Morjes,
Onko kellään kokemusta tästä projektista? Autoon syttyi palamaan
vaihdelaatikon vikavalo ja abs ymt valot samaan aikaan.
Vika korjaantui abs anturin vaihdolla. Mutta nyt kun auton starttaa niin välillä
jättää 4vaihteen päälle eikä anna vaihtaa tiptronikilla muuta vaihdetta. Sitten
käynnistää auton uudelleen niin toimii normaalisti.
Filemon suositteli uudelleen ohjelmointia mutta mikään firma ei tunnu ottavan
vastuuta jos tulee ongelmia ja ohjainpään ohjelmointi menee mönkään...
Ehdotuksia mitä tehdä?
