E39 M5 alustan sopivuus E39 525
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Sopiiko suoraan vm2002 M5 alusta saman ikäiseen 525. Olisi tolppineen käytännössä lähes uutena M5:sta ruuvattu alusta tarjolla.
    • 10256
    Takaiskarit kenties.Mutta 8-koneisen etutolpat on käsittääkseni erillaiset vs. 6-koneiseen.Viisaammat varmistakoon.
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Viisaudesta en tiedä mutta...
      Käsittääkseni erona etupässää on jousilautanen,kasikoneissa vahvempi vrs kuutonen ja nämä ei siis sovi ristiin.
      Mutta jos saat täydelliset tolpat niin pitäshän ne sinne mennä.
      Mulla oli aikoinaan E39 530da:ssa 540:sen säädettävät tolpat etupäässä.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • U. Turhapuro
        • 1165
        Saako siis sopimaan vaihtamalla omasta yläpäät M5 tolppiin? Sillä mietin tätä vaihtoehtoa alustaksi, koska alustan saisin tyyliin hae pois ja on lähes käyttämätön, kun autoon missä olleet on vaihdettu lähes uutena Bilsteinin alusta.
        • mr.man-85
          • 37
          • Kokkola
          Sopii kokonaisena, muuta kuin laittaa paikalleen. Ei tarvi vaihtaa yläpäitä, ne ei sovi edes ristiin.
          • TJJ
            • 7591
            Eikös etujouset ole jäykemmät V8-moottorilla varustetuissa autoissa?
            E39 528iA
              • 10256
              Kyllä on.Sen vuoksi ne diisselissä (mm. Vekun nakussa ja vielä säädettävänä) voi jopa toimiakkin,joka on painavampi bensaan verrattuna.
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Miten pelas sulla tossa? Mulla on nyt 530d:ssä tatechin säädettävät tolpat edessä, ja en ikinä samanlaisia osta.
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  Aika tietty kultaa muistot,tuosta autosta kun on 6 vuoden takaa muistot..
                  Mutta hyvä siitä tuli ,itse asiassa siellä oli konin säädettävät iskarit ja madallusjouset(merkkiä en vaan enään muista) molemmat oli tarkoitettu 540:seen.
                  Tuli kokeiltua useampaa settiä alla ,orggis m-sport +jousilautaset -10mm ,eibachin ja tämä oli muistaakseni kolmas ja viimeinen satsi ..silloin oli ajatuksena että matalalla pitää mennä ja olla vielä hyvä ajaa.
                  Sopivan pehmeä normikäytössä mutta tukeva kun mikä kun ajoit kovempaa.
                  Tollanen se oli http://www.btcf.fi/forum/attachment....7&d=1189098831
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • mie
                    • Nov 2007
                    • 218
                    No onko tietoa passaako normi td:ässän yläpään laakeri m-sport etuiskariin? Entä passaako tourinkiin ilmaperän iskarit jousiperäseen?
