Onko tuossa välissä vielä jotain relettä tms.?
    Ja auto on aiemmin pelannut täysin moitteetta, lähtenyt aina hyvin käyntiin, nyt vain teki yhtääkkiä tuon että ei tee yhtään mitään startatessa...
    Ja asialla olisi kiire!! mitä tarkistetaan???
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Onko AUT, niin onko vaihde päällä?
    SISUSTAT modaukset
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Alota sulakkeista. Mittaa akun jännite. Tarkista akunkengät että on kunnolla kiinni.
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • racingred
        • 256
        Auto on manuaali. Sulakkeet on ehjät hansikaslokerossa, samoin akun päällä. Ei tosiaan ole oireillut mitenkään tätä ennen. ja akku on kiinni hyvin, samoin jännitettä on, annettu myös toisesta akusta lisävirtaa. Ei vaikutusta.
        Onko tuossa sulaketta/relettä välissä startille?? Ja missä?
        • AKSU
          • Mar 2003
          • 402
          • Nivala
          Kokeile toisella avaimella. (Omassani meni jostain syystä toinen avain mykäksi)
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Ei se avain välttämättä mykäksi mennyt.
            EWS on vain saattanut hylätä ko. avaimen. Scanneri kiinni ja EWS motukalta saa laitettua avaimen takaisin hyväksyttyjen listalle, niin taas toimii. Tullut pari tämmöistä tilannetta vastaan, juurikin 530D:stä.
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • racingred
              • 256
              Kokeilin myös toista avainta, ei vaikutusta. Tein myös avaimille tuon koodaus jutun, missä painetaan auton sisällä avausnappi pohjassa kolmesti lukitusta, ja auto hyväksyi molemmat avaimet lukitsemalla ja avaamalla ovet..
              Katson startin releen vielä.
              Tarkistin myös moottorin maadoitus johdon ja kiinni tuntui kyllä olevan.
              Voiko tuon koittaa vetää käyntiin?
              Alkaa kuitenkin tuntua, että ajonestolaite paskana. Pystyykö sitä toteamaan autocomin vikakoodinlukijalla?? Mitä ajonestoa katsoin sillä, niin ainakin siellä oli että käynnistys sallittu- kohdassa: Kyllä. Eikä muutenkaan viitannut mikään kohdista siihen, että käynnistyksenesto olisi päällä.
              • Aslakki
                • Mar 2008
                • 359
                • Kuusamo
                Tervetuloa ei starttaa kerhoon! Samoja oireita startin vaihdon jälkeen, tässä postauksia (postista #44 eteenpäin):
                Kerro ihmeessä jos selviää tuo sinun ongelma. Releitä ei ole kuin virtalukonpohjassa (tässä nyt ei varsinaista relettä ole) sekä EWS ajonesto boksissa. Johdotuskaaviot löytyy kans tuolta minun postauksista.
                E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                • racingred
                  • 256
                  Niin tämä auto on kyllä aina tosi hyvin startannut, eli pyörittää konetta tosi nopeasti ja hyvin on aina lähtenyt käyntiin kyllä. Nyt vain sitten yhtääkkiä ei tee mitään. Todennäköisesti se on tuo EWS mikä on mennyt. Mutta jos osaatte neuvoa miten sen voi varmistaa, niin on ainakin sitten muut tekijät suljettu pois...
                  • racingred
                    • 256
                    Antaa ajonestolaitteelta vikakoodia: 0F21 unknown fault code
                      • 9159
                      Ilmeisesti jollain yleistesterillä luettu? INPA tai DIS antaisi varmaan tarkempaa tietoa.
                      • racingred
                        • 256
                        Joo Autocomilla. Olisiko sinulla Clavurion aikaa käydä katsomassa autoa? Auto on Oulussa, limingantullissa isossa hallissa tällä hetkellä..
                        • Aslakki
                          • Mar 2008
                          • 359
                          • Kuusamo
                          Tuleeko virtalukonpohjan Pin 5:een jatkuva jännite http://wds.spaghetticoder.org/en/svg...36.svg?m=e3902
                          eli onko mennyt tuo sulake F114. Tämä sulake löytyy pelkääjän puolen jalkatilan maton alta (http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EF114A.htm)
                          Jos tulee jännite niin sitten mittausta lähteekö virtalukon pohjasta starttausasennossa Pin 8:sta jännite ajonestoboksin Pin 2:een http://wds.spaghetticoder.org/en/svg...39.svg?m=e3902.
                          Tällä saa pois suljettua virtalukon pohjan.
                          Jos ajonestoboksille Pin 2:een tulee jännite ja sieltä starttaus asennossa lähtee jännite Pin 1:stä niin ajonestokin on mielestäni kunnossa. Korjatkaa joku ihmeessä jos höpöttelen omiani , mutta näin ajattelin omaa vikaani lähtä selvittämään jahka töiltäni ehdin...
                          • racingred
                            • 256
                            Virrat päällä:
                            Jännite tulee kaikkiin: pin 2,3,5,6 ja 7. Pin 8 EI tule.
                            pin 8:iin tulee jännite, kun väännät avaimen starttausasentoon.
                            Muut pin-paikat ovat tyhjiä autossani.
                            • racingred
                              • 256
                              Ja tosiaan mielenkiintoista on se, että Autocomin vikakoodin lukijalla ajonestolaitteen livedataa lukiessa kaikki näyttää hyvältä. Eli mikään datakohta ei viittaa siihen että ajonesto olisi päällä. Esim. lukee että ajonesto päällä: Ei. ja avaimen tunnistus ok jne.....
                              Mutta antaa tuon yhden vikakoodin 0F21. Jonka poistaminen ei vaikuta sekään auton starttaukseen.
                              Voisiko tuon kokeilla vetää käyntiin? Jos lähtisi, niin voisi olla että alkaisi toimia tjsp... tietenkin olettaen, että ajonesto olisi kunnossa ja antaa auton käynnistyä.
