520d joku narisee ja napsuu ku rattia kääntää
  • jasunautti
    • Mar 2011
    • 19
    Elikkä missähän vika kun paikallaan ja hiljaisessa vauhdissa kääntää ratin ääriasentoon tai lähes sinne ,niin kuuluu napsahtelua. Samanlailla oikealle ja vasemalle kääntäessä. Onko hamnastanko sökö vaiko joku muu osa esim. Simpukan hela??
    [email protected]
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    Tuntuuko nykäyksiä ratissa kun kääntää? Suattais olla iskarin ylälaakeritkin.
    • TRA_60
      • Aug 2009
      • 81
      • oulu
      Itsellä on muutama e39, jossa uusittu eteen kaikki tukivarret, iskarit, yläpään jousilautaset, kallistuksenvakaajan luut, raidetangot: sisä ja ulkopäät. Aina kun ilma menee pakkasen puolelle reilummin, kuuluupi narinaa kun kääntää rattia. Mitään napsumista tai nykimistä en ole ohjauksessa huomannut. Voisikohan kallistuksenvakaajan kumet (helat) narista, kun paikoillaan kääntää rattia? Ne on ainoat väljät osat keulassa:think
      Josko tästä olisi jotakin apuja jasunautille...
      Nykyiset W212 & W210
      ex. E60 LCI
      ex. 525i LCI
      ex. 520i LCI
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        Voisi kai ne vakaajan kumit narista myös, aika paljon nousee keula kun paikallaan kääntää. :think Mulla rupesi kuulumaan myös narinaa pakkasten alettua mutta olen melko varma että ääni tulee iskarin yläpäästä.
        E61 520Da
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          Iskarin yläpäänlaakeri hajalla. Varmaan jotain hiekkaa/ muuta kovaa sinne sisälle päässyt! Onko autossa vakio alusta edessä, vai vaihdettu?
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E39 530dA M-Sportx2
          -E60 525dA M-Sport x2
          -E60 545i Matte white
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • TRA_60
            • Aug 2009
            • 81
            • oulu
            Tuo iskarin ylälautaset oli itsellä kanssa ensimmäiset vaihdettavat osat, mutta ei narinat häipynyt vaikka vaihdettu uudet lautaset. Vakaajan heloille menee omat äänet äkkiseltään. Raportoin kun vaihdan ne jossain välissä...
            ex. E60 LCI
            ex. 525i LCI
            ex. 520i LCI
            • jasunautti
              • Mar 2011
              • 19
              Vakioalusta. Iskarit yläpäiden kera vaihdoin joka nurkkaan kesällä, et toivottavasti ei sieltä kuulu.... Rattiin ei tunnu mitään nykäyksiä. koiranluut ja etummaiset tukivarret vaihdoin kans kesällä ja just käytin leimalla et muutkin nivelet pitäs olla ok. Tuo kallistuksenvakaajan kumi saattaa olla se mikä närinan aiheuttaa kun nuo kelikkin kylmeni ja narina alkoi yht aikaa.. Täytyy ryömiä alle kurkkaan jahka tuo tuisku lakkaa...
              [email protected]
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Onhan alkuperäiset yläpäänlaakerit?? Ei nuo motonet:it tunnu kestävän
                Omassa kun on edessä korkeussäädettävä niin rutisee kanssa kääntäessä, mutta jouset on niin "tiukassa", että pääsevät rutisemaan!
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • jasunautti
                  • Mar 2011
                  • 19
                  Tampereen KL-varaosasta hain laakerit, ei tohtinu motonetin laatua tuonne pistää....
                  [email protected]
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Kuuluuko se napsahtelu selvästi jostain muualta kuin slipringistä? Se alkaa natista ja naksua vanhemmiten pakkasilla.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • jasunautti
                      • Mar 2011
                      • 19
                      Kyl se selkeesti kuuluu "ulkoa" ja enempi auton alta eli siihenkin sopis tuo kallistuksenvakaajan helat...
                      [email protected]
                      • Fjord
                        • Sep 2011
                        • 33
                        • Rauma
                        Omassa -03 520i autossa juuri tuommoinen vaiva tuli kun ohjaustehostimen päällä oleva pinionin kiristysruuvi oli jostain syystä mennyt tiukalle itsestään. Kun käänsi rattia paikallaan hiukan, niin kuului kuiva napsahdus ja ohjaus oli jäykän oloinen. Myös palautus huono risteyksessä. 17 mm hylsy + nivelakseli + metrin jatkovarsi ja väännin, pikkuisen löysää (esim 20 astetta) sitä ruuvia. Auttoi hyvin.
                        • Hemi
                          • 18880
                          ..."520d joku narisee ja napsuu ku rattia kääntää"... anoppi takapenkillä..
                          • jasunautti
                            • Mar 2011
                            • 19
                            Siihenkin tehoaa tuo metrin jatkovarsi...
                            [email protected]
