e39 valot seikoilee
  • N1ksu
    • Nov 2012
    • 321
    e39 valot seikoilee
    Joo elikkäs searchilla en löytäny mitään vastaavaa niin alotanpa uuden.
    Eli ongelma iski noin viikko sitten ku vaihoin palaneen enkelin silmän tilalle uudet polttimot molempiin valoihin ja sen jälkeen alkoi ongelmat. Molemmat enkelit palaa vain hetken aikaa ja sitten sammuu, toinen pitkä valo on pimeenä koko aika, vaihtelee kuskin ja apukuskin puolet välillä palaa toinen ja välillä toinen, ajo valoista kuskin puoli välillä pimeenä sekin palaa miten tahtoo.
    joten löytyiskö joltakin vinkkiä mitä kannattaisi tehdä, ja mitään ongelmaa ei siis ollut ennenku noi enkelin silmät vaihoin uusiin, vanhoilla palo se 1 ainoo koko aika kun toinen oli pimeenä. ja piuhat laitoin samanlailla miten oli vanhoissakin :think. 18pv mennessä vaan pitäisi uusinta leimaan viedä ja olisi kiva saada tämä ongelma korjattua ennen sitä
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Näin nopeasti heitettynä olisikohan LCM(Valoboksi) menossa entiseksi.
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • N1ksu
      • Nov 2012
      • 321
      Siinä vielä kuva uudesta ja vanhasta polttimosta uudessa ( vas. ). 2 noita ns putkiloita kun vanhassa vain yksi. :think. Click image for larger version
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Siinä vielä kuva uudesta ja vanhasta polttimosta uudessa ( vas. ). 2 noita ns putkiloita kun vanhassa vain yksi. :think. [ATTACH]108651[/ATTACH]
        Mitä tapahtuu, kun laitat takaisin alkuperäiset parkit?
        SISUSTAT modaukset
        • N1ksu
          • Nov 2012
          • 321
          Laitoin juuri sen vanhan toimivan polttimon kiinni, kohta käyn tankilla niin samalla katon toimiiko se normaalisti..
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Aah. olet vaihtanut tilalle nämä ledihommelit. Olisit heti ilmoittanut. Nämähän voivat aiheutella vaikka minkälaisia oireita.
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • N1ksu
              • Nov 2012
              • 321
              Juu tosiaan jäi vähän tietoa uupumaan ku puhelimella tuli rustattua tuo
              Noilla oikeenpuolimmaisilla polttimoilla auto tuli mulle ja toimi hyvin mutta viikko sitten apparin puoli pimeni ja ajattelin vaihtaa uudet mutta alkoki ongelmat.
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                Jos sulla on ne orkkis polttimonkiinnikkeet niin kokeileppa ihan tavallisilla hehkupolttimoilla toiminta.
                Tai ota parkkien johot irti ja testaa, josko sattuis normaalisti pelaamaan. Tai etuvilkuthan sillon palaa himmeenä korvaten parkkipolttimot, mut noin muuten..
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • N1ksu
                  • Nov 2012
                  • 321
                  Laitoin ton vanhemman mallin polttimon mikä oli kuvassa oikealla puolella ja sillä toimii normaalisti. Täytyy huomenna käydä epd:llä vaihtamassa uudet vanhan mallisiin kun ei uusia saa toimimaan normaalisti
                  • N1ksu
                    • Nov 2012
                    • 321
                    Ongelmat saatu korjattua. Mode voi poistaa jos tahtoo
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      Mielummin ei jos vaan sopii
                      Foorumin tarkoitus kai on, että viat ja varsinkin niiden korjaukset jää muidenkin mahdollisesti saman asian parissa taistelevien ohjeeksi vastaisen varalle.
                      Niksu: Ilmeisesti korjaus oli noiden vanhojen valojen takaisin laitto? Eli ne uudet ei olleet sopivcat E39:iin?
                      E60 523iA -08
                      • N1ksu
                        • Nov 2012
                        • 321
                        Kävin vaihtamassa uudet ledit. 4 eri polttimoita kokeiltiin ja nyt on kiinni sellaset mitkä toimii
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          Hyvä että mallin vaihdossa tilanne ratkesi. Toki kumma kun kyseinen led malli ( mikä toki ei ole myynissä enään) toimii ihan normallisesti testipenkissä...:think
                          Voi siis olla että jotakin outoa on lcm boksissa...
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • N1ksu
                            • Nov 2012
                            • 321
                            Juu jos vielä tulee ongelmia valoissa niin täytyy toi boksi vaihtaa
                            • ADiJA
                              • Sep 2012
                              • 245
                              • Varkaus
                              Heittääkö joku ebay linkkiä toimiviin led polttimohiin angel eys rinkuloihin. :think
                              Tullut taisteltua näiden kanssa ja 4 kpl 10w CREE kiinan ledejä jo hajonnut.
                              Maxda 626 -99
                              Opel Astra GTC -05
                              NYT:
                              BMW e39 520i -01
