Etupuskuri meni, kiitos jänön.
  • TheRipper
    • 5475
    • Paimio
    #31
    Originally posted by djs^ View Post
    mie käväsin ite fixukselta hakemassa, tosin monta pussia kun niitä viime talvena meni ja paljon Oliko ne sumarien kehykset m-sportin puskuriin, vai ne semmoset mitkä oli paljon pienemmät?
    Sumareissa tuli omat pienemmät ja puskurissa omat suuremmat. Ne puskurin omat eivät nyt ihan hillittömästi vakuuttaneet sopivuudellaan lampun ympärille, mutta sopii nyt kuitenkin. Mutta valon liittimet ovat väärät. Minulla pyöreät kaksi pinniä, sumareissa kaksi littanaa...
    Sen verran tuota taas tutkisin että uskoisin tuon pienellä säädöllä sopivankin paikkaansa, alapuolelle vain täytynee tehdä pellistä pienet sovitepalat koska puskurin sisäalareuna on noin 5 senttiä kauempana tässä uudessa kuin vanhassa. Johtunee siitä m-sportin erinlaisesta sisälokarista...mutta tuskin tuo nyt mahdoton työ on.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      #32
      Se johtuu niiden eroavaisuudesta. Itsekkin ostin viimevuonna streettuningcar:ilta puskurin.Niitä puskuri pakettejakin on erilaisia. Olet ilmeisesti ostanut tämän paketin: http://www.streettuningcar.net/image...ae11005dca.jpg ???
      Vertaa tuota puskuria tähän pakettiin: http://www.streettuningcar.net/produ...5-abs-muovinen ...
      Huomaatko eroa?
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • TheRipper
        • 5475
        • Paimio
        #33
        Huomaatko eroa?
        Joo toisessa olisi myös nuo alakiinnikkeet. Tilasin juuri tuon saman setin mutta tuningkauppa.comista...
        Hieman on siis tuossa alaosassa eroa, mutta uskoisin että jos teen pellistä tuohon sovitepalan jonka ruuvaan kiinni puskuriin ja joka sitten taas tulisi kiinni autoon se peittäisi alueen ja pitäisi puskurin alaosan paikallaan. Muuten näyttäisi kiinnikkeet ym. olevan identtiset ainakin näin nopsaan katsoen.
        Vain about tunnin homma oli tuo puskurin irroitus, kävi huomattavasti helpommin kuin oletin...Lampunpesimen yhden letkun jouduin tuhoamaan kun se oli niin kovettunut ettei lähtenyt irti, mutta semmoista saa...ja samoin on tosiaan niitä muovinippeleitä haettava ja muutama irtoreikä kun olivat ruostuneita. Jarrun jäädhytysputkelle ei myöskään ole paikkaa uudessa puskurissa joten sen joutuu jättämään kuitenkin pois (toiseltakin puolelta), onneksi en ostanut uutta.
        EDIT:
        Sovitin alustavasti hieman uuttakin paikalle ja näyttää siltä että joutuu myös muokkaamaan jäähdyttimen suojamuovia jotta mahtuu puskurin taakse...se tuleekin olemaan sitten mielenkiintoinen projekti.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • TheRipper
          • 5475
          • Paimio
          #34
          Nyt olen etsiskellyt tuota sumuvaloihin soveltuvaa muunnospalaa mutta tuloksetta...Schmiedmannin listalta ei ainakaan löytynyt...
          Onkos vinkkejä? Siinä uudessa näyttäisi olevan HB4 polttimo jossa liitin on polttimossa. Kaksi littanaa nastaa sisällä kun minulla on kaksi pyöreää. Vahastaan oli originaali H7 sumarit.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            #35
            http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut#query=hb4 <-- tuossa on ensimmäisenä, ja saa tilattua. Vanhasta vaan johdot poikki, ja laita nuo tilalle.
            Ja tässä ohjeita sen asennukseen: http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/m-...etupuskuri.htm
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • TheRipper
              • 5475
              • Paimio
              #36
              No voi hyvät hyssykät! Ja minä kun hain tuolta Motonetinkin sivuilta moneen kertaan! Mutta enpäs kyllä osannut sitä polttimon kannaksi nimetä!
              Tuo näyttääkin olevan sellainen puskuri kuin minunkin olisi pitänyt hommata. Leveämmät alareunat. Taidan laittaa tuon menemään takaisin tuningkauppaan jos ottavat vastaan ja kokeilla tuota sinun linkittämääsi versiota.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                #37
                Jep. Omassa on tosiaan alkuperäinen m-sport paketti, ja ajoin itse viime talvena mäyrän yli ja säpäleiksihän se meni. Ajattelin että ei toinna puhua, että on hajonnut. Sit ostin uuden puskurin, juuri tuon missä alareuna on paljon kapeampi, niin moni kavereista kysyi että oletko vaihtanu puskurin, vaikka eivät tienneetkään alkuperäisen menneen hajalle.
                Myin sitten puskurin pois, ja sattui löytymään halvalla juuri maalattu m5:sen original puskuri, niin kävin poistamassa itselleni.
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E53 x5
                -E91 3xx
