ABS-ongelma
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Vanha anturi irtoisi helposti johdosta vetämällä ja ruuvarilla kanttaamalla, ja tämä uusi anturi mikä siihen pistettiin oli Bosch, eikös se ole OEM-laatuinen tuote? Semmonen ainakin KL-varaosista lyötiin käteen.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
    • csimann
      • 433
      • (not available)
      #32
      Osta nyt se uusi anturi ja lopeta itkeminen! Ei voi olla 58 eurosta kiinni...
      • merbau
        • Jun 2010
        • 130
        • Pälkäne
        #33
        Näyt taistelleen asian kanssa ainakin kaksi kuukautta. Pitkä pinna sinulla tuon vaivan kanssa, kun et ole vielä saanut investoiduksi alkuperäisvaraosaa.
        Noita aiempia abs-ongelmaketjuja kun selaa läpi, niin kovin montaa menestystarinaa ei ole raportoitu käyttäen tarvikeosia.
        Tosin, tämä alkaa nyt muuttua jo mielenkiintoiseksi topikiksi, ajatellen tulevia anturinelvytyksen juonenkäänteitä
        540iA -00 M-sport
        Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2104
          Mutta eikö tuo Bosch ole OEM-osa?
          Älkää nyt väittäkö että olen ainut jolla ei välttämättä edes kerran kuukaudessa, joskus pari kuukautta putkeen ole pistää 60€ ylimääräistä autoon, semmoiseen osaa jonka ostamisesta ei välttämättä ole mitään hyötyä. Ja autoon johon menee muuta osaa ja bensaa n. 400€/kk ja sit on vielä perheen toinen auto.
          Raha ei ikävä kyllä kasva puussa pienituloisella ja Bemarismi on kiva ja kallis harrastus, josta ei pääse eroon.
          Mutta joo, pankin täti antoi vähän harrastusrahaa niin käyn ton anturin hakemassa joku päivä kun kerkiän, pitääkö nyt kysyä jotain muuta anturia kuin Boschia, siksi KL-varaosista viimeksikin ostin ettei tule tarvikeromuja vaan OEM-osa.
          • jeepster
            • Jan 2012
            • 127
            • uusimaa
            #35
            Vaikka se bosch olisi oem laatuinen tuote, ei se tarkoita etteikö se voisi olla viallinen.
            valitettavasti jokaiseen erään voi eksyä muutama viallinen. Varminta olis silti kokeilla toista anturia, varsinkin nyt kun se on vielä helposti vaihdettavissa. Jos sekään ei toimi on ainakin varmempaa että vika ei ole anturissa.
              Käsittääkseni Siemens/VDO on OEM (Original Equipment Manufacturer), ei Bosch. No en kyllä todellakaan omistaisi BMW:tä, jos olisi 60€ sijoittamisesta kuukaudessa kiinni. Näiden kanssa on parempi olla tonni tai pari varalla, kun se pommi kuitenkin hajoaa.
              • myllari
                • May 2011
                • 100
                Täytyypä täältä kysellä ku itellä olis tälläistä ongelmaa.
                Antaa vikakoodin oikeasta etu anturista. Anturi vaihdettu ja kiinnitys putsattu ei auttanu. Abs boksista kuuluu välillä rätinää(samanlaista ku laittais akun napaa kiinni). Onkohan tämä normaalia vai onko boksi rikki? Autona 540i -99.
                F11 520d
                E12 525
                Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
                  Testasitko vanhaa anturia ennen vaihtoa? Minkä merkkinen uusi anturi on? Syttyykö valot heti lähdössä vai myöhemmin? Näitä 9/98-> ABS bokseja hajoaa aika paljon, joten voi olla hajonnut.
                  • Jax_KiBez
                    • Jan 2010
                    • 2104
                    Uusi Boschilainen anturi auttoi toistaiseksi ongelmaan, juuri ennen vaihtoa vanha anturi taas antoi elonmerkkejä useasti, mutta lopulta valot aina syttyivät. En vaan jaksanut uskoa että se voisi olla vikana, jatkossa en ajattele enää näin optimistisesti uusien osien toimivuuden suhteen.
                    Ei muuten KL-varaosilta saanut VDO:ta, ainakaan hyllystä kun kysyin.
                    • myllari
                      • May 2011
                      • 100
                      Molempia antureita on testattu. Valot jää palamaan heti kun kääntää virrat päälle. Lähinnä itseä ihmetyttää tuo rätinä. Että kuuluuko sellaista ääntä pitää?
                      F11 520d
                      E12 525
                      • merbau
                        • Jun 2010
                        • 130
                        • Pälkäne
                        #41
                        Hienoa että selvisi! Saitko uuden osan takuuseen, vai jouduitko käyttämään rahaa?
                        540iA -00 M-sport
                        • Jax_KiBez
                          • Jan 2010
                          • 2104
                          Maksoin toistaiseksi itse. No nyt yritän saada takuuseen, saas nähdä miten käy. Se ainoa kuitti joka on hukassa Sitten tuota anturin jalkaa on vähän viilattu, ei vaikuta toimintaa, mutta saas nähdä vaikuttaako takuuseen.
