530d pitkä starttaus aika
  • Timpe85
    • Sep 2012
    • 19
    • Teuva
    Eli tämmönen ongelma täs tullu lähiaokoina että joskus joutuu sahaamaan käyntiin 4-5sek ja välistä lähtee taas käyntiin heti parin sekunnin jälkeen riippumatta onko kone lämmin vai kylmä.
    kone käy tasaisesti käyntiin lähdettyään eikä muutenkaan temppuile.
    maffi on heikossa hapessa ja kekikulutus näyttää 12l/100km mutta vaikuttaako se tuohon käyntiin lähtemiseen? koska ennemmin käynnistynyt normaalisti vaikka on toi maffi ollut jo pidemmän aikaa sökönä
    Vikakoodien lukuun olis kyllä tarkotus viedä lähiaikoina jos se selventäis asiaa yhtään
    ja autohan oli vm-98
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    Suuttimissa sulla on ohivuotoa. Mikäli vikakoodeissa löytyy "slow railpressure rise at start" (INPA) diagnoosini vaan täsmentyy Haarukoidaksesi vuotavan suuttimen, tee ohivuotomittaus. Näillä voisi mielestäni lähteä aluille.
    • Timpe85
      • Sep 2012
      • 19
      • Teuva
      Tota suutinta vähä itekki veikkailin ku viimeksi inpa tais näyttää parillekki suuttimelle 5-6 arvoja mutta raili painetta ei ainakaan vielä sillon herjannut. toinen mitä mietiin että olisko kampuran asentotunnistimeen päässyt valumaan stefan välistä öljyä ja se sotkis sen toimintaa :think
        • 10950
        Korjausarvot kyllä melko korkealla, jos todellakin on yli 5. Ohivuotomittaus kannattaa tehdä kuten edellä mainittiin. Kun se ohivuoto pahenee niin voi olla, että enää lähde käyntiin ollenkaan. Rail sekä siirtopaineita voi INPA:lla seurailla startin aikana. Kulkeeko kirkkaassa polttoaineputkessa ilmakuplia?
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          En usko. Tee ohivuotomittaukset suuttimille, sitten tiedetään enemmän
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Ohivuotomittaus on niin helppo ja nopea toimenpide tehdä, että siitä vaan lähtemään liikkeelle. Jos ei kerta vikakoodeja anna, niin kyllä se silloin mekaaniselta(suuttimen) vialta vaikuttaisi.
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • Timpe85
              • Sep 2012
              • 19
              • Teuva
              pitääpä koittaa sitä ohivuoto testiä, kuinkas porukat on sen tehny? ku palstalta löyty kaks eri ohjetta sen tekoon, toises pyöritettiin pelkällä startilla ja toises lyötiin käyntiin asti:think
              • anteroro
                • Jan 2009
                • 434
                • oulu
                2min käyntiin
                E30 325 M-tech II DCT
                9.97s/238kmh
                • Timpe85
                  • Sep 2012
                  • 19
                  • Teuva
                  ok. kiitos, täytyy koittaa toi testi tehdä
                  • Timpe85
                    • Sep 2012
                    • 19
                    • Teuva
                    Tämäki vika selvis lopulta, starttihan siä veteli viimeisään eikä jaksanu pyörittää normaalisti. ny on uus ja lähtee käyntiin niinku kultakello
                    • schwarze
                      • 2018
                      • Kangasala
                      Hyvä kun selvisi. Tehtiinkö tuota ohivuototestiä sitten lainkaan?
                        • 9220
                        Kyllä se suuttimien paluuvuoto kannattaa joka tapauksessa tarkistaa, ettei kuharruskuukauden jälkeen tuoreen startin kierrosten hieman hiipuessa tai akku heikommalla hapella käy samoin.
                        • Timpe85
                          • Sep 2012
                          • 19
                          • Teuva
                          Suuttimien paluuvuototesti kyllä on tarkotus vielä tehdä kuin myös noi-raili paineet tarkistaa. Samoin täytyy vielä mitata autosta lepovirta ku tuntuu että joku syö pienesti akkua auton seistessä, ainakin pissapojan suuttimet näyttävät lämpeävän omia aikojaan mut väliaikausratkaisuna nappasin vaan liittimen irti.
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Oletko diagnosoinut tuon suuttimen lämpeämisen miten? On nimittäin varsin normaalia että moottorin lämpö tulee sitä kautta pihalle. Tämä asia on ollut monta kertaa esillä täällä fooruminkin puolella.
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
