E39 Ei starttaa!
  • J00N4
    • Dec 2011
    • 42
    E39 Ei starttaa!
    Moi, tänään purin keskikonsolin meiän autosta (Bmw 523i -97), kun piti putsata koiran oksennukset tuhkakupin alta. Sen jälkeen kun kokosin sen takaisin ja kokeilin käynnistää autoa niin ei auto käynnisnyt.
    Homma menee siis niin, että kun virrat kääntää päälle syttyy mittariston valot yms normaalisti, mutta kun koittaa startata, alkavat mittariston valot ja ajovalot välkkymään. Lisäksi konepellin alta kuuluu nakutusta. Mietin, että onko akku tyhjentynyt (kattovalo oli päällä koko ajan kun keskikonsolia räpläsin) vai joku muu juttu? Tuo nakutus pelottaa.. Ei siis pyöritä konetta ollenkaan.
    Luin jo netistä, että vois olla joku ajonesto menny päälle. Kokeiltiin myös käynnistää vara-avaimella ja käännettiin hälytysjärjestelmäkin pois päältä. Autossa siis erillinen LaserLinen hälytysjärjestelmä, toimenpiteet eivät vaikuttaneet mitenkään ongelmaan.
    Akkua ei ole vaihdettu 6 vuoteen, mutta viime huollossa (1kk sitten) akun voimatvarat testattiin ja todettiin sen olevan kunnossa.
    Pikaisia vastauksia kiitos, auto olisi erittäin tärkeä saada mahdollisimman nopeasti kuntoon!
    Ps. Jos teidän mielestä akussa on vika, uskaltaako sen vaihtaa kotikonstein ja miten homma menee jos uskaltaa?
    Iso kiitos etukäteen!
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    akku tyhjä, lataa akku. jos ei pidä virtoja osta uusi akku. vaihdossa ei tarvii huomioida muutakuin ettei oikosulje akkua.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • miguelelbain
      • Apr 2011
      • 7
      • Kurikka
      Vähä samaa, mut ei ihan...
      Eli eilen vielä ku lähdin töistä niin ihan normisti lähti käyntiin( auto on siis 530da touring -01), sitte kun pääsin kotipihaan niin ei tullutkaan enää "normi" ilmoituksia, "check numbplate light", "tyrecontrol inactive". eli koko mittaristo pimeä. Sitten koitin uudelleen käyntiin niin enää ei tapahtunut mitää, missään!
      Ja tänään kävin kokeilees mitä sanoo niin ehkä puolisekkaa palo normivalot mittaristos ja sitte sama homma, ei mitää. Akku on noin kuukauden vanha AGM akku biltemasta ja siinä on kiinni Boschin akku/ylläpito laturi. Ja tänäänkin, vaikka jo eilen illalla laitoin sen lataamaan niin muka ainavain latas. Ja työmatkaa nyt kuitenkin kertyy n.45km/suunta ja webastoa en oo pariin päivään käyttäny. Ny tarttis apua, huomenna on työpäivä.
      • Tonto!
        • Jul 2010
        • 205
        • Hausjärvi
        Akku varmaan niin finaalissa että ei ota enää virtaa vastaan. Kokeile apuvirralla tai toisella akulla!
        e39 523iA -97
        e87 120d -10
        e30 M-tech II v8 cabrio -93
        Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
        Ex e30 325 M-tech II m52 -89
        Ex e60 530i -03
        Ex e39 528 Touring -97
        Ex e39 540iA -97
        Ex e36 328 Coupe -96
        Ex e34 535 -91
        • ämsport
          • Jun 2011
          • 118
          • Pori
          itellä teki kanssa melkein uus akku temput,näytti lepotilassa yli 12,5 volttia.mutta aina kun koitti startata niin tippui jännite alle 10 voltin.rytisi ja paukka ja naksu muttei startti inahtanutkaan.Oli mennyt jotenkin oikosulkuun, ei auttanut apuvirtakaan ennen kun otti sen paskan akun kokonaan pois sieltä välistä.
            • 9232
            Varmista akunkenkien kiinnitykset. Kokeile heilutella / painaa sisäänpäin sitä plus-kaapelia kiinnityspisteessään. Sen kaapelipaukun kontaktihäiriö voi aiheuttaa myös täydellisen virtakatkoksen.
            • marcus_108
              • Nov 2012
              • 578
              • Hyllykallio
              Mulla kävi 523i:n kans niin että kun tarttas niin naksahti vaan 2 kertaa eikä pyörittäny ollenkaan. Akun varaus oli 11.2v.. Kun laitoin lataamaan niin lähti käytiin ku virtaa oli 11.8v että aika tarkka on vissiin toi e39 virrastansa. Kävin akku kaupas mittoottamas akun niin sanoi vaan että tällänen 8 vuotta vanha akku on aivan hyvä kesällä mutta ei talvella...
              Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
              Ford Mondeo 1.8 Stw -01
              E39 523i touring -99
              Opel kadett E 1.6 -89
              Seat Toledo 1.8 -92
              Toyota corolla Lb 1.6 -87
              Vw passat farkku 1.8 -99
