eilen ilmeni sellainen ongelma, että tunnin seisomisen jälkeen auto ei edes starttaa, akku on uusi, ja bensaa on tankissa. kyseessä on automaatti. ei edes napsahda startin puolella, onko näin yhtäkkinen vika starttivika vai ajonestoon liittyvä??? tosin akunkaapeleita käytin irti...eli missä voisi olla vika?
e39 ei starttaa
Vaihde päällä :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by chevyfreak71 View Postvaihteita rampattu edes takaisin, ja kieltämättä vika vaikuttaa samanlaiselta kuin olis unohtunut vaihde päälle...- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by Juuseri View Postmulla tekee täysin samaa, joku käski vaihtaa virtalukonpohjan ja näin tein, apua ei ollut :(
seuraavia vinkkejä sain; öljypinta pitää olla oikea ja ilmalukkoa ei saa polttoainelinjassa olla...huomaa kun avaa tankinkorkin
Originally posted by chevyfreak71 View Postbimmeri pitää näköjään säikyttää ajamalla traileri viereen, pörähti heti käymään kun itsetunnolle ei näemmä sopinut kulkea trailerilla...
seuraavia vinkkejä sain; öljypinta pitää olla oikea ja ilmalukkoa ei saa polttoainelinjassa olla...huomaa kun avaa tankinkorkinnimittäin vinkuu koko ajan et joku on persees kiinni ku peruutan
Lainaan vähän ketjua kun starttaamisesta kuitenkin kysymys. E39 M5 starttaa yleensä hyvin, mutta silloin tällöin, riippumatta onko kone kylmänä vai kuumana, tuntuu kuin startti menisi jumiin. Saattaa olla että kun kääntää avaimesta niin kuuluu vain naksahdus, ja moottori ikään kuin yrittää pyörittää mutta jumittuu. Tai voi olla että ensin ehtii pyöräyttämään konetta hiukan mutta jää sitten jumiin. Aina kun käyttää avainta pois ja starttaa uudestaan ni lähtee kyllä ilosesti käyntiin, mutta kerrankos se sitte vetää kokonaa jumiin..? Tätä ei siis tapahdu (vielä) lähellekään aina kun autoa käynnistää.
Onko muilla ollut vastaavaa? Ideoita mikä voisi auttaa, vai onko startti vaan elämänkaarensa loppusuoralla ja ainut vaihtoehto on vaihtaa koko helahoito uuteen?
Mulla teki kanssa lähes samoin,oli akku paskana (jotenkin oikoses) esim.yön jälkeen aamulla kun vääns avaimesta niin oli aivan hiljaista,virrat pois ja uus starttaus niin starttas erittäin hyvin.Akku testeriin,jännite putos aina ja vain kuormittaessa n.9volttiin.Uusin akun ja toiminut nyt yli vuoden.
Kuulostaa hyvinkin samanlaiselta kuin itselläni päällä oleva ongelma. Ei sano startin puolella mitään ja itselläni vika on ajoneston ja moottorin ohjauksen välisessä kommunikoinnissa. Inpalla selviää moottorin ohjauksen vika koodeista onko sama ongelma.
Soitin äsken paikalliseen bmw liikkeeseen ja kysyin hintaa uudelle ajonesto purkille. 130€ + tunti töitä = about 230€.
Nyt kun vaan saisi itse selville että onko vika purkissa vai piuhoissa. Onko tietoa onnistuuko uuden esiohjelmoidun ews:n ohjelmointi INPA:lla tai muulla ohjelmalla kotikonstein??MB
ex. BMW X3 30d F25 -12
ex. BMW 520dA F11 -12
ex. BMW 120d E87 -05
ex. BMW 520dA e61 -08
ex. BMW 528iA Touring -99
ex. BWM 320i coupe -93
Originally posted by Vesku123 View PostKuulostaa hyvinkin samanlaiselta kuin itselläni päällä oleva ongelma. Ei sano startin puolella mitään ja itselläni vika on ajoneston ja moottorin ohjauksen välisessä kommunikoinnissa. Inpalla selviää moottorin ohjauksen vika koodeista onko sama ongelma.
Nyt kun vaan saisi itse selville että onko vika purkissa vai piuhoissa. Onko tietoa onnistuuko uuden esiohjelmoidun ews:n ohjelmointi INPA:lla tai muulla ohjelmalla kotikonstein??sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by Morkai View PostEsiohjelmoidun boksin koodaus onnistuu ncsxpertillä käden käänteessä.
Tarvitseeko sitten vielä lisäksi synkata INPA:n puolelta DME ja EWS että alkaa rokkaamaan??MB
