Etupuskuri meni, kiitos jänön.
  • TheRipper
    • 5281
    • Paimio
    No niin...kyllä taas oli oikein maailmanlopun päivä tuo maailmanlopun päivä!
    Moottoritiellä jänis hyppäsi eteen ja siinähän rysähti.
    Etupuskuri, jarrujen jäähdytyskanavat ja sumuvalon kiinnikkeet paskaksi.
    Eipä tuolle muuta voi kun puskuri vaihtoon....Saapi nähdä mitä vakuutusyhtiö meinaa...?
    Mutta sitten siihen tärkeimpään, eli mistä uusi puskuri?
    Onko nuo Schmiedmannin puskurit mistään kotoisin?
    Tai sitten tuningkaupan missä on hieman halvempi?
    Alkuperäistä ei taida saada kuin marmoritiskiltä, mutta onhan tuo motorsport jopa hitusen alkuperäistä nätimpi...toki uudet sumarit ja täytyy hommata, mutta ne menisi muutenkin vaihtoon kun tuosta toisesta ne kiinnikkeet hajosivat kuitenkin.
    Mitenkäs tuohon sitten saapi rekkarin kiinni? Kun ei näytä paikkaa olevan valmiina, vai ruuvataanko suoraan vaan puskuriin?
    Irroitus ei taitane olla kovinkaan vaikeaa, muutama pultti kummastakin lokasuojasta ja pari edestä? Ei edes tarvitse umpioita irroittaa?
    Että hyvää joulua vaan....
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1752
    • Vähäkyrö
    Ei tuo ny maailmanloppu ole. Ite saman kokeneena korjasin puskurin ja kohta neljä vuotta menty sillä
    Mutta jos haluat puskurin vaihtaa ehjään, niin purkuautosta ehjä puskuri. Tai jos sportin haluaa, niin mttradingin puskuri ainakin on laadukas ja istuu hyvin. Samasta kaupasta saa ne sumaritkin.
    Ja irrotus tosiaanki niin, että sisäloksuista jokunen ruuvi irti ja ite puskurin pari torxpulttia irti.
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      Korjoo tai vaeha se kevväämmällä kuhan lumet on sulanu. Eipähän tarvii jännittää kaikkia jääkalikoita sun muita tän talven osalta. Näin ite tekisin ja oon joskus tehnykin.
      MB E220CDI '10 Braun
      • TheRipper
        • 5281
        • Paimio
        Eipä se nyt varmaan ihan maailman loppu ole...olisihan tuossa voinut kait pahemminkin käydä....
        Täytyypä katsastaa tuo mttradingin puskuri....
        En tiedä ilkeääkö nyt sentään pitkään ajella ilman sumuvaloa ja rikkinäisellä puskurilla...sen verran on perfectionistin vikaa että pahaa tekee tuommoisella ajella...
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • ///saMi
          • 1198
          • 52300
          Kerran on käynyt ihan samalla tavalla ja sai nyppiä niitä jäniksen karvoja sisälokasuojasta vielä varmaan pari kuukautta tapahtuneen jälkeenkin Suosittelen ettimään purkaamolta uuden puskurin tai jättävän tuon vaurion sikseen, ei se sieltä mihinkään näy. Pelkkä sumuvalo vaihtoon?
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            NYT PÄÄSEE VIHDOINKIN SIELUNKUMPPANEIDEN topicciinn.. Nimellä 5 etupuskuria viimetalvena. viime talvena tuli mäyrä,kettu,pupu ja 2 kertaa rekan aisan päältä jäät. Ja kyllä noissa on eroja ja paljon. Schmiedmannilta löytyy se paketti,missä tulee muistaakseni pohjamuovista sumuvaloihin asti kaikki. Alaosa puskurissa on eroava, alkuperäisessä alaosa on yhtä leveä kuin yläosa, ja joissain tarvikkeiss puskuri kapenee alaosaa kohden. Vertaile sivuilta kuvia.
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • Zeta
              • 7614
              • Kotona
              Laitat keväällä jonkun tuen sisäpuolelle ja kunnon liimalla kasaan vaan. Ei näy mihinkään ja ei varmasti laske tuonikäisen auton arvoa senttiäkään. Sumari toki vaihtoon, näitä löytyy varmasti purkuautoista hyvinkin helposti.
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
              Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                Motonetistä saa sumarin umpion 40e:llä Toki jos vaan kiinnikkeet paskana mut umpio ehjä niin ei auta sitten
                Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                • TheRipper
                  • 5281
                  • Paimio
                  Ohhoh...tuo on hirvittävän huonoa tuuria...ylittää jo jopa minunkin tunnetusti paskan säkän!
                  Eli onkos mahdollista että alkuperäinen pohjamuovi välttämättä sovikaan noiden tarvikkeiden kanssa? Se kun sentään selvisi ehjänä.
                  Täytynee oikein soitella eri paikkoihin ja tiedustella vuoden vaihteen jälkeen...
                  Pelkällä sumuvalon vaihdolla ei kyllä selvitä kun kaikki sumuvalon kiinnekkeet myös paskaksi joten eipä ole mitään mihin sitä sumaria kiinnittäisi.
                  Eipä ainakaan Jaloselta löytynyt puskuria...taitanee olla suht vaikea löytää purkamosta kun jos kolaroidaan niin kyllä puskuri ensimmäisenä menee. Ja silti olisi se maalaus, joten kannattaneeko edes käytettyä jo kulahtanutta edes lähteä maalaamaan sen verta kallista hupia se on...
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • #BMW#
                    • May 2004
                    • 488
                    Jänöltä loppui Maya kalenteri
                    Kyllä muovihitsauksellä tuosta selvii, mutta halvalla ei sekää.
                    Koska pitää maalata ja kestävyys on kysymys merkki..
                    E38 pre 740i 4.4l Manual
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Minä vakuutusyhtiö? If:llä ainakin bmw kanssa tuo eläinturva on omavastuuton ja korjauksiin käytetään alkuperäisiä bmw osia.
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • TheRipper
                        • 5281
                        • Paimio
                        Vanhassa autossa teetin muovihitsauksella pienemmän vaurion, alle vuodessa oli samasta paikkaa halki...ja kallista lystiä tosiaan oli senkin, joten siihen en nyt sotkeudu..
                        Pohjola. Vielä (tietenkään) ei vastausta ole kuulunut oletan että vuoden vaihteen jälkeen palaavat asiaan. 150€ näyttäisi olevan omavastuu...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Heguli 31
                          • 10197
                          • KVLA
                          Kyllä ne muovihitsatut osatkin kestää,jos on asiansa osaava tekijä.Oltava täysin oikeanlaista muovia "hitsaukseen" ja riittävä vahvike sisäpuolelle.Muuten ei varmasti kestä.Mutta jos vak.yhtiö kustantaa,niin ilman muuta uutta osaa vaan tilalle.
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            No jos nyt jättäisit muovihitsaukset sikseen.. Kyselit aikasemmin sen pohjamuovin sopivuutta tms. Jos on ei ole m-sport tyylistä pohjamuovia, niin saa sen alkuperäisen siihen mallattua kiinni. Omassa oli se "normaali" laitettu tuohon m-sportti puskuriin. Tosin, paljon tyylikkäämmän saat kun laitat sen m-sport puskurin ja m-sport pohjamuovin! Tuossa viel kuva siitä setistä mitä tulee schmiedmannilta. Ei ehkä ihan halvimmasta päästä, mutta et kyllä halvemmalla selviä merkkiliikkeessäkään.
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • TheRipper
                              • 5281
                              • Paimio
                              Joo tuota samaista katselin Schmiedmannilta...siinä olisi tosiaan kaikki, myös nuo rikkoutuneet jäähdytysputket...
                              Tuota pakettia voisi periaatteessa tarjota vakuutusyhtiölle...tosin voinee olla että ottavat hinta-arvionsa merkkiliikkeestä (mikä itseasiassa saattanee olla enemmänkin kuin tuo paketti) en tiedä...
                              Pitäneekö käydä itse Autokeskuksessa tiedustelemassa hintoja ja toimittaa ne vakuutusyhtiöön vai hoitavatko he? Tämä vasta ensimmäinen vahinkoni (11 vuoden autoiluaikanani) joten olen hieman pihalla asioista.... :think
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
