e39 ei starttaa
  • chevyfreak71
    • Nov 2012
    • 5
    • lappeenranta
    e39 ei starttaa
    eilen ilmeni sellainen ongelma, että tunnin seisomisen jälkeen auto ei edes starttaa, akku on uusi, ja bensaa on tankissa. kyseessä on automaatti. ei edes napsahda startin puolella, onko näin yhtäkkinen vika starttivika vai ajonestoon liittyvä??? tosin akunkaapeleita käytin irti...eli missä voisi olla vika?
    • 16445
    Vaihde päällä :think
    • TFV
      • 3080
      Tai ei tunnista olevansa P:llä tai N:llä.
      Koita vaihdevalitsimen eri asennoissa.
      • chevyfreak71
        • Nov 2012
        • 5
        • lappeenranta
        vaihteita rampattu edes takaisin, ja kieltämättä vika vaikuttaa samanlaiselta kuin olis unohtunut vaihde päälle...
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Mitä mittariston vaihdekaavio sanoo?
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • Juuseri
            • Aug 2012
            • 11
            mulla tekee täysin samaa, joku käski vaihtaa virtalukonpohjan ja näin tein, apua ei ollut :(
            • chevyfreak71
              • Nov 2012
              • 5
              • lappeenranta
              bimmeri pitää näköjään säikyttää ajamalla traileri viereen, pörähti heti käymään kun itsetunnolle ei näemmä sopinut kulkea trailerilla...
              seuraavia vinkkejä sain; öljypinta pitää olla oikea ja ilmalukkoa ei saa polttoainelinjassa olla...huomaa kun avaa tankinkorkin
              • Juuseri
                • Aug 2012
                • 11
                Eli oliskohan siitä apua jos putsaan peruutustutkan silmät? nimittäin vinkuu koko ajan et joku on persees kiinni ku peruutan
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  Miten se vaikuttaa käynnistymiseen mitenkään? Vai meinaatko että auto päättää olla käynnistymättä koska takana on joku?
                  Chevrolet Express van
                  Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e34 525tds "superturbo"
                  e39 530d M-Sport
                  • jkan
                    • Dec 2007
                    • 319
                    • uusikaupunki
                    Kyllä itse lähtisin hakemaan vikaa startista tai virtalukon pohjasta.
                    Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                    • Kukkalapio
                      • Mar 2008
                      • 48
                      • Lahti
                      Lainaan vähän ketjua kun starttaamisesta kuitenkin kysymys. E39 M5 starttaa yleensä hyvin, mutta silloin tällöin, riippumatta onko kone kylmänä vai kuumana, tuntuu kuin startti menisi jumiin. Saattaa olla että kun kääntää avaimesta niin kuuluu vain naksahdus, ja moottori ikään kuin yrittää pyörittää mutta jumittuu. Tai voi olla että ensin ehtii pyöräyttämään konetta hiukan mutta jää sitten jumiin. Aina kun käyttää avainta pois ja starttaa uudestaan ni lähtee kyllä ilosesti käyntiin, mutta kerrankos se sitte vetää kokonaa jumiin..? Tätä ei siis tapahdu (vielä) lähellekään aina kun autoa käynnistää.
                      Onko muilla ollut vastaavaa? Ideoita mikä voisi auttaa, vai onko startti vaan elämänkaarensa loppusuoralla ja ainut vaihtoehto on vaihtaa koko helahoito uuteen?
                      • ämsport
                        • Jun 2011
                        • 118
                        • Pori
                        Mulla teki kanssa lähes samoin,oli akku paskana (jotenkin oikoses) esim.yön jälkeen aamulla kun vääns avaimesta niin oli aivan hiljaista,virrat pois ja uus starttaus niin starttas erittäin hyvin.Akku testeriin,jännite putos aina ja vain kuormittaessa n.9volttiin.Uusin akun ja toiminut nyt yli vuoden.
                        • Vesku123
                          • Nov 2009
                          • 84
                          • Kotka
                          Kuulostaa hyvinkin samanlaiselta kuin itselläni päällä oleva ongelma. Ei sano startin puolella mitään ja itselläni vika on ajoneston ja moottorin ohjauksen välisessä kommunikoinnissa. Inpalla selviää moottorin ohjauksen vika koodeista onko sama ongelma.
                          Soitin äsken paikalliseen bmw liikkeeseen ja kysyin hintaa uudelle ajonesto purkille. 130€ + tunti töitä = about 230€.
                          Nyt kun vaan saisi itse selville että onko vika purkissa vai piuhoissa. Onko tietoa onnistuuko uuden esiohjelmoidun ews:n ohjelmointi INPA:lla tai muulla ohjelmalla kotikonstein??
                          MB
                          ex. BMW X3 30d F25 -12
                          ex. BMW 520dA F11 -12
                          ex. BMW 120d E87 -05
                          ex. BMW 520dA e61 -08
                          ex. BMW 528iA Touring -99
                          ex. BWM 320i coupe -93
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Esiohjelmoidun boksin koodaus onnistuu ncsxpertillä käden käänteessä.
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • Vesku123
                              • Nov 2009
                              • 84
                              • Kotka
                              Hienoa!! Osaatko vielä antaa neuvoja miten toimia etten tee verkon painoa uudesta boksista, varsinkin kun on niin köykänen ettei siinäkään oikein pelaa
                              Tarvitseeko sitten vielä lisäksi synkata INPA:n puolelta DME ja EWS että alkaa rokkaamaan??
                              MB
