E39 530d Paljon ongelmia!
  • ovU
    • Dec 2011
    • 50
    Juuh elikkäs...
    Kaikki oli hyvin kun illalla ajoin parkkiin. Aamulla kun menin autolle ja käynnistin niin wuhuu eiköhän kaikki ollu ihan sekasin. Ensinnäkin auto hytkyy tai niinkun heiluu edestakaisin PALJON, ihankun istuis jossain maanjäristyksessä, peruutustutkat piippailee ihan omaansa, ABS ja luistonestovalot palaa ja sammuu välillä itestään, nopeusmittari ja samalla kulutusmittari ei toimi, mutta nekin toimivat välillä, radio käynnistyy uudelleen itsestään, kun lähtee ajamaan niin tulee usein TRANS FAIL SAFE PROG näyttöön ja kolmonen lukittuu, lukee myös CHECK FRONT FOG LAMPS, CHECK PARK LIGHTS, CHECK NUMPLATE LIGHTS, mutta kaikki ne toimii.
    Nyt olis käyttöä semmoselle harvinaisen viisaalle päälle jota itseltään ei tässä tilanteessa löydy, tulkaa joku ihmeessä kattomaan tämmöstä pommia!
    E46 318i
    ex - Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR
    ex - E39 530dA
    ex - Subaru WRX STi GC8
    ex - E30 316i
  • jukijuki
    • Oct 2010
    • 10
    Tarkoitatko pomppimisella ja hytkymisellä käynnissä paikallaan ollessa (vai ajossa?) Tuo hytkyminen voisi tulla moottorinohjauksen virran katkeilusta ja kaikessa siis kyse olisi virtapuolen ongelmasta. ks. akun varaus ja että akun navat on kiinni ja johtavuus ok, tuskin syy mutta parempi tehä 5min tsekkaus pois alta.
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      Varmaan vois ensimmäisenä kokeilla samaa temppua kuin Windowsien kanssa: eli virrat pois, ota akunkenkä irti pitemmäksi aikaa.
      Ja ehkä tuosta akusta muutenkin kannattaa lähteä liikkeelle. Alhainen akun jännite voi aiheuttaa kaikenlaista...
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • ovU
        • Dec 2011
        • 50
        Akku tsekattu, auto sammuksissa semmosta 12,3v, auto tyhjäkäynnillä 13,9-14v, onko liian alhaset? Akun navat olivat irti n. 15min, ei auttanut yhtään.
        Ja juu, tyhjäkäynnillä pomppii ja hytkyy, myös kaasua painaessa mutta ei läheskään niin paljoa
        E46 318i
        ex - E39 530dA
        ex - E30 316i
        • marcus_108
          • Nov 2012
          • 578
          • Hyllykallio
          Joskus jostain luin että pitäis olla vähintään ainaki 30min tai oliko jopa 45min irti jos meinaa tehdä "akunkenkä pois nollausta", esim vaikka airbagia irrotettaessa. Että Toi vartti ei välttis riitä, jos tuosta nyt on apua ollenkaan.. :think
          Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
          Ford Mondeo 1.8 Stw -01
          E39 523i touring -99
          Opel kadett E 1.6 -89
          Seat Toledo 1.8 -92
          Toyota corolla Lb 1.6 -87
          Vw passat farkku 1.8 -99
          • miq
            • Feb 2008
            • 353
            • Hyvinkää
            Jostain syystä ekana pilkahtaa mieleeni virtalukon pohja, joskus aiheuttaa mitä kummallisimpia vikoja.. :think
            Hullu saa olla muttei tyhmä.
            e61 530xd LCI
            • ovU
              • Dec 2011
              • 50
              Käväsin vetämässä tuon akun kengän poies, oon töissä vielä kahdeksaan asti niin eiköhän sitten oo tarpeeksi kauan ollut Sitten on vielä lisättävä tuohon listaan että kulutus on noussut varmaan johonkin 14-16l/100km, ja itseasiassa kun tuossa seurailin tuota, niin TRANS FAIL SAFE PROG menee päälle todella usein sillonkun irti oleva pohjapanssari(?) laahaa maata ja rutisee, mutta sitten kun se välillä ei laahaa (itsestään loppuu) niin tulee harvemmin.. Ei kai siellä muu voi roikkua maahan tai hakata laatikkoa tjsp? Oon ihan uuno tän kanssa
              E46 318i
              ex - E39 530dA
              ex - E30 316i
                • 9159
                Tai sitten jättää akunkengän pysyvästi irti...
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Ehkä nuo rykimiset yms vois tulla imuvuodosta?
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • ovU
                    • Dec 2011
                    • 50
                    Ei se periaatteessa ryi vaan hytkyy paikallaan, hevoset on myös lähteny laitumelle ja kaasu pohjassa ei kierrokset oikein nouse, välillä nykäsee yhtäkkii vaan kierrokset ylös jos tuuri käy :think
                    E46 318i
                    ex - E39 530dA
                    ex - E30 316i
                    • Havis
                      • 1845
                      • Kotona/Poissa
                      Ootko ajanu autos lähiaikoina mahasta kiinni hankeen? Jostain täältä taisin lukee kohtalon toverista, joka maakosketuksen jälkeen oli saanut vaivakseen automaattivikoja. Syylliseksi löytyi maakosketuksessa askista irronnut johtoliitin. Jos syyllinen olis tuo, saattaisit selvitä halvalla, ehkä. Kannattaa tarkistaa.
                      E60 523iA -08
                      • ovU
                        • Dec 2011
                        • 50
                        Itseasiassa olen ajanut pariinkin otteeseen kun on tuossa omalla parkkiksella semmonen ylämäki mistä se repäsee oikein kunnolla pohjaa aina ja sen takia pohjapanssarikin laahaa maata.. vielä kun pääsisi johonkin talliin tjsp nostamaan keulaa että näkis alle kun on vesilätäkössä ilkeä mennä kattelemmaan :S
                        E46 318i
                        ex - E39 530dA
                        ex - E30 316i
                          • 10946
                          Kerjäät kyllä ongelmia tuolla, että ajat jatkuvasti pohjaa raapien..
                          • ovU
                            • Dec 2011
                            • 50
                            Mitä siitä voi pahimmillaan tapahtua jos se raapii kokoajan??
                            E46 318i
                            ex - E39 530dA
                            ex - E30 316i
                            • Rahu
                              • Aug 2002
                              • 6464
                              • Tuusula
                              Luulis jo selvinneen..
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
