e39 535 apua tarvittaisiin! pitkät valot jää päälle!
    Originally posted by xpro View Post
    jeps... kiiitokset hyvistä neuvoista ja avusta..! ammattilainen näillä näkymin tinailee uudet fetit ellei löydy jostain edullista lcm3 tai 4:sta.. minkähän hintanen se boxin koodaus on? ja onnistuukohan ihan esim paikallisessa bmw huollossa?
    Hanki piuha ja asentele EDIBAS niin voit itse koodata. Ellei kiinnosta niin etsi joku harrastaja koodaamaan niin ei tarvitse omaisuuksia maksaa. Ei ole iso homma tuo LCM koodaus.
      • 9234
      Ensin pitää kuitenkin VIN vaihtaa BMW scannerilla.
      • xpro
        • Aug 2012
        • 250
        • varkaus
        saako millä lcm versiolla näihin esim saattovaloja? vai saako edes...?
        • TuoAntti
          • 4178
          Ainakin jo LCMIII:ssa on saattovalot, eli pitkiä nykäsee virran katkaisun jälkeen, niin niin pitkät syttyy. (olikohan myös niin, että myös valojen palamisaikaa sai säädettyä tai vaihtaa mitä valoja auto käyttää "saattovalona").
          EVERYTHING | WORKS
            Eikös käytetty LCM kuitenkin toimi ihan normaalisti kunhan vaan koodaa sen NCS Expertillä? Syttyy toki sen tampering dot, jos ei vaihda VIN.
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Toimii.
              Ensiksi vain pitää huolen siitä että laittaa boksiin auton kilsat ja vin oikein. Tämän jälkeen koodausta perään NCS:llä.
              Tuo 80€ ei ole minun mielestä kovinkaan kallis hinta. Ottaen huomioon sen että saat takuulla korjattua palikkaa+foorumilainen kuitenkin ottaa sen muutaman kympin siitä koodauksestakin...
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                ok... ilmoittautua saa jos jollakin myytävänä edullisesti sitten tuo lcm 2 boxi tai 4 jos sekin vain tilalle käy.. ja saa myöskin ilmoittautua jos joltakin tuo koodaus onnistuisi!
                  Toisaalta samalla rahalla voi vaihtaa uudemman LCM, että saa vaikka valoautomatiikan.
                    • 9234
                    Eipä noi LCM3:t ole hinnan kiroissa, jos vain koodauksen saa järkättyä. KLIK
                    Tässä tapauksessa kuitenkin riittää LCM3A-versio. Näitä on jäänyt tähteiksi facelift-valopäivitysten takia ja kysyntä on vähäisempää kuin 3B- tai 4-versiolla. Pitää vain varmistaa, että valitsee halogeeneilla varustettuun oikean mallin (mit. man. LWR) tai xenoneilla varustetulle (ohne man. LWR). Mullakin on tuossa tähteinä yksi LCM3 xenon-versio.
                    • xpro
                      • Aug 2012
                      • 250
                      • varkaus
                      #25
                      paljonko pyytäisit boxista? kun xenon yhteensopiva pitäis itselläkin olla... saakos tuohonkin malliin ne edellä mainitut saattovalot?
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #26
                        Antaako rikkinäinen lcm aina vikakoodia?
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          Pisti muutes silmään ku selailin e39n mittariston koodia ncsllä niin siellähän on semmonen kohta kun light up damper dot if vin or km not match tai jotain ja mulla nöytti olevan not active.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
