Auttakee E39 ABS
  • bob9
    • Jul 2004
    • 92
    Auttakee E39 ABS
    Ongelma ABS/ASC valot palaa välillä ja välillä ei valot herkee palamasta kun peruuttaa ja kääntellee etu pyöriä. Tämän jälkeen valot sammuneena jonkin aikaa ja hetkenpääsätä palaa taas ennen tätä, kun jarruttaa vaikka kuiva asfaltti niin absi rupsuttaa vähän ja kohat loistaa valot taas.
    APUVA
    Oisko kellään clubilaisella pääkaupunkiseudulla mahdollista lukee mun autosta vika muisti ? Jotta vois ruveta korjailee koslaa. Kaikki anturit vaikuttas ehjiltä.
    Onko kellään kytkentä kaaviota abs kytkennästä?
    AAAApuva
  • jms-btcf
    • 696
    No mulla toimi kanssa just noin kun oli toinen etummainen abs-anturi sökö.
    e61 535d
    • Hemi
      • 18880
      Piuha tai liitinvika absipiuhassa pyörällä. Liitin auki ja CRC:tä sekaan(musta tulitikkurasian näköinen loora jonka sisällä liitin). Jos vika ei poistu, piuha antureineen vaihtoon. ps.näitä löytyy takuukäytettynä muistaakseni minultakin.
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1131
        Mul oli toi vastaava vika kans tossa joku aika sitten päällä. Mä sain sen takas toimintaan kun vaan otin irti ja putsasin yhden antureista. Ensteks kylläkin yleismittarilla/oskilloskoopilla tutkin mistä anturista oli kyse, ettei turhaan tullut irroteltua niitä antureita, ne muoviosat meinaan irrotteassa hajoo hyvin helposti ..
        BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
        • bob9
          • Jul 2004
          • 92
          Paljon pitäs anturin ohmit olla jos kunnossa yleismittarilla mitattuna?
          Nii oliko jollain sitä kytkentä kaaviota jotta vois mitata konehuoneesta ne anturit?
          • bob9
            • Jul 2004
            • 92
            Onnistuuko muuten takapyörien abs antureiden vaihto/puhdistus ilman jarrulevyn takana olevan peltilevyn irrottamista?
            • jartsa02
              • Jun 2003
              • 1131
              Tais olla ohmit jotain 1.3 kOhm anturin piuhoista mitattuna. Sitten mittasin, että autolta tulee anturille n. 8 V jännitettä virta päällä, kun anturinliitin on irti. Tää ohmien/jännitteen mittaaminen ei mulla ainakaan kertonut mitään; kaikista sain samat tulokset, vaikka yksi antureista oli "pimeenä". Sitten tein sinne pyöräkotelonliittimen välille sellasen välipiuhan, jotta sain sen anturilinjan yhtenäiseksi vaikka se liitin oli auki (ne liittimen sisäpinnit oli sellaset tyyliin tietokoneen jumpperipiikit) ja näistä välipiuhoista kuorin pienet kohdat paljaaksi, jotta sain yleismittarin kiinni siihen anturipiuhojen rinnalle ja sitten laitoin virrat päälle. Tästä mittailin sitten sitä anturi signaalia silloin kun systeemi on yhtenäinen ja kun rengas oli ilmassa sitä pyörittämällä näki miten signaali muuttuu kun sitä pyörittelee. Hitaasti pyörittelemällä ja tuosta rinnalta mittaamalla DC-jännitteen, se vaihtelee n.5.5 V - 7.5V, pyörityksen mukaan. Sitten jos laittaa volttimittarin AC-alueelle ja pyöräyttää rengasta vähän nopeammin, niin toimiva anturi antaa siitä lukeman n. 0.9 V AC:ta. Sitten varmuuden vuoksi kaivoin tallin nurkasta oskilloskoopin ja katoin sitä signaalia ja se näyttää nätiltä sakara-aallolta. Tällasilla mittauksilla huomasin että kuskinpuolen etupyörän signaali "makaa" kokoajan siinä n. 5.5 voltissa, joten vika siis oli siellä. Sitten otin vain sen anturin auki, putsasin sen ja laitoin takas paikalleen ja sen jälkeen se toimi taas .. ja kojelaudan ABS/ASC-valot sammu kun lähti koeajolle. Mä mittasin noi siis sieltä pyörän sisälokkareiden luota olevasta liittimestä, en konehuoneesta.
              Mulla on kyllä sähkökaaviot tossa Bentleyn manuaalissa, mutta tässä jutussa on nyt vuosimallikohtaisia eroja, esim. mun 97-mallisessa ohjausboxi on kait hanskalokeron takana ja noita ei pääse konehuoneesta mittailemaan, kun taas ilm. 9/98 ohjausboxi muuttu siihen hydr.yksikön yhteyteen konehuoneessa. Tää edellä mainittu mittaus pätee siis ennen 9/98-mallisiin vehkeisiin, mutta mä uskon, vaikka muutoksia järjetelmään onkin tullut, että toi mittaus toimii uudemmissakin, koska vaikka osat siellä on vaihtunut, perusperiaate ei oo muuttunut miksikään.
              Tossa 9/98 suuressa E39-pamauksessa (jolloin maailma pysähtyi ja jonka jälkeen mikään ei enään ole ollut entisensä) BMW tekas uuden näppärän tyyppivian tähän ABS-systeemiin; toi uusi ABS-ohjausyksikkö oli susi ja niitä on noista noin vm. -99 autoista kärvähtänyt paljon ympäri maailmaa. Joten jos on kyseessä vm 99 auto, voi vika olla myös muualla kuin antureissa ..
              Pitäs onnistua ..
              • bob9
                • Jul 2004
                • 92
                Suuret kiitokset JARTSALLE.
                Auto On rekisteröity ainakin 22.5.98, joten siinä on siis ilmeisesti ohjausboxi hanska lokerossa.
                Vielä en ole kerennyt tarkastella missä ohjausboxi on. Joten missä kohti se boxi sijaitsee paljonko joutuu lokeroo purkamaan?
                Vielä kerran kiitosia Jartsalle!!!!!!!!!!
                • zeizei
                  • 147
                  Itse vaihdatin juuri eilen yhden ABS-anturin täällä Oulussa. Huollossa sanoivat, että juuri välillä 9/98 - X/00 antureissa on ollut heikkouksia E39:ssä. Uudet vaihdetut anturit ovat sitten kestäviä. Vielä 2 vanhaa anturia on, että n. 2x160€ menoerä on vielä tiedossa.
                  BMW X3 -15
                  BMW 530D -08
                  BMW 320D -99
                  BMW 525TDSA Touring -98
                  BMW 318IS -90
                  • jartsa02
                    • Jun 2003
                    • 1131
                    Ilmeisesti hanskalokeron kansi täytyy ottaa irti, en oo kyllä varma kun en oo sitä boxia sieltä koskaan tutkinut. Voin tossa illalla tsekata Bentleystä ne pinnit mitkä menee eri antureille tosta boxin liittimestä ..
                    • Heguli 31
                      • 10081
                      • KVLA
                      Mitähän pitäisi ehjän anturin vastusarvo olla???
                      • bob9
                        • Jul 2004
                        • 92
                        TÄSSÄ jartsan aiemmasta kommentista.
                        Tais olla ohmit jotain 1.3 kOhm anturin piuhoista mitattuna. Sitten mittasin, että autolta tulee anturille n. 8 V jännitettä virta päällä, kun anturinliitin on irti. Tää ohmien/jännitteen mittaaminen ei mulla ainakaan .....
                        • jartsa02
                          • Jun 2003
                          • 1131
                          Kelasin tosta Bentleystä ne ABS-boxin pinnit mitkä menee noille antureille:
                          Right front speed sensor: pins 15, 16
                          Left front speed sensor: pins 12, 28
                          Right rear speed sensor: pins 30, 31
                          Left rear speed sensor: pins 13, 29
                          • bob9
                            • Jul 2004
                            • 92
                            Jees eikun mittailemaan.
                            Kitooksia
                            • Sami
                              • 1332
                              Älkää menkö mittaamaan yleismittarilla niitä antureita kun voivat mennä rikki!!
                              Oskiloskooppi ainut mittausväline!!!
