E39 Ovenkahva jäi käteen
  • J00N4
    • Dec 2011
    • 42
    Jeps, eli ovet oli päässy jäätymään kiinni ja normaalisti kun avas kuskinpuoleista ovea jäi kahva käteen
    http://aijaa.com/5QHYym
    Tuon vaihtoa oon tutkinu netistä ja löysin pari vastaavanlaista tapausta:
    Originally posted by kt11118 View Post
    Napsahti kahva kuskin ovesta poikki. Onko oven sisällä jotain mitä normaali rasvanäppi ei muka osaisi irrottaa/ laittaa takas?
    Oven päädystä avataan kumitulppa, kahva/kehys on kiinni luistilla (+lukitussalpa), jota liuttamalla kahva irtoaa. Jos liikkeessä on käytössä tuohon hommaan valmiit erikoistyökalut, hommaan ei mene muutamaa minuuttia enempää.
    Sitte toisella foorumilla joku oli kirjottanu vielä näin: "Kahvan vaihto onnistuu ilman ovipahvin irrotusta, jos tietää mitä tekee.. Oven päädystä kumitulppa pois ja koukulla vetää sen "salvan" irti, mikä pitää kahvan kiinni.
    Tossa tokassa quotessa puhutaan, että tarttis jotain erikoistyökaluja. Alemmassa puhutaan vain koukusta ja, että pitää tietää mitä tekee. Kumminkin myöhemmin kaveri kertoo kirjoituksissaan, että ekaa kertaa kahvaa vaihteli ja onnistui.. Oisko täällä jtn asiantuntijoita, joilla ois jakaa vinkkejä mitä tolle salvalle tarkalleen pitää tehä? Kumitulppa irti ja sitten koukku kiinni tuohon "salpaan" ja vetää vain vai pitääkö käännellä yms? Onko mahollista hajottaa jotain?
    Ja jos jollain on ton väristä kuskin puoleista ovenkahvaa ylimääräsenä niin voi tarjoilla sitä. Värikoodin ilmotan myöhemmin (joku tommone hopeehan se on), mutta auto on Bmw e39 523i.
    E. Kävin äskön nyppäsemässä sen muovilätkän irti ovesta ja tähystelin sisälle, mutta mitään tappia ei kyllä näkynyt.. Apua tarvitaan ja kovasti!
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Itse yritin toukan takaovesta irroittaa ulkokahvaa tolla purkamattomuus-kikalla, 1h koukinnan jälkeen luovutin ja totesin että ovipahvin irroitus kestää 1min niin se on ehkä kuitenkin pirusti helpompi keino.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
      • 9234
      Oheisessa linkissä näkee, miten homma tapahtuu. KLIK
      • J00N4
        • Dec 2011
        • 42
        Juu, auto kun ei ole minun ja iskä ei oo hirveen innoissaan ku aattelee että turvatyyny posahtaa naamalle ku sen ovipahvin repii auki.. Mulla ku on tommonen korjausopas, niin siellä lukee että akun miinusnapa irti ennen ku alkaa turvatyynyn kaa pelleillä. Onko se niin, että ku sen ottaa nii ei varmasti kanssa laukea? Ite oon valmis tekemään ton homman, pitäis vaan vielä saada iskälle perusteltua homma.
        Oheinen linkki ei toimi
        E. Sain auki toisella selaimella.
        • Coltti
          • Nov 2009
          • 332
          • https://t.me/pump_upp
          Ei se laukea varsinkin jos odottelet n. 15min akunnavan irroituksen jälkeen. Ellet sitten syötä virtaa suoraan sille bägille .
          • J00N4
            • Dec 2011
            • 42
            Okei! Clavurion linkin mukaan kokeillaan aluksi, näyttäisi suht easyltä, jos ei onnistu, niin sitte miinuskaapelia irti ja verhoilun kimppuun.
            Kiitos kaikille jotka jakso jeesata!
            • J00N4
              • Dec 2011
              • 42
              http://aijaa.com/oEX17Z
              Onko tuo 339 värikoodi?
              • Ha2
                • 1786
                Kyllä, se on Aspensilber Metallic 339/7
                E61 525d LCI
                • Jarger
                  • 4740
                  • Finnland
                  Tuo Clavurionin kikka tuli viimeksi talvella tehtyä kun kahvan vaihtoi, irtokahvaa piti kyllä katsella moneen kertaan kun tuntui liikkuvan hankalasti, tai sitten työkalussa vika. Joka tapauksessa tuo keino on paljon nopeampi kuin ovipahvin irroitus, siinä tahtoo mennä oven klipsuja helpolla rikki. Ja jos ei muuten, niin sen oven kosteussulun/äänieristeen butyylin poistelu on aika hidasta hommaa, jos ei tykkää mädistä ovipahveista tulevaisuudessa
