Ajovalon umpio irti
  • slomon
    • Nov 2011
    • 119
    • espoo
    Ajovalon umpio irti
    Tommonen -02 525i tourinki käytössä ja siitä pimeni apukuskin puoleinen lähivalo.
    No kävin ostamassa uuden ja aloin vaihtamaan. Siihen asti meni hyvin, kunnes aloin kääntämään sitä polttimon kantaa umpioon kiinni, jouduin hieman painamaan sisään päin. Naks ja koko umpio tuntuu heiluvan siellä kotelon sisällä.
    Ajovalojen kalibrointi ei ainakaan enää toimi ko. valossa eikä korkeuden säätö ja tuntuu tosiaan umpio siltä kuin olisi irti. Mikähän tuolta olisi mennyt rikki?
    Ajattelin kysellä neuvoa ennenkuin rikon sitä vielä lisää hermostuksissani.
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    Sieltä meni säätötapit poikki.. Voin kertoo että oli sit aika kallis naksahdus..
    Siis jos sattuu olemaan just sitä mallia johon on vaihdettu se ikiliima niin ei paljo pureta umpiota..
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • slomon
      • Nov 2011
      • 119
      • espoo
      Onko kyse siis tästä tapista http://static.schmiedmann.dk/Product..._72914_big.jpg
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        On eli tuo säätää sivuille ja on vielä toinen erilainen, joka säätää ylös ja alas.
        SISUSTAT modaukset
          No kyllä mahtaa olla yksi halvimmista korjauksista e39:n kanssa. Englannista saa alle 15€ kotiin toimitettuna laadukkaasta muovista valmistetut tapit. Ne tapit voi vaihtaa aukaisematta umpiota, jos sattuu olemaan liima, joka ei pehmene.
          • marcus_108
            • Nov 2012
            • 578
            • Hyllykallio
            Ja kuinkahan tämä operaatio onnistuu facelift umpioon kun sitä lyhyempää säätötappia ei edes näe ilman että purkaa umpion??
            Edit: ite 2 viikkoa tapellu omieni kanssa kun kummastakin säätötapit poikki..
            Jos lähetän sulle noi umpiot niin vaihdakko?
            Seat Toledo 1.8 -92
            • redlane
              • May 2009
              • 108
              • Mäntyharju
              Omaan -01 faceliftiin vaihdoin nuo säätötangot, umpion lasi lähti ihan hiustenkuivaajalla lämmittämällä ja kampeamalla isolla talttameisselillä. Tuota ikiliimaa taisi olla vasta aivan uusimmissa faceliftin umpioissa, eli kannattaa se ainakin kokeilla josko saisi umpion auki.
              • marcus_108
                • Nov 2012
                • 578
                • Hyllykallio
                Jos en väärin muista ole niin ikiliima on 09/01--> umpioissa..
                Seat Toledo 1.8 -92
                  Googlella löytyy ohjeet. Itse en ole vielä Faceliftiin joutunut vaihtamaan kun on on prefacelift valot.
                  • marcus_108
                    • Nov 2012
                    • 578
                    • Hyllykallio
                    Joo gguuglesta löytyy myös ohjeet kuinka mennään kuuhun mutta ei noita kahta umpiota voi verrata toisiinsa.. 5min homma vaihtaa prefaceen..
                    Seat Toledo 1.8 -92
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Voin vaihtaa ne Faceliftien tapit. Terv. sydänkirurgi
                      SISUSTAT modaukset
                      • marcus_108
                        • Nov 2012
                        • 578
                        • Hyllykallio
                        Originally posted by buksin-1 View Post
                        Voin vaihtaa ne tapit.
                        Ai oikeesti? Miten hitossa se voi onnistua rikkomatta mitään?
                        Seat Toledo 1.8 -92
                          No ei se facelift umpioihinkaan ole mikään amerikantemppu. Vaatii vaan kärsivällisyyttä ja aikaa.
                          • slomon
                            • Nov 2011
                            • 119
                            • espoo
                            laitapas tyhmälle linkki, jos vaikka yrittäisin tuota korjausta ennen uuden valon ostoa
                            ja mistä noi tapit saa. Schmiedmann;ilta kysyin ja sanoi että faceliftiin ei saa tappeja. No sellanen niillä on minkä aikaisemmin postasin, mutta onko molemmat tapit samanlaisia?
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              ...Ne tapit voi vaihtaa aukaisematta umpiota...
                              Rohkenen epäillä väitteen todenperäisyyttä. Jotenkin umpiota on kertakaikkiaan pakko aukaista, että säätötangot saa uusittua...
                              E60 523iA -08
