Sopiiko suoraan vm2002 M5 alusta saman ikäiseen 525. Olisi tolppineen käytännössä lähes uutena M5:sta ruuvattu alusta tarjolla.
E39 M5 alustan sopivuus E39 525
Tags: None
Viisaudesta en tiedä mutta...Originally posted by Heguli 31 View PostTakaiskarit kenties.Mutta 8-koneisen etutolpat on käsittääkseni erillaiset vs. 6-koneiseen.Viisaammat varmistakoon.
Käsittääkseni erona etupässää on jousilautanen,kasikoneissa vahvempi vrs kuutonen ja nämä ei siis sovi ristiin.
Mutta jos saat täydelliset tolpat niin pitäshän ne sinne mennä.
Mulla oli aikoinaan E39 530da:ssa 540:sen säädettävät tolpat etupäässä.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Saako siis sopimaan vaihtamalla omasta yläpäät M5 tolppiin? Sillä mietin tätä vaihtoehtoa alustaksi, koska alustan saisin tyyliin hae pois ja on lähes käyttämätön, kun autoon missä olleet on vaihdettu lähes uutena Bilsteinin alusta.
Miten pelas sulla tossa? Mulla on nyt 530d:ssä tatechin säädettävät tolpat edessä, ja en ikinä samanlaisia osta.Originally posted by veku View PostViisaudesta en tiedä mutta...
Mulla oli aikoinaan E39 530da:ssa 540:sen säädettävät tolpat etupäässä.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Aika tietty kultaa muistot,tuosta autosta kun on 6 vuoden takaa muistot..
Mutta hyvä siitä tuli ,itse asiassa siellä oli konin säädettävät iskarit ja madallusjouset(merkkiä en vaan enään muista) molemmat oli tarkoitettu 540:seen.
Tuli kokeiltua useampaa settiä alla ,orggis m-sport +jousilautaset -10mm ,eibachin ja tämä oli muistaakseni kolmas ja viimeinen satsi ..silloin oli ajatuksena että matalalla pitää mennä ja olla vielä hyvä ajaa.
Sopivan pehmeä normikäytössä mutta tukeva kun mikä kun ajoit kovempaa.
Tollanen se oli http://www.btcf.fi/forum/attachment....7&d=1189098831Last edited by veku; 04-02-2013, 07:22.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
