"Käyrästöohjattu jäähdytys" oikosulku +
  • JP58
    • Dec 2011
    • 16
    Auto on E39, vm. 2002, moottori 2.5 l bensa.
    Tuollaisen viakoodin antoi Boschin testeri:think. Osaako kukaan teistä auttaa, mitä ihmettä tuo voi tarkoittaa. Olen käynyt kolmella korjaamolla, eikä apua ole vielä löytynyt. En viitsisi vielä viedä paikalliseen merkkikorjaamoon (Wetteri Oulu, 107€/h).
    Taustaa vioista lyhyesti: ensin etsittiin vikaa kun ABS+luistonesto valot syttyivät. Lopulta vika oli ABS:n ohjausyksikössä, vika korjaantui vaihtamalla yksikkö. Sitten vikakoodeja löytyi 17 kpl, jotka nollattiin. Katsastuksessa OBD testissä löytyi kuitenkin vikakoodeja mm. liian laihasta seoksesta ja pakonokka-akselin anturista. Laiha seos johtui imuputken halkeamasta, uusi imuputki vaihdettiin, samoin nokka-akselin anturi. Seuraavaksi viaksi diagnosoitiin lamda anturi, vaihdettiin uusi anturi joka on pakosarjassa. OBD testeri näyttää edelleen, että ykköslamda antaa jännitettä n. 0,01 V, kakkkoslamda ei anna mitään, pelkkää viivaa.
    Alkaa pikkuhiljaa olla vitsit vähissä.
    • 9234
    Tuo Boschin testerin hölmö käännös on tullut täällä ennenkin vastaan. Käyrästöohjattu jäähdytys = Thermostat map cooling = termostaatin lämpövastus rikki (muuttaa termostaatin toimintalämpötilaa kuormituksen mukaan). Korjaantuu uudella termarilla.
      Jos haluat itse korjailla niin INPA kaapeli on aivan ehdoton hankinta. Sillä näät vikakoodit, live datat jne. Vikakoodien nimet on järkevät (toisin kun esim. Boschin käännökset). Kaapelin maksaa vähemmän kuin yksi vikakoodien luku korjaamolla.
      • JP58
        • Dec 2011
        • 16
        Kiitos ja kumarrus nopeista vastauksista. Jos vika korjaantuu tuolla termarin vaihdolla, pullakahvit on tarjolla Oulun seudulla kunhan vaan sovitaan aika ja paikka. Tuon oikean käänöksen vois varmaan myydä niille korjaamoille, jotka Boschia käyttävät. Mistä noita INPA kaapeleita saa ja minkälaisen softan se vaatii? Kyseleepi tietämätön
          Softana on vikakoodien lukuun on juuri tuo INPA. INPA kaapeleita on tälläkin foorumilla myynnissä. Halvemmalla sitten ebay:sta alkaen ~$10 (7.5€) toimitettuna. Nuo halvatkin kaapelit toimivat ihan hyvin, kalliimmissa tulee monesti softat DVD:llä, mutta ne saa ladattua ilmaiseksi netistä. Foorumilta löytyy paljon juttua noista. Eli kahvikuppi kouraan ja foorumia selailemaan.
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Tai sitten ottaa suoraan memberiltä. Saat varmasti hyvät ja toimivat. Minä mieluummin annan setelin memberille, kuin kasvottomalle kauppiaalle. On nimittäin kolme piuhaa tullut lähetettyä aikoinaan takuisiin.
            Esim. Tältä kaverilta saa piuhat+softat ja ohjeistusta:
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Niiden korjaamoiden jotka vieläkin käyttävät bosch testeriä olisi syytä tulla järkiinsä. Tai bosch voisi palkata kieliopin lisäksi tekniikkaakin ymmärtävän kääntäjän uudelle softalle niillä älyttömillä lisenssimaksuillaan. Onneksi vaihtoehtoja on.
